IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Fenix_12 »
sem_pai писал(а): А потом на лампочку 24 в оставил поработать. Через 20 мин. кирдык.
Мелкосхема в хлам
Не ответил на вопрос.
Я так понял первый блок был по моей схеме - он живет?
Напряжение питание микрухи сколько?
Тут еще похоже на некачественные транзюки.
Сообщение viktor.m.p »
Сергеj писал(а):
Fenix_12 писал(а):Вот новое питание для IR2161. https://youtu.be/h15thOmrruE
Это "НОВОЕ ПИТАНИЕ" для подобных драйверов предложил Телекот или Серый волк лет 5 назад.
Сергей 5 балов!
viktor.m.p писал(а): Это "НОВОЕ ПИТАНИЕ" для подобных драйверов предложил Телекот или Серый волк лет 5 назад.
Вообще форум читаешь? Он предложил для 2153, а Я для 2161.
Сообщение sem_pai »
Первый блок с такими же признаками умер. Небольшой транс на колечке на 12в 5-6 ампер и нагружал девайсом с фотки выше. Спираль 10 ом.
Без выпрямителя работал вполне нормально. Как только прикрутил выпрямитель и выходной конденсатор - все, умэр. Полевики, мелкосхема, токоограничительный резистор 0,22 ома и диоды Шоттки с БП компа там что-то 12а 60в. Потом пробовал со снабберами. Не помогло.
Печатку я рисовал давно, когда только тема появилась и не было продвинутых печатных плат от участников этой темы.
Полевики покупал на али. IRF740 10 шт. Перед пайкой я проверяю. Балластный резистор ставил от 32 до 47 ком. Греется зараза . Пришлось прикрутить к радиатору. Стоит стабилизатор 16в как в даташите. Питание 15.2 в. Замерял при подключенной лампочке 28в 2.8 ватта. Сигналы не смотрел, с осциллографом проблема. Кроватку поставил только на период настройки. Т.е. плата рисовалась для экспериментов. Но хотелось сделать компактную под имеющийся корпус. Разводка может не очень удачная, но как я сказал для опытов. Какая-то непонятная нестабильность.
Спасибо участника за быстрые ответы.
sem_pai писал(а): Без выпрямителя работал вполне нормально. Как только прикрутил выпрямитель и выходной конденсатор - все, умэр. Полевики, мелкосхема, токоограничительный резистор 0,22 ома и диоды Шоттки с БП компа там что-то 12а 60в. Потом пробовал со снабберами. Не помогло.
Стабилитрон убери, я видосах показал почему.... Внимательно смотрел, а то многие по видосам нашли косяки у себя?
Транзюки у меня такие же. Питание переделай на новый лад как я показал, без радиатора норм. Моя плата для тестов подходит лучше в ней есть куда разгуляться. Ну и пробуй пиши. Нужна индуктивность транса и осцилограммы.
Сообщение Barikson »
У меня абсолютно так-же! Без выпрямителя софтстарт работает идеально и при каждом включении! С Выпрямителем оочень редко...
YL3ANC
Сообщение Евгений55 »
У меня вчера работал по авторской схеме 1,5 - 2 часа на нагрузку 70вт - без проблем все холодное, нагрузка - китайские 25вт кирпичи. При подключении лампочки 36в 90вт получился бах, соответственно кот на шторах.
выгорели 740е и R7 - 0,22 ома. Рассчитан транс по программе Старичка (спасибо ему за труды по написанию программы ), на 35в 10 А. Что получилось.... при первом включении через лампочку по 220в - выходное напряжение в пределах нормы 36,1в. Подключаю на прямую - напряжение увеличивается до 48,2в. Теплится надежда, что при рабочей нагрузке 8А просядет до номинального, конечно, если вообще будет работать.
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение sem_pai »
Спасибо Котам за понимание и ответы. Феникс, стабилизатор я ставил т.к. экспериментировал с балластным резистором на всяк случай. Твоя печатка для меня великовата. Попробую сделать платку ув. Бариксона. Хотелось бы разобраться с этой схемой окончательно, а то придется на SG делать. Уж больно непредсказуемая конструкция получается. Да, первые подключения я через лампочку делал. Но с ней мощности не выдает.
Евгений55 писал(а):У меня вчера работал по авторской схеме 1,5 - 2 часа на нагрузку 70вт - без проблем все холодное, нагрузка - китайские 25вт кирпичи. При подключении лампочки 36в 90вт получился бах, соответственно кот на шторах.
Я о том-же! никто меня не слышит, нужно разобраться, почему переодически бахает! Собрано все правильно, и если запустился, то нагрузку держит отлично, защита работает отлично! Но при старте может бахнуть... Думаю это связано с софт стартом...
Ах даа, если включать через лампочку, то само собой никогда не бахает...
Последний раз редактировалось Barikson Пт окт 28, 2016 14:34:25, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
через лампочку мощность и не будет полностью выдавать
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
я думаю все заинтересованные вас слышать, но нужно действительно разобраться
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
еще как бахает, поверьте.....
Советую разделительный транс без лампы, потому что в нештатных, аварийных ситуациях схема выживает без взрыва и перегорания деталей. Опять же все в видосах, правда первые 3 о 2161 без разделительного сняты. Разделительный транс у меня не раз спасал импульсники. Вообще это требование ко всем импульсникам тем более если там будет фигурировать осциллограф. Ваш SG не советую, по мне лучше 494+2110. Я скоро сделаю этот блок по схеме старичка, но сильно его модернизирую. Для простоты повторения будет конечно видос.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Евгений55 писал(а):через лампочку мощность и не будет полностью выдавать
Ну не бахает, много народу уже сделали за 10 месяцев и все ок. Смотрите комменты. Настоятельно никто не хочет просмотреть видосы, возможно ответ там. Все подробно. Многие вносят непонятные изменения в схему, которые трудно найти, вот и бахает. Срок использования 10 мес. Пишите любые тесты, попробую.
Чем сильнее нагружен иип, тем выше будет напряжение на 3 ноге (CSD) и тем ниже частота!
Так вот, я заметил такой косяк, что когда нагружаю напрямую на транс, то напруга на CSD ноге растет по мере увеличения нагрузки! Как бы все норм!
А вот когда нагружаю после выпрямителя, напруга на CSD растет, доходит до 3.8 вольт, добавляю еще нагрузки, и напряжение не растет, а наоборот падает до 3.6 вольт...
Последний раз редактировалось Barikson Пт окт 28, 2016 15:00:37, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Верно, 3 нога время софтстарт. Так себя и ведет.
Никто никаких изменений не вносил, все так же как и у вас!
YL3ANC
Вносили, спорили, доказывали друг другу...
Fenix_12 писал(а):Верно, 3 нога время софтстарт. Так себя и ведет.
Расти до 5-ти вольт должно с увеличением нагрузки, а не падать!
YL3ANC
Возможно. Прямо щас видос снимать не буду.
а на рабочем сначала замерить можно ?
Евгений55 писал(а):а на рабочем сначала замерить можно ?
Все можно. Но вот товарищ
Barikson писал(а):Чем сильнее нагружен иип, тем выше будет напряжение на 3 ноге (CSD) и тем ниже частота!
Так вот, я заметил такой косяк, что когда нагружаю напрямую на транс....
А вот когда нагружаю после выпрямителя, напруга на CSD растет доходит до 3.8 вольт, добавляю еще нагрузки, и напряжение не растет, а наоборот падает до 3.6 вольт...
не верно анализирует, я заметил. Нужно отслеживать поведение 3 и 4 ноги сразу.
Ну так отследите, расскажите людям что к чему, вы же автор....
