Необычные фотографии
Сообщение Андрей Бедов »
Да вот на ту же тему.
Очень красивый и реалястичный эффект присутствия (особенно на второй фоторграфии):
А ещё я всё предугадывал, но никак не мог выяснить: каким образом заставляют лазер останавливаться на определённой глубине кубика, чтобы замутнить точку, и не прочертить при этом сплошную черту? :dont_know:
Вот ещё обёмные шахматы:
Сообщение ОРИОН »
А вот это мои шахматы. Только ещё не закончил. С конём никак не могу справиться.
nds
Сообщение nds »
Андрей Бедов писал(а):А ещё я всё предугадывал, но никак не мог выяснить: каким образом заставляют лазер останавливаться на определённой глубине кубика, чтобы замутнить точку, и не прочертить при этом сплошную черту? :dont_know:
этож эпоксидка
ее слоями доливают и гравируют
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kaetzchen »
у меня есть такой блочек. Стекло!!! массивное и плотное. уронив такую, сколол :cry: . вспоминаю читал- там лазер идет крестиком т.е 2 пучка.
один нифига не делает а 2 в точке Х выжыгают. Прав я?
кста-там полые пузырьки образуются :shock: Куда девается выработка?
Последний раз редактировалось kaetzchen Ср май 25, 2016 20:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ОРИОН »
nds писал(а):этож эпоксидка
Нет, это стекло. http://www.ltc.ru/service/3D-glass.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BA%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Bubblegram
написано русское изобретение кста...
Последний раз редактировалось kaetzchen Ср май 25, 2016 21:05:06, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
может сейчас и делают в стекле
на вики написано что технология начала распространятся в девяностых
а у меня был похожий "кристалл" сделанный в 80х и именно пластмассовый
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов писал(а):Вот ещё обёмные шахматы:
а здесь тоже косить :roll: .Че делать то?
нубля Изображение
Сообщение 6ф1 »
Лазер при излучении в имульсном режиме будет давать 'точки', в непрерывном - будет черта.
Хотя непрерывный режим - это и есть серия импульсов, все зависит от пауз между ними. :))
ОРИОН писал(а):А вот это мои шахматы.
Красиво.
Только это не стереограмма. :P
Если давать высыхать каждому слою (перед гравировкой), а затем наливать новый - такой сквозной прозрачности уже не получится.
Слои обязательно будет видно.
kaetzchen писал(а):а здесь тоже косить? :roll: Че делать то?
Нет, не косить, а наоборот - слегка раздвинуть глазные яблоки (на десяток градусов).
Это называется "параллельная стереопара" (а "косить" нужно в перекрёстной).
6ф1 писал(а):Лазер при излучении в имульсном режиме будет давать 'точки', в непрерывном - будет черта.
А какая ему разница? И в чём отличие?
Что, в импульсном режиме лазеру удаётся выделить мощность только в определённом месте толщи материала, и не затронуть остальное на своём пути?
Нет, тут что-то другое.
Прочитал. Оказывается, стекло мутнеет в точке фокуса лазера.
То-есть, чтобы прожигать точки в различной толщине - нужно менять фокусировку.
С использованием фокусирующей оптики и/или явления самофокусировки излучения можно достичь локальной плотности энергии, достаточной для локального разрушения вещества. Это разрушение проявляется в виде пузырька (в стекле) или разрыва, сопровождающегося потерей прозрачности (в пластмассах). В зависимости от способа фокусировки может создаваться либо точечный дефект, либо цепочка дефектов, образующая линию длиной до нескольких миллиметров.
Материал для гравировки должен обладать высокой оптической чистотой и качеством поверхности во избежание образования дефектов гравировки (отражение, отклонение лазерного пучка или выделение энергии в нерасчётной точке).
Сообщение ОРИОН »
Андрей Бедов писал(а):Красиво. Только это не стереограмма. :P
Нет, конечно. Это я в SketchUp_е упражнялся. :))
Сообщение ОРИОН »
Спать похоже пора идти... :sleep:
Забыл как такие деревя называются.
Сообщение ОРИОН »
Пора то оно пора, да что-то не спится. Придётся заставить. :sleep:
Бао-баба.
Сообщение ОРИОН »
Нет,секвойя.
Вот это Баобаб.
