Создание кассетного магнитофона
Если ленту "выдавливает" из-под ролика, значит, либо слишком сильна подмотка, либо слишком слабо подтормаживание... От формы ролика это зависит меньше...
в катущечниках ролик обычно самоустанавливающийся был-автоматом паралелно тонвалу для того подвенден на шарниоах илди прукжинах в некоторых касетниках такое тоже стречалось но редко
ка рас ДАЖЕМ мелкая несосность причина выдава вбок
в масовых перекос и биения не должны превышать 0.1мм иначе либо давит ленту вбок липо пучит либо детонация адкая
обеспечит такое можно толко шлшфовкой сврашением в центрах или на спецоснастке сделаноц пот ролы
если роликоф надо перешлифовать кучу имет смысл делать заказывать иначе сомнително все это
и резина дубет не толка сверху но и внутри причем иногда поразному ппосле шлифовки
может быть разная плотность
Сообщение Муркиз »
На то и существует искусство мастера провести юстировку механизма.
Сообщение Wladimir_TS »
Еще вопрос - в восстанавливаемом магнитофоне "Мрiя" погнута от вертикального положения впрессованная в заднюю пластину крепления маховика стойка, на которой вращается паразитный ролик. Само стойка ровная, погнуто вроде как в месте вперессовки в стальную 2 мм деталь - как выпрямить и стойку ф=1мм L=12 мм не сломать... Возможно стойка каленая.
Если актуально фото - чуть позже сделаю.
Еще у движка на одном из щитов из черного термореактивного пластика утрачена часть - восстанавливать эпоксидкой - понятно, но вот что в наполнитель сыпать - прочность нужна - туда упирается аккурат острием винт стопорящий крышку при регулировке щеток.
Движок там уникальный, с заменой :cry: выходит, а вот момента на валу маловато - на рабочем ходу как-то механику крутит (на 4,76) но мотать не может - встает. Магниту того ?
Сообщение zato4nik »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3797461#p3797461"]Если ленту "выдавливает" из-под ролика, значит, либо слишком сильна подмотка, либо слишком слабо подтормаживание... От формы ролика это зависит меньше...[/uquote]
Ролик так и настраивается -подающий подкручивается, чтоб лента провисла, а приёмный усиливается пальцем , в обоих случаях лента не должна вылезать из под ролика, ведь в простых механизмах с фрикционами в начале и конце усилие подмотки и подтормаживания разное.
Настраивается подмотка: при включенном рабочем ходе чуть отводится прижимной ролик - лента должна остановиться... Вот и вся настройка! :)
Фрикционы не везде регулируются, и без тормозов в начале стороны начнется перемотка. В горизонтальных бобинниках подтормаживание и подмотка как-то регулировалась массой катушки с пленкой и без, в вертикальны чаще всего никак. Никакая настройка натяжения не поможет если ролик проминается в форме рюмки, лента будет смещается вверх или вниз.
Сообщение Муркиз »
Двигатели с уменьшенным моментом или пульсацией тока менять однозначно.
Настройка тракта имеет более 30 мест возможного отклонения от нормы - и тут единого одного правила на все случаи жизни лечения выпаривать не стоит.
Засада такова, что придется ставить преобразователь повышающий и ШИМ модуляцию, для возврашения былых параметров - движок ДКС-9-2600 уникальный конструктивом, создавался только для этого магнитофона, и как пишут "славился, славился, славился...."
Сообщение Муркиз »
Мрия ... Хоть бы магнитофон взял поудачнее...
Да как-то на местной толкучке за сдачу отдали - симпатичненький такой. Грязный был правда , что тот полярный зверь. Разобрал до винтика - отмыл - почти вот весь ЛПМ собрал, смазал. Надо только чуток подрихтовать планку верхнюю ВВ, решить проблемы с роликом (задубел), головками - протерты (но тут принцип шлифовки-полировки понятен, а коли неперпендикулярно, так наклоном штатными средствами регулировки исправляется). Протерты и обводные стойки - но по глубине, что не критично, а вот повернуть из нельзя - приклепаны к панели МГ. По ширине не заметно. На ВВ тоже проточка от ленты, но вроде с неродным роликом ленту тянет.
