Видеопередатчик
в тему!! вопрос кондюки на 470 пф можно на 330 заменить ????????
с 470 напряга?????
отзывы о схеме,заметки??
Если хотите дополнить свое сообщение, то пользуйтесь кнопкой "Правка"
aen
aen
Заменить можно, но не везде...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Схема простецкая, много от нее не получить. Кондеры можно 330, 560, 680, 1Н, не критично. Печатку хорошо видно на картинке. Какие проблемы-то?
Теперч ни каких проблем! Печатку сделал детали набрал крме однои переменного резистора на 220ом нет есть 100ом и 400ом какой поставить и что из за этого изменится:глубна модуляции???
Ставте 400 и параллельно ему (с эмиттера на минус) постоянный резистор 470 или 510ом.
Здравствуйте уважаемые посетители форума .
Вопрос собственно такой : можно ли в схеме заменить варикап на переменный ( или подстроечный ) конденсатор ? Вот схема :
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Можно вообще ничего не ставить или постоянный пик на 10 поставить параллельно катушке.
Там уже есть С4. Вот им и подстроите частоту.
Если можно поясните роль варикапа в этой схеме . За ответ спасибо .aen писал(а):Можно вообще ничего не ставить. Там уже есть С4. Вот им и подстроите частоту.
Для удобства подстройки частоты, т.к. резистор можно вывести на переднюю панель.
Если нет варикапа, то поставьте вместо него диод, например КД102 или КД103. Можно пару штук в параллель. Разница будет только в пределах регулировки. С варикапом предел перестройки больше, чем с диодом.
Здесь читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1243905
Здесь читайте.
Спасибо огромное за материал !aen писал(а):Для удобства подстройки частоты, т.к. резистор можно вывести на переднюю панель.
И еще , если варикап не ставить как сказано выше , то что делать с резисторами R2 , R1 и конденсатором C2 ( в этом случае их надо будет убрать , я правильно понимаю ) ?
Можно ли в схему передатчика ( схема приведена выше ) добавить один усилительный каскад ?
Спасибо большое ! Вот что получилось ( не уверен ) :aen писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=514054#p514054
Вопрос такой : подходит ли этот усилитель для передатчика , если можно объясните пожалуйста .
Если подходит , хочется понять принцип работы деталей усилительного каскада .
Заранее спасибо !
- (198.08 КБ) 815 скачиваний
- (101.39 КБ) 3151 скачивание
Если у Вас та штука работает на первом или втором каналк ТВ, то транзистор лучше поставить КТ603.
Если частота больше, то можно пару КТ368 и им подобном в параллель поставить.
Мощность будет побольше.
А можно попробовать КТ610
Большое спасибо !aen писал(а):Если у Вас .та штука работает на первом или втором каналк ТВ, то транзистор лучше поставить КТ603.
У меня работает на 1 и 2 , поставлю КТ603 , а вот на счет остальных деталей усилителя ?
Остальные детали в статье описаны. Это обычный УМ работающий в классе АБ.
Режим подбирается резистором R15.
В вашем случае он будет раза в три больше, т.е. порядка 50 ком.
из мобилки ни кто камеру не пытался использовать (подозреваю - до фига делов)
почему из мобилки - потому, что их полно и они маленькие и легкие как раз для летательных р/у моделей
в качестве передатчика можно заюзать готовые tx и rx модули
не зная броду не лезь к вольтмоду
