Удивительные результаты. Стабилитрон 39вольт даёт жуткую засветку, вроде даже больше, чем вообще без ничего. 2 по 27 вольт уже лучше, но засветка видна даже при дневном свете. Про 75 вольт я уже писал выше. Щас поставил 3x27 + 8,2. Будем ждать ночь
Т.е. у меня получаецо чем больше, тем лучше.
А в тёмной комнате не посмотреть? Например, в туалете.MyxoMop писал(а):Будем ждать ночь
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Перерыл весь инет... и нашел радио на ГРИ!
вот ссылки:
http://www.essentho.de/Verschiedenes/On ... -tuner.htm
http://www.essentho.de/Verschiedenes/On ... aehler.htm
кто что скажет про прект этот?
вот ссылки:
МухоМор, попробуйте всё же временно емкости увеличить, как я на пред. странице писал (навесным монтажом).
Giggity giggity goo!
то, что при знании мк и программирования все это делается на одной БИС приемника, мк и ВВ ключи или дешифраторы для никси...Vangard писал(а): кто что скажет про прект этот?
mss_ja
очень оригинальная задумка
А где у летающей тарелки шасси? Требую фотку снизу!mss_ja писал(а):требуется обьективная критика, конструктивные замечания.![]()
Ну а теперь от слов к делу.Foks писал(а):Судя по тому, как выпендриваетесь - да. И во избежание продолжения этого бессмысленного срача я не буду отрицать, что сам тоже прихожу сюда потрындеть.
Да и мне надо выпендриться.
Мой очередной термометр - чтото меня на них потянуло.
Наверное часики надоели.
Проверка в морозилке:
А тут я нажал кнопку "Показать пики"
Сначала самая низкая температура:
Потом самая высокая:
Если нагреть датчик паяльником выше 100 градусов получим вот это.
Типа Vau как жарко, аж 117,1 градус.
А вот что бывает когда разводку платы лишний раз не проверишь.
Еле подобрал лампы, и то крайние смотрят слегка в стороны.
СТАБИЛИТРОН ТУТ НА 33В И ДИОДНАЯ СБОРКА - ПОДСВЕТКИ НЕТ.
Впрочем не следуйте моим советам.
Каждый учится на своих ошибках.
Я тоже прошёл немало трудностей про которые не писал.
Последний раз редактировалось SLvik Чт май 24, 2012 21:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
мои поздравления!SLvik писал(а):Ну а теперь от слов к делу.
В туалете засранцы сидят*Trigger* писал(а):А в тёмной комнате не посмотреть? Например, в туалете.![]()
И розеток там нету. И всю конструкцию, собранную на соплях на 2 платах и плюс большой БП туда не отнести, на столе еле лежит.
ОК, обязательно попробую, но уже завтра. Паяльник уже остылFoks писал(а):МухоМор, попробуйте всё же временно емкости увеличить, как я на пред. странице писал (навесным монтажом).
С соплями у меня тоже плохо бывает. Лежит на столе, работает. Дышать боишься... А потом корпус запихнёшь - и не работает...
слева!
У меня как раз всё наоборот. На соплях кое-как спаяешь - прекрасно работает. Сделаешь плату, все аккуратно спаяешь - и хрен тут, или не работает или всякие глюки начинают лезть.
Так я об этом и говорю. На соплях - нормально, а как надо (то есть на плате и в корпусе) не работает...
слева!
*Trigger* и mss_ja - мои поздравления...
Классно у вас получилось.
У меня как всегда руки не заточены под корпуса.
У меня стоят 1N4148 мелкие, может ваши мощные текут...
Ещё стабилитрон есс-нно об землю стоит.
Анодные резисторы 11к
Или может у вас частота индикации высоковата.
Нет конечно.suslogon писал(а):а корпус планируется?
А что у вас за диоды?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
размеры платы обусловлены размерами корпуса?Ян писал(а):Вот еще наваял.
подсветку ламп не ставите?
Диоды первые что под руку попались, GP10G. Но щас уже половину на BAV21 заменил. Анодные 15к. Стаб об землю. Частота примерно 100 Гц. Была 50 - но глазам очень заметно.SLvik писал(а):А что у вас за диоды?
Поражаюсь "плодовитости" Ян и mss_ja. Я уже второй месяц эту одну свою конструкцыю мучаю и конца не видно. А тут что ни день...
*Trigger*, mss_ja, SLvik, Ян, Поздравления!
Всего на 3 часа отошел а тут уже 4 проекта выложено!
SLvik, интересный термометр, на ИН-4 мне почему-то больше всех понравился.