А вот с моторчиком - печаль. Причем до меня кулибины туда лазили, весь РЧВ перекопали, какую-то проводку накидали свою, видать в надежде "выжать чуть-чуть"
На крайняк пославлю буржуинский "балалаечный" двигун на рабочий ход, а перемотки увы...
Сообщение Муркиз »
Ну, удачи. Только молоток сначала спрячь подальше......
Вы лучше проблемы опишите, а молотком я вот утречком чуть рихтанул верхнюю пластину ведущего вала - теперь ровная. Вообще металл мягкий, хоть и толстый. Пока что все режимы переключаются мягко и четко. Пружинки заменил местами. Не нравится что усилие подмотки зависит от качества пассика и не регулируется, но пассики у нас на деревне появились в продаже.Уже закупил пяток, но прикуплю еще. подобрать не проблема. Переключение скорости на ХХ работает.
Кстати конденсаторы емкость не потеряли...
Сообщение кошка Муся »
Смазывать нужно аккуратно, чтоб масло не попало на резину.
По-поводу выдавливания ленты при воспроизведении,туг скорей всего две-три причины:
1тон-вал н естоит нормально,
2 прижимной (резиновый) ролик имеет конус или ось его не паралельна тон-валу.
3 криво установленные головки (универсальноя), а если постараться, то стирающую можно поставить боком.
Прижимной ролик должен тянуть ленту, а не притормаживать её!!!! Если это условие не выполняется, пляски с бубном вокруг юстировки будут бесконечными... (да и для ленты слишком плотная намотка не полезна - будет коробиться при хранении...)
Чтобы понять принцип работы узла ведущего вала, не нужно много знаний... Принцип прост: благодаря деформации резины ролика, его середина имеет чуть большую линейную скорость, чем края - этого достаточно для правильного движения ленты. Если натяжение ленты приёмным узлом слишком велико, деформация поменяет знак, и лента будет выдавливаться... Никакая сверхточная юстировка ролика не даст стабильного результата!
Сообщение Муркиз »
Неверно.
Это справедливо лишь для открытого ролика передачи с гибкой лентой.
В случае прижима к ведущему недеформируемому валу появляются дополнительные силы, и поведение гибкой ленты описывается более сложными зависимостями.
Плюс требуется учитывать деформацию ленты - если ацетатной пленка не тянется, то лавсан легко деформируется.
Например, бочкообразный прижимной ролик с чересчур сильным прижимом приводит к желобчатости пленки, а это в первую очередь проявляется в неравномерной намотке пленки и лунковому пропилу головки.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт мар 13, 2020 11:25:18, всего редактировалось 1 раз.
....а что неверно, где, почему...как всегда будет обойдено молчанием.ъ
ЗЫЖ - как правильно выставлять стирающую головку - перекинуть на усилитель воспроизведения и по максимуму сигнала ?
Сообщение Муркиз »
Как, что и почему ?
Лекция по работе ременных передач и с гибкой лентой у меня занимает полторы пары.
У меня нет столько времени, чтобы все КАК написать, а с учётом неподготовленности контингента по базам сопромата, термеха и деталям машин, то минимум часов 6 придется потратить.
Когда появилось время и было обдумано, до чего можно сократить, то дописал.
Только слишком коротко всегда слишком непонятно - но тут без вариантов - либо принимайте на веру, либо берите учебники по этим дисциплинам - и в бой !
По азимуту стирающую головку выставлять нужды нет. Её выставляют лишь по высоте и строго вертикально.
Как её выставлять по высоте ?
Сообщение Муркиз »
По совпадению верхнего края зазора и пленки, если головка без направляющих штифтов, и по равной высоте первой стойки и штифтов головки.
