Делаем HY3020E сами
sema
Re: Делаем HY3020E сами
Сообщение sema »
читали, а для расчета в программе указали полумост
на счет частоты и тока я бы посоветовал снизить частоту до 65-75 кГц, выбор сильно увеличится
феррит N87 допускает большие значения индукции, а вы взяли 0,1.... увлекаться конечно не стоит но 0,16-0,2 смело можно брать, для вашего случая можно обойтись ETD44, на кой брать 54??? у него по вашим расчетам мощность больше 2кВт
тот дроссель индукция которого указана в расчетах не для схемы с удвоением тока, а для схемы с мостовым выпрямителем
и вообще совет (и на своем опыте проверенный в том числе) - не беритесь сразу за киловатты, ничего хорошего не получится. для разработки такой схемы нужен опыт и знания. хотите результат без опыта и практики - идите в магазин, хотите практику и опыт - готовьте кошелек, мусорное ведро для сгоревших деталей и много терпения, усидчивости и внимательности :wink: , чем сможем поможем
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
alextr
Сообщение alextr »
Спасибо, думаю мне нужно еще книжки почитать.
Furcat
Сообщение Furcat »
У меня давно назревает банальный вопрос, почему производители импульсных БП 400-1000вт до сих пор используют трансформаторы для управления базами\затворами силовых ключей, ведь уже давно есть отличные оптически-изолированные драйверы ? экономия или прихологические трудности перехода на что-то более новое ?
sema
Сообщение sema »
для оптически-изолированных драйверов требуются изолированные источники питания, в полумосте два, в мосте три. итог: что использовать один трансформатор, что трансформатор + кучку деталей, что выгодней и проще? а если на частотах до 100 кГц разницы нет то зачем придумывать себе проблемы?
ass20
Сообщение ass20 »
Эх жаль что в итоге ни кто не собрал .. HY3020E
сама схема интересная, но содержит ошибки...
У меня есть желание взять готовый БП АТХ и к нему добавить аналоговую часть из HY3020 на tl084 и мосфете irfp250 для получения приемлимых характиристик в режиме СС
Для этого ищу хорошее фото платы HY013 и HY123 на которых расположена tl084
sema
Сообщение sema »
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="sema",url="/forum/viewtopic.php?p=4617676#p4617676"]Сэкономите массу времени[/uquote]
Про эти блочки от Руиденг знаю...
Задачка у меня стоит чуть шире))
Есть блок от Nice power 2-х канальный на tl494 переход в режим СС кошмар... провбовал на светодиоде, выставил 9В и 20мА в итоге диод вспыхивает, гаснет, а потом выходит на режим ....
Вот думаю взять плату от мастеча HY013b мосфет и воткнуть в этот БП
Ну и еще задача сделать 300В 1,5А блок уже куплен такой
https://supereyes.ru/catalog/Power_supp ... 0_0_300_v/
к нему бы приделать стабилизацию по току хорошую...
HY5020E.pdf
схема HY5020E
(119.99 КБ) 75 скачиваний
ass20
Сообщение ass20 »
Подскажите
для каких целей в HY3020E воткнули микруху СВ4069 между трнзисторами и tl494 ?
сколько смотрел схем на tl494 такого не попадалось
