всю неделю с осликом мучался..небыло времени заняться hass.
Синхронизация с сетью в паяльной станции
в измененной схеме есть тоже косяки. вернее в схеме нет, а в моем железе. как только закончу, выложу отчет.
для начала выложу модельку в мультисиме.
схема скопирована с авторской. единственная "доработка" это гальваническое разъединение питания ОУ и входного сигнала.
сначала можете наблюдать некую не симметрию импульсов (лог 0). в этом случае (у меня было значительно больше не симметрия) неправильно вычисляется переход через 0. посмотреть это можно в симуляторе.
если убрать Р3 то переход через ноль ровно во время спадающего "фронта" таким образом получим своевременное открытие и закрытие симистора..
исправил
после доработки температура стабилизируется, но есть проблема. при понижении температуры кнопками, она бесконтрольно растет, вместо того, что бы падать.
исправил
- Design1.rar
- моделька.
- (53.9 КБ) 644 скачивания
Хочу задать вопрос.
Есть возможность купить вот такой паяльник (для Люке-702) : http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
И вот такой термофен (для Люке-702) : http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012070
Подойдут ли они для станции обсуждаемой в этой теме ?
Автору, спасибо ща конструкцию - очень всё красиво сделано, ЛЕЙку открыл аж офигел - так классно оформлено.
de UR5TDQ, 73!!!
Подойдут, под них и делалось...coman писал(а):Хочу задать вопрос.
Пожалуйста, старался...
Еще один вопрос: BTA08 чем можно заменить ?
de UR5TDQ, 73!!!
