Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Istratur
Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Istratur »
Добрый день. Вопрос без фото и наверное из разряда гадания, но может кто сталкивался?
Собрал часы - работали, в один прекрасный день после вместо показа начали мигать светодиодами часы и минуты - высаживается батарея, а микроконтроллер раскаляется.
Я полный нуб, заменил контроллер зарядки ни к чему не привело. Не заряжает батарею, и мгновенно высаживает
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="Istratur",url="/forum/viewtopic.php?p=3630883#p3630883"]Добрый день. Вопрос без фото и наверное из разряда гадания, но может кто сталкивался?
Я полный нуб, заменил контроллер зарядки ни к чему не привело. Не заряжает батарею, и мгновенно высаживает[/uquote]
может быть много причин, начиная от банальной отмывки, плохо отмылся флюс под мк. дефект платы, брак мк...
moroh
Сообщение moroh »
Полярность диода SF18 в генераторе проверь.
Stremitelniy
Сообщение Stremitelniy »
Приветствую, товарищи! Прикиньте, собрал часы, всё норм, проверил высоковолтный модуль, всё огонь, запаял лампы. Сначала правда показывали пятёрки, как тут уже встречалось, стоял часовой чип от Чип дип, перепаял на другой с китайского сайта компонентов, где плату заказывал, иии всё заработало как часы) Но после двух дней использования, без нареканий, сего дня несколько раз нажимал, всё норм, но на раз 4 подряд перестали работать, сейчас не дома правда, прозвонить не могу, но пальцем понятно, что высокого напряжения не выдает, проверить бы ШИМ, но осцилографа нет щас. Когда подключаю зарядку, светодиод горит, но часы не фурычат. Может полевик FQD сдох? Было у кого-нить? Кстати детали не убирал и не менял на другие всё в стоке, планировал диод на шоттки поставить
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="Stremitelniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3654331#p3654331"]Приветствую, товарищи! Прикиньте, собрал часы, всё норм, проверил высоковолтный модуль, всё огонь, запаял лампы. Сначала правда показывали пятёрки, как тут уже встречалось, стоял часовой чип от Чип дип, перепаял на другой с китайского сайта компонентов, где плату заказывал, иии всё заработало как часы) Но после двух дней использования, без нареканий, сего дня несколько раз нажимал, всё норм, но на раз 4 подряд перестали работать, сейчас не дома правда, прозвонить не могу, но пальцем понятно, что высокого напряжения не выдает, проверить бы ШИМ, но осцилографа нет щас. Когда подключаю зарядку, светодиод горит, но часы не фурычат. Может полевик FQD сдох? Было у кого-нить? Кстати детали не убирал и не менял на другие всё в стоке, планировал диод на шоттки поставить[/uquote]
Добавлено after 4 hours 37 minutes 29 seconds:
Блин, отключил - подключил питание и стало опять работать. И, что это может быть за глюк???
Eminov
Сообщение Eminov »
Новая жизнь забытого и ненужного проекта) Новая прошивка и чуть переделанная схема) Теперь управление одной кнопка, изменен эффект перебора цифр, заряд аккумулятора показывается более точнее... В общем теперь гораздо интереснее а самое главное без бага который был в оригинальной прошивке) Конечно не по теме часов на ин-16, но оттуда же))))
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Баг с перебрасываетесь времени?
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3662979#p3662979"]Баг с перебрасываетесь времени?[/uquote]
Ага!
Dima Kuksa
Сообщение Dima Kuksa »
Приветствую вас дорогие друзья!
Собрал данные часики
Повторил все с сайта автора
Но есть проблемка
Часики идут ровно все работает
но вот на некоторых цифрах не полностью цифра горит
А именно на кончиках самих цифр
я не очень силён в радиотехнике
буду благодарен за советы и подсказки
Всем спасибо
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/135216/med ... 9jixy.jpeg
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/135216/med ... npt7.radio kit
Dima Kuksa
Eminov писал(а):[uquote="Dima Kuksa",url="/forum/viewtopic.php?p=3679918#p3679918"]Приветствую вас дорогие друзья!
