Портативный осциллограф eOscope 40Мгц индикатором 160х80 точ
Сообщение bifurkas »
savage писал(а):mih@il писал(а):
все есть на экране кроме луча. кажется нет частоты с плис или не видно. что смотреть?
R11 подбирать. Похоже у всех так было (и у меня тоже).
Сообщение mih@il »
Побовал изменять R11 не помогло. Забыл написать- на экране появляются надписи а сетка только после касания ножек контроллера, 12-ой кажется! Когда-то давно было нормально. Попробую перепрошить контроллер.
Сообщение atmicandr »
mih@il писал(а):Побовал изменять R11 не помогло. Забыл написать- на экране появляются надписи а сетка только после касания ножек контроллера, 12-ой кажется! Когда-то давно было нормально. Попробую перепрошить контроллер.
Ну, товарищ по несчастью, всё, что Вы написали повторяет на 100 процентов и мою ситуацию, мне тоже интересно как решить эту проблему. Дайте пожалуйста ответ как решите этот вопрос. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение savage »
А с ПЛИС все нормально? Обрывов на плате нет? Перемычки не забыли? Там их много
Сообщение mih@il »
Ну врядли у двоих одно и тоже. А вообще я все проверял. Еще посмотрю, но дело кажется в чем-то другом!
P.S. Плата получилась у меня на удивление хорошо!
Сообщение savage »
У меня заработало сразу. Только подбирал R11. Потому и спрашиваю.
А про перемычки. Вот картинка с авторского сайта.
Сообщение mih@il »
Вах! у меня другая печатка! Спасибо,нашел,не подключено было 2 вывода питания на памяти,но сигнала по прежнему на экране нет. При вклычении иногда рисует какой-то сигнал(красивый, похоже на меандр) но потом переходит в линию и не двигается никуда. Может R11 у нас тоже разные,как настраивать!
Сообщение savage »
mih@il писал(а):Вах! у меня другая печатка!
Эт как другая. Для eOscope никто ничего больше не разрабатывал. :shock:
Сообщение mih@il »
метализаици больше-первая версия. программа , монтаж под 1.3
А!так у меня операционный усилитель ad8052!!! :? наверное нужна другая обвязка?
Блин, плохо быть многого незнающим.
Сообщение mih@il »
Вот перечитал форум. А советуют подбирать R2. Посмотрел даташит на AD8052,может кто-то набросает схемку если она должна отличаться?
Сообщение mih@il »
Выставил (при замкнутом входе) 2 вольта на входе АЦП. на ОУ REEF T и PWM по пол вольта. НЕТ ЛУЧА! Лепил и со входа резисторы на + и -. Все не то! Где еще посмотреть? Как проверить FIFO?
Сообщение savage »
FIFO можно проверить осциллографом. А пока получается гадание на кофейной гуще.
Сообщение mih@il »
Где и КАКОЙ сигнал смотреть на FIFO?
Сообщение mih@il »
у кого какие сигналы на выводах фифо? Подскажите что-то! и что делает JP1?
Сообщение savage »
Сигналы смотреть все. Что приходит, что уходит. Самое главное, приходит ли чтото. Есть ли тактовые импульсы.
JP1 - ничего не делает. Автор похоже его зарезервировал на случай подключения девайса к компу. В программе данные функции не реализованы.
savage писал(а):У меня заработало сразу. Только подбирал R11. Потому и спрашиваю.
:beer: Наконец то заработало у меня так как надо. Сделал я новую печатку. Для удобства сначала припаял АЦП и усилитель, ну а потом всё что сверху. Мне кажется что у меня не работало по двум причинам- некачественно припаян был АЦП и не хватало перемычек. Короче на плате у меня стоит АЦП- ADS831E, операционник- OPA2690, R11 подобрал и поставил 1,5К. Вот и конец проблем. Всем спасибо за помощь.
Сообщение mih@il »
А какая у Вас FIFO?
mih@il писал(а):А какая у Вас FIFO?
IDT7201LA15J
Сообщение BigallS »
А комплект микросхем где можно найти, печатку то самому можно сделать, да и прошить всё - на AVR и PIC программаторы есть, а на плис?
BigallS писал(а):
atmicandr писал(а): :beer: Наконец то заработало у меня так как надо. Сделал я новую печатку. Для удобства сначала припаял АЦП и усилитель, ну а потом всё что сверху. Мне кажется что у меня не работало по двум причинам- некачественно припаян был АЦП и не хватало перемычек. Короче на плате у меня стоит АЦП- ADS831E, операционник- OPA2690, R11 подобрал и поставил 1,5К. Вот и конец проблем. Всем спасибо за помощь.
ФиФО в allchip, детали от техаса- закажите образцы, контроллер в Элитане и дисплей тамже. Схема программатора ПЛИС на официальном сайте, да можете её вообще нагуглить- она простая до безобразия. Действуйте
