Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
Чтобы ТИРИСТОР( а в схеме врое он) закрылся- нужно снять напряжение питания....
так что схема это кривая- имхо
Сообщение владислав костенков »
Ясно ! А если попробовать с мигалкой типа как в статье " Мигалка для лампы за 5 минут"? Подсоединить к трансформатору на 12 вольт , лампочки 12 вольтные в параллель ...Можно ли так ? Схема как на картинке.
(126.85 КБ) 323 скачивания
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):А вот если диэлектрик твёрдый, то он, конечно, свою нестабильность добавит. Какую именно - Хрен Знает.
Там ПЛАСТИНА твердая, между металл-пластинами. Но она ведь не впиртык, не плотно. С люфтом, как я понимаю.
Поэтому, неужели она даст там микро, но движение? Но корпус там, конечно, не фарфор.
В общем...скорее приемлемо. :)
Сообщение Maykill »
владислав костенков писал(а):Ясно ! А если попробовать с мигалкой типа как в статье " Мигалка для лампы за 5 минут"? Подсоединить к трансформатору на 12 вольт , лампочки 12 вольтные в параллель ...Можно ли так ? Схема как на картинке.
если совсем просто- можно вообще без тиристора и прочего
стартер от ЛДС в разрыв гирлянды ( вы же вроде для ёлочки хотите, или не?)
а по схеме- вариантов тьма
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... BkEQsAQIFA
Про стартер знаю :)) Тоже было дело -делал когда в школе учился... Тут проблема в том что лампочек штук 5-6 , а не скажем 20... В 220 это лучше невключать :))) А такую схему с тиристором паял -работает всё отлично ! Делал и с двумя плечами чтоб типа две гирлянды ( лампы) перемигивались. Пришлось правда ёмкость конденсатора увеличить и переменным резистором подобрать сопротивление при котором происходит перемигивание. Вот и вопрос-можно ли это приспособить чтоб мигало 5-6 лампочек на 12 вольт ? Ну нет у меня гирлянды типа советской (. Где 220 раскидывается на количество лампочек... Подключить эти 5-6 низковольтных ламп последрвательно и к ним лампу на 220 вольт както боязно...Да и потом на какую мощность эту лампу брать ?
Последний раз редактировалось владислав костенков Пт дек 09, 2016 17:52:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
ну тогда схемка жизнерадостная
да и ссылку на кучу похожих я выложил
главное- диод по питанию :))
иначе не закроется
схема примитив тупой хотя может и работать главное не забыть что тиристорные схемы питают или переменкой или пулсируюшим нефилтрованым после выпрямления(тоесть ток должен пройти чкрез ноль)
диод тиристору не нужен если там стоит 201(202) к,м в вот литу может ппложеть
кстати схема может работать ка простой светорегулятор при емкости в 0,5-2мк
Сообщение mickbell »
Martel- писал(а):Там ПЛАСТИНА твердая, между металл-пластинами. Но она ведь не впиртык, не плотно. С люфтом, как я понимаю.
И это тоже может сыграть свою роль, но я имел в виду, что материал диэлектрика сам по себе может иметь диэлектрическую проницаемость, зависящую от температуры. С такими конденсаторами я дел практически не имел, но в лапах вертел, и они представляются мне довольно хлипкими. Для настройки на ДВ- или СВ-диапазоне на станцию, вещающую амплитудной модуляцией, огромная стабильность ёмкости не нужна. Но коли Вас устраивает, или, вероятно, устроит - то и чудненько. Кстати, а варикапную матрицу не рассматриваете взамен КПЁ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В книге прочел что электротехническое железо трансов или двигателей, сами пластины промазываются слоем лака, чтобы быть изолированы друг от друга, но при разборке трансформатора слоя лака на пластинах не было. Можно просто их соединить без лака? И повлияет ли на работу трансформатора, если по углам просверлить дырки под болты, чтобы стянуть пластины?
Сообщение ypppu »
Бывает, что лак очень тонкий. Ещё бывает в качестве изоляции слой окалины и др. экзотика. Если железо такое и было, то промазывать не надо.
В болтах энергия будет расходоваться не подогрев вихревыми токами, то есть КПД снизится. Для стягивания обычно используют крепёж, не требующий сверления.
Сообщение alexradio1103 »
ypppu писал(а):В болтах энергия будет расходоваться не подогрев вихревыми токами, то есть КПД снизится.
Или болты должны быть немагнитными(латунь, бронза...).
XPT
Сообщение XPT »
Здравствуйте, собрал данную схему ИК-Барьера, подключил на выходе реле. Все работает, но необходимо поменять логику работы устройства. Т.е. чтобы при отсутствии сигнала на фототранзисторе реле включалось. Подскажите как этого добиться?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Реле сменить. На нормально замкнутое.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение ypppu »
alexradio1103 писал(а):Или болты должны быть немагнитными(латунь, бронза...).
Сечение магнитопровода не с потолка же берут. Магнитный поток отчасти пройдет через цветмет, отчасти будет выпучиваться - опять же снижение КПД.
XPT
Сообщение XPT »
yurrka писал(а):Реле сменить. На нормально замкнутое.
Спасибо, а какие еще варианты при отсутствии такого реле?
ypppu писал(а):В болтах энергия будет расходоваться не подогрев вихревыми токами, то есть КПД снизится. Для стягивания обычно используют крепёж, не требующий сверления.
почти все трассы от 10ква и масляные -стянуты шпилками с изоляциоными втулками
так что не так страшен чер.т при сверлени и резке пластин все заусенцы убираются
лак давно не применяют- идет или окалина при отжиге или хим оксидировка ..
Сообщение просто КОТ »
Нарисуйте всю схему, вместе с реле, и мы покажем вам что делать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
XPT
Сообщение XPT »
просто КОТ писал(а):Нарисуйте всю схему, вместе с реле, и мы покажем вам что делать.
Сообщение AL.EX »
Virtue писал(а):1. Можно просто их соединить без лака?
2. И повлияет ли на работу трансформатора, если по углам просверлить дырки под болты, чтобы стянуть пластины?
1. Можно
2. При обычной радиолюбительской практике - нет
Для информации :
При индукции в сердечнике ниже 1,0 Тл достаточной изоляцией является окалина.
(которая образуется на пластинах при их изготовлении)
Выше - лак (микронные слои) или бумага (если трансформатор работает в объёме масла)
Отверстия в пластинах, увеличивают магнитное сопротивление стали, что следовательно увеличивает ток намагничивания.
НО! - подобные потери поддаются реальному учёту только на киловаттных мощностях.
Virtue писал(а):если по углам просверлить дырки под болты, чтобы стянуть пластины?
Лучше стяните обычными уголками.
Так трансформатор не будет гудеть (середины пластин)
Пример => http://audioportal.hi-fi.ru/attachment. ... 1186656874
Семь бед, один Reset.
Сообщение kaetzchen »
усилок- готовый прибор; не микрух для вай-фая, a с блютусом будит работать?
Вернуться в «Практика»