Но есть проблемка
Всем спасибо
Это катоды ламп отравленные. Если в ходе работы в себя сами придут, будет хорошо, если нет, то придется смириться) А вообще если не сильно убитые то можно восстановить!
http://img.radiokot.ru/files/135216/med ... npt7.radio kit[/uquote]
Спасиба за ответ
Но лампы ведь новые
Это возможно что в новых лампах отравлены катоды?
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:58:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Синхрофазотрон
Может напряжения маловато для полного зажигания, замерьте выход с преобразователя
Dima Kuksa
Жаль мне нечем замерить.
Спрошу у знакомого
А как повысить напряжения ?
Eminov
Сообщение Eminov »
[uquote="Dima Kuksa",url="/forum/viewtopic.php?p=3680351#p3680351"]Жаль мне нечем замерить.
Спрошу у знакомого
А как повысить напряжения ?[/uquote]
Для начала нужно замерить, а там решать! Повысить можно путем уменьшения индуктивности
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:55:32, всего редактировалось 1 раз.
Gerandum
Сообщение Gerandum »
Добрый день. Собрал сей девайс. И столкнулся с такой проблемой, левая лампа (прогрев как я понял) работает, но индикации нет. Часы стоят с s. Судить о том идут или нет не могу. Напряжение при нажатии кнопки на высоковольтном конденсаторе 140в +- дроссель 1000мкгн, транзистор fqd10n20l, диод 4148 поменян на 5819. Зарядка тоже горит только правая лампа. Помогите советом.
Последний раз редактировалось Gerandum Пн сен 02, 2019 11:20:25, всего редактировалось 1 раз.
Matvey6191
Сообщение Matvey6191 »
Горят ли цифры в первой лампе при установке времени, при показе уровня заряда? Возможно, обрыв дорожки к той цифре в первой лампе, которая должна гореть при включении часов. А если РТС с буквой s, то часы могут не идти - тогда первая лампа не будет гореть вообще. Замените РТС, а дальше будет видно.
Gerandum
Matvey6191. хорошо, заменю ток у меня в наличии с s с чип и дип заказывал. Цифра при выставлении и при заряде не работает только при прогреве мигает мгновенный перебор и все. Сейчас был у меня перерыв оставил часы на столе. Приходу дроссель горячий, не включаются. И ещё sf 18 поменян на uf 4007 у нас в Тамбове не нашел нужного.
При нажимании писк стоит чуть слышный
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
И если не поедет то надо их брать? Изображение
Matvey6191
Дроссель не должен греться. И дело тут даже не в диоде. Плата самодельная? Отмыт ли флюс? Нет ли где-то замыканий?
Будете заказывать РТС - закажите и нужный диод, на всякий случай. Но лучше в другом магазине, поищите подешевле.
Gerandum
Нашел под ртс флюс коротил 4 и 5 ногу. Отмыл снова вернулось как было 1 лампа горит и все сейчас буду менять ее мож с другой с заработает все равно вариантов под рукой нет, вот моя плата Изображение Изображение
Gerandum
Добрый вечер, пришла микросхема 41t81 часы заработали то есть время отсчитывается, НО лампа левая всеравно не работает только при прогреве мигает и все. и да чуть слышко как свистит дросель. К 1ком щуп и к контактам ламп напряжение сравнить. так вот на право и левой приходит напряжение нормально то есть 140 вольт. Получается лампа накрытая? На зарядке сейчас стоит еденица начала иногда подсвечиваться.
Matvey6191
Возможно, лампа сильно б/у, катоды 0, 1, 2 отправлены. Ставьте часы на зарядку, включайте показ времени и ждите - может со временем станет лучше. Ещё можно попробовать резистор анодный уменьшить, но на свой страх и риск.
Gerandum
иногда начинает гореть 2 но пропадает потом. завтра пойду за лампой. Отпишу. Надо будет собрать какую нить проверку для лапм. А то сидишь гадаешь лампа или не лампа. :(
и всетаки как устранить свист дроселя?
Вернуться в «PIC»
