Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение SergSV »
Влажность в помещении и на улице и должна быть разной. Или он постоянно 66 процентов показывает ?
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение valikow »
В помещении один и тот же датчик показывает по разному в часах и через внешний датчик wifi.Через внешний датчик его как заклинило 99% и все.
Сообщение SergSV »
Глюк с включенным интервалов смены цвета подтверждаю. Сегодня постараюсь устранить. По датчикам проверю, благо в наличии 3 шт.
Сообщение SergSV »
Исправлен глюк в прошивке. Когда срабатывал режим смены цвета по установленному времени переставали опрашиваться датчики BMP180 и AM2321 и в бегущей строке выдавалось не пойми что. Теперь это исправлено.
Clock10.10.2016.rar
(28.32 КБ) 341 скачивание
Сообщение SergSV »
Напомню о себе.
В данный момент программа модернизируется, добавлено автоматическое определение типа ПДУ, тест всех микросхем и датчиков на шине I2C с выводом результата теста бегущей строкой. Также некоторые куски кода переписываются с нуля.
Сообщение valikow »
Новые датчики будут ? Как на счет минусовых температур ?
Сообщение SergSV »
поддержка BME280 будет. Нашел что портит температуру, это модуль в часах. Пока не исправлял.
Сообщение FreshMan »
можете ли поделиться своей либой для RDA5807 ?
Tell Me The Truth
Сообщение RuGOST »
Подскажите пожалуйста подойдут ли эти матрицы https://ru.aliexpress.com/item/5mm-8x8- ... 0.0.TQ8BS8, указаны как общий анод, на корпусе есть надпись 2088?
Сообщение SergeyK »
RuGOST писал(а):Подскажите пожалуйста подойдут ли эти матрицы
Исходя из описания вроде как должны подойти!
Сообщение RuGOST »
Значит ребята я закажу у этого китайца, думаю матрицы по схеме подойдут, хотелось бы еще мнение автора услышать и других кто то может уже заказывал.
Сообщение SergeyK »
RuGOST писал(а):кто то может уже заказывал.
Я заказывал, но того продавца уже нет. Я перебрал много вариантов и остановился на том у которого в описании был даташит на индикаторы. И есть уже версия на одноцветных матрицах, есть уже рабочий экземпляр. Платку матриц позже выложу. Пока идет обкатка прошивки.
Сообщение valikow »
https://ru.aliexpress.com/item/2016-2Pc ... 0.0.Ii71VN ..Я заказывал здесь. по виду такие же .
Сообщение SergSV »
Похожи.
Сообщение alcxa »
У меня есть несколько лишних 60мм RGB матриц (должны быть с ОА, квадратный 6мм сегмент с матированием) - даташит на них
кому надо, пишите в личку
Сообщение curik »
чем можна заменить иф приемник tsop 32136 аналог
Сообщение SergSV »
на любой меняйте с частотой 36кГц.
Сообщение curik »
как правильно ставить фюзи на внешний генератор mega32 а то накрилась уже однаю
заранье спасибою
Сообщение SergeyK »
curik писал(а):как правильно ставить фюзи
Вот для разных программ!
(123.85 КБ) 427 скачиваний
(34.07 КБ) 674 скачивания
Сообщение RuGOST »
alcxa писал(а):У меня есть несколько лишних 60мм RGB матриц (должны быть с ОА, квадратный 6мм сегмент с матированием) - даташит на них
Можете показать фото матрицих, и как светяться если это возможно.
