Создание УКВ приёмников высокого класса.
Сообщение RU3DDM »
ИМХО,явно малы значения емкостей конденсаторов С4;С13;С34- со входной емкостью 998го (2пф) и емкостью монтажа образуют делители. Всеж 2 каскада УВЧ избыточно,давить зеркалку на 80 или более дб бессмысленно. Монтаж и так получился крайне нетехнологичным.
Сообщение YRI,LV »
Pavlik а вы что на этот преобразователь частоты собрались принимать (периотражЁнные сигналы от луны) на УКВ ?
Сообщение Pavlik »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3196943#p3196943"]ИМХО,явно малы значения емкостей конденсаторов С4;С13;С34- со входной емкостью 998го (2пф) и емкостью монтажа образуют делители. Монтаж и так получился крайне нетехнологичным.[/uquote]
Так и задумано. Это замена катушек контуров фильтра с отводами. Снижает влияние входной реактивности транзисторов на настройку контуров фильтра. Особенно, если использовать регулировку усиления. По поводу монтажа Вы правы. Это дело надо реализовывать навесным монтажом в экранированных ячейках, что, в прочем, я и реализую в недалёком будущем как будет чуть поболее свободного времени.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3196947#p3196947"]Pavlik а вы что на этот преобразователь частоты собрались принимать (периотражЁнные сигналы от луны) на УКВ ?[/uquote]
Принимать ВСЕ станции которые вещают на УКВ в нашей местности и округе с минимальными помехами и минимально возможной отстройкой друг от друга по частоте в условиях перезасранности УКВ диапазона в нашей местности и источников помех.
Сообщение YRI,LV »
Pavlik при такой схемотехнике вам прийдется экранировать каждый каскад ! непонятно назначение катушки L1 (L2 на мой взгляд лишняя) во 2 увч диод шотки зачем? при использовании ару включение буферного усилителя VT4 смысл ? при выходной амплетуде гетеродина больше 1вольта и высоком входном сопротивлении смесителя да и схема стабилизации амплитуды гетеродина вызывает сомнения (поясните если я не прав)
Сообщение Pavlik »
Так каждый каскад и экранирован. С самого начала экранировка была включена в ТЗ, так как в ВЧ устройстве монтаж определяет чуть ли не 80% успеха в работе. Kатушка L1 выполняет роль согласования по входу , как и 75 ом фидера так и суррогатной антенны. L2 никаким образом не лишняя. Преселектор лишний не может быть. Одиночный контур не даст хорошей селективности при довольно широкой полосе пропускания что немаловажно для приёма стереофонического сигнала. Убивать же добротность входного контура для получения необходимой полосы это тоже идиотизм, тогда весь смысл теряется. Диод на выходе второго каскада УВЧ предотвращает перегруз смесителя и УПЧ, если не использовать АРУ. Изначально АРУ не была заложена в схему, но затем решил этот диод попросту не убирать. Буферный усилитель на VT4 выдаёт необходимую амплитуду гетеродина на втором затворе смесителя, тем самым реализуя наилучший коэфф преобразования. и АРУ здесь никаким боком, так как смеситель не охвачен последней. Схема стабилизации амплитуды гетеродина на снижает шумы , повышает собственную стабильность частоты так как амплитуда ВЧ на контуре гетеродина не превышает напряжения отсечки варикапов и на порядок снижает коэффициент гармоник гетеродина. В заключении и коэфф преобразования в случае стабилизированного по амплитуде гетеродина неизменный во всём диапазоне принимаемых частот.
Сообщение YRI,LV »
Pavlik диод в увч это не лучший вариант на мой взгляд это применялось в недорогих блоках укв 60-70годов ну если не использовать ару разве что а что касается буфера между гетеродином и смесителем то я счетаю он абсолютно не нужен в смеситиле второй затвор нужно конденсатором 10н-22н блокировать на землю подав +2-4вольта на затвор по максимум преобразования (а контур гетеродина не экранировать от входного контура смесителя) так называемая индуктивно-емкосная свяэь !
Сообщение Pavlik »
Да, таким образом тоже можно реализовать. Но и в данном варианте схема ведёт себя отлично.
Сообщение RU3DDM »
YRI,LV писал(а):в смеситиле второй затвор нужно конденсатором 10н-22н блокировать на землю подав +2-4вольта на затвор по максимум преобразования
А сигнал гетеродина тогда куда девать? )))
Сообщение YRI,LV »
Pavlik какой у вас тракт упч и чм детектор используются и на чЁм реализовано ?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
RU3DDM ну вы же радиолюбитель с позывным должны знать !
Сообщение RU3DDM »
YRI,LV писал(а):RU3DDM ну вы же радиолюбитель с позывным должны знать !
Очень развернутый ответ. Спасибо.
Сообщение YRI,LV »
RU3DMM какая у вас категория 4 или 3 ?
Сообщение RU3DDM »
Это имеет отношение какое-либо к теме " Создание УКВ приёмников высокого класса." ??? :shock:
Сообщение YRI,LV »
никогда не думал что это является тайной
Сообщение RU3DDM »
RU3DDM писал(а):А сигнал гетеродина тогда куда девать? )))
И все-же? Если на первый затвор подается сигнал,а второй затвор сидит на земле. В исток? Драйвер гетеродина громоздить?
YRI,LV писал(а):никогда не думал что это является тайной
не является,но
RU3DDM писал(а):Это имеет отношение какое-либо к теме " Создание УКВ приёмников высокого класса." ???
Сообщение YRI,LV »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3197720#p3197720"]
в первый затвор полевого транзистора и не нужно ничего городить с подачей в исток и второй затвор
Сообщение RU3DDM »
YRI,LV писал(а):в первый затвор полевого транзистора и не нужно ничего городить с подачей в исток и второй затвор
А можно узнать преимущества данного решения по сравнению с примененным?
П.С. Левой ногой МОЖНО достать правое ухо,но зачем?
Сообщение YRI,LV »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3197727#p3197727"]
А можно узнать преимущества данного решения по сравнению с примененным?[/uquote]
по моему преимущество очевидно ! меньше элементов при той же чувствительности избирательности и динамике
Сообщение RU3DDM »
Бред. Поставить двухзатворник чтобы пихать все в один затвор? :) Не встречал такого,ну да пусть будет так,спорить не буду. )
Сообщение YRI,LV »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3197737#p3197737"]Бред. Поставить двухзатворник чтобы пихать все в один затвор? :) Не встречал такого,ну да пусть будет так,спорить не буду. )[/uquote]
почему сразу бред? очень странно что вы не встречали таких схемных решений ! ну а болансные смесители вам знакомы ?
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
вопрос к автору схемы преобразователя частоты (на чем у вас реализован тракт упч детектор чм и стереодекодер )
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3197627#p3197627"]снижает коэффициент гармоник гетеродина[/uquote]
Эти диоды сами гармоники не плодят?
