Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
Платки и комплектующие все также в наличии
Обновление прошивок (обновленный прогноз - по выше сказанному): - тестируем
Прошивка для 32меги
Прошивка для 32меги с радиодатчиком
Остальные перекомпилю после положительного тестирования
Сообщение eriocon »
Скажите пож., а схему радиодатчика где можно посмотреть?
Сообщение NickNI »
eriocon писал(а):... схему радиодатчика где можно посмотреть?
В архиве по ссылке в сообщении ув. alcxa "Прошивка для 32меги с радиодатчиком"
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение eriocon »
Вот спасибо, а то я весь архив перерыл а в последнем сообщении даже не посмотрел, думал там только прошивка.
Сообщение alcxa »
eriocon писал(а):схему радиодатчика где можно посмотреть?
Акция к майским праздникам:
комплект плат (платка часов + платка радиодатчика + платка датчика давления) с доставкой по России = 555руб.:
aon
Сообщение aon »
Вот решил обновить прошивку на последнюю. Но температуру показывает 0 градусов. У меня датчики температуры на проводах. В старой версии все Ок. Может я что не так делаю или теперь температура у всех не на проводах?
Сообщение alcxa »
aon писал(а):Вот решил обновить прошивку на последнюю. Но температуру показывает 0 градусов.
1. Какую прошивку зашили (с радиодатчиком или нет)?
2. Какие датчики подключены (поддерживаются только DS18B20)?
3. Через минуту температура так же 0 градусов?
aon
Сообщение aon »
Прошивка 20.04.2016. Брал без радио датчиков.
Датчики 18b20
Вот минуту наверное не дождался. Было раза 2-3 по 15 секунд 0 гр.
Пока вернулся на 16.04.2016 там все Ок.
Да, немного лоханулся нет терпения.
Последний раз редактировалось aon Пт апр 22, 2016 15:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alcxa »
aon писал(а):Вот минуту наверное не дождался. Было раза 2-3 по 15 секунд 0 гр.
Надо было подождать, раз в минуту чтение температуры с датчиков
Сообщение sekach72 »
Получил платы от уважаемого alcxa. Огромное спасибо Александру за быструю доставку... Сегодня собрал один экземпляр. Часы заработали сразу. Датчиков пока нет, но буду собирать как детали придут. Выкладываю фото:
Сообщение poiu »
жду свою плату. пока паяю матрицу из светиков 5мм. ох и насверлился я этих отверстий =)
Сообщение alcxa »
poiu писал(а):жду свою плату
Наверное сегодня сможете получить, судя по треку = почти на месте
poiu писал(а):пока паяю матрицу из светиков 5мм. ох и насверлился я этих отверстий =)
192 * 2 = 384 ножки, проще матрицы 8x8 использовать, чем неделю 192 светодиода запаивать.
Сообщение poiu »
я как посчитаю так сразу и скажу =)
Сообщение guardauto »
Напечатал корпус для часов на стену. Фото прилагаю.
У меня вопрос к alcxa. Можно сделать вариант прошивки с именами датчиков температуры "парилка" и "комната"?
Поясню, часы повесил в бане и поэтому температура "в доме" и "на улице" совсем не смотрятся.
Сообщение poiu »
платки получил, спасибо. качество хорошее, доставка оперативная. вчера запаял, осталось проверить с матрицей.
Пришли датчики DS18B20. Подключил к часам и о температуре вообще нет упоминания.. Mega 16 Радиодатчик в настройках отключен. Пробовал разные прошивки, результат тот же.. Что может быть не так?
Сообщение alcxa »
sekach72 писал(а):Mega 16 Радиодатчик в настройках отключен.
В прошивке 16меги нету вообще поддержки радиодатчика, и датчики DS18B20 подключаются по классической схеме на порт PB4
Если прошивка с радиодатчиком, то DS18B20 нужно подключать на порт PB3. Также не забываем про подтягиваюший резистор 4К7
Сообщение BashOrgRu »
Возможно ли применить в часах алгоритм из этого конструктора прошивки http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... j-433-315.?
С последней версии прошивки у меня радиодатчик не заработал, переписывал радиодатчик более старой прошивкой.
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):Возможно ли применить в часах алгоритм из этого конструктора прошивки http://homes-smart.ru/...
Не вижу смысла разбираться в том протоколе ибо есть другие задумки
BashOrgRu писал(а):С последней версии прошивки у меня радиодатчик не заработал, переписывал радиодатчик более старой прошивкой.
Последняя версия от предпоследней отличается тем, что добавлена небольшая задержка для работы с датчиком после подачи сигнала на включении DC-DC
Вернуться в «Продам»
