Точно подметил!,Qvin писал(а):НУ ну!про етот я уже зделал вывод хорошая игрушка только для зарядки акамуляторов
Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
А зачем там и так все ходовые напруги а если например нада 2.5вольт то ставим 3.0 и нажымаем на уменшение параметра,кстати напряжение сохраняется какое выставили даже после отключения питания. В етом блоке ето не самая большая проблема!Недостатки сохранение напряжения при выключении БП порядка 14вольт,Фон микроконтролера,автоматическая корекцыя напряжения если ток увеличевается(грубо говоря при динамической нагрузке порядка 18В и токе 2А напряжение скачет от 17Вдо 20В.короче не очень приятно если вам нужно стабильно 18В например для усилка то можна и поджеч(непроверено но теоретически можна)На конкурс тут выложыли БП но там до 20В и индикатор с мобильника посмотрите,там хоть автор может подправить исходник!АндрейБ писал(а):Отличный блок, тоже хочу собрать. Подскажите а можно ли изиенить фиксированные напряжения на другие значения. Может кто сталкивался.
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Все так думали пока смотрели на фотки,а вот те кто в реале пощупали этот бп резко изменили своё мнениеАндрейБ писал(а):Отличный блок, тоже хочу собрать.
Вообще блок питания неплохой. Насиловал его разными нагрузками по черному, все терпит. Вижу в нем два недостатка, помеха сильная от МК, и работа защитного реле в реверсе. Вот если бы сделать термо отключение при запитанном реле, то тогда проблема с выходом напряжения после отключения БП от сети отпала бы.
может лучше смастрячить бп с заданием опорного с цап на резисторах? например взять mega8535 и два порта использовать под формирование опорного для тока и напряжения (макс 2,5А с шагом 10мА и напряжение 25В с шагом 100мВ)? шуметь должен значительно меньше
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
да собственно схема будет любая, опорные формируются контроллером, измерения и индикация на контроллере, остальное что душе угодно.
такую штуку делал ARV, но у него опорные напряжения формируются при помощи ШИМ
, а ШИМ для лабораторного источника есть источник шума, зато правда деталек мало
ua9kbt, на первой странице зтой ветки есть ссылки на мой БП опубликованный в ж. "Радио", за него я ручаюсь. У меня два таких в эксплуатации уже 3 года, один на работе пашет каждый день, ни разу не вскрывал. Программа микроконтроллера написана на Бейскоме 8051, при желании можно легко перевести на АВР, просто открыв текст с расширением bas в Бейском АВР (с небольшой коррекцией). А используя АВРку для измерения тока и напряжения использовать внутренний АЦП. Только вот подключать резисторные ЦАПы на прямую к портам контроллера не стоит, порт может не потянуть (кто-то на эти грабли на этом сайте наступил), а применив регистры серии 74НСХХХ, экономим порты и гарантированно получаем напряжение согласно кода. И ещё, настоятельно рекомендую использовать импульсную часть схемы, хоть это и добавит ещё десяток деталей.
Рассматривал этот вариант для повторения, но остановило несколько моментов, достаточно "навороченая" схема, отсутствие каких быто ни было отзывов, в двухступенчатой стабилизации автор использовал метод, описанный в Радио №3, 2003 в статье Муралёва, но применил преобразователь по стоимости на порядок дороже исходного варианта без объяснения причин...barby67 писал(а):www.kodges.ru/2007/11/10/radio-11-2007.html
Перед постройкой етого БП я тоже очень серёзно присматривался к изделию уважаемого barby67,даже платы вырезал
,остановило програмирование микроконтролера вказанного в конструкцыи поскольку у меня его нет!
А БП если чесно класный он то и был у меня фаворитом,но увидев сылку на ету схему я передумал, а зря!Конечно я немогу судить по изделию которого сам неделал но я думаю если он работает то уж получше чем етот.Если чесно меня интересует как в нём фонит микроконтролер!
может даже вернусь к нему,платы то есть.Еслиб автор переработал схему и самое главное прошывку под более современный контролер то и людей повторившых и протестировавшых етот БП я думаю сталоб больше,програматор уж больно неактуально делать заради одного контролера вот такието пироги.
Вот свой БП почти доделал. Осталось сделать фальшивую морду и сзади кулеры закрепить.
- БП1
- (139.52 КБ) 1007 скачиваний
- БП2
- (184.34 КБ) 1119 скачиваний
поделитесь пожалуйста прошивкой, а то нигде не могу найтиBV-Dial писал(а):Собирал первый из списка работает на отлично,собрал 2 экземпляра --один(компактный с импульсным БП)- второй с тороидальным трансформатором, часто пользуюсь им как зарядное для аккумуляторов.DiGiCat писал(а):Блок питания похоже не плохой, но накрученно в нем что то много всего..Поискал еще что в сети есть и попалась пара интересных и немного попроще:
Первый -до 30V, 2,5A (можно при желании ток и больше качнуть, так до 5А) - есть ограничение по току и напряжению, управление от PC.
Второй -Блок питания на базе обычного компьютерного вых. - 3-20V, 0.1-10А
Пробовал собирать кто что то из этих БП?
