Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
ЧМ участок это сделан видимо для работы через спутники.
Народ может у кого нет трансивера с ЧМ на 10ке пользуют доступные станции.Вообщем ХЗ,одни предположения,но народ работает однозначно и в ЧМ.Как на сиби.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
1) Вся литература у меня скачана. Когда встанет вопрос с гетеродином и смесителем, то мне придётся её читать.
2) В моём городе есть интересное здание.
https://maps.app.goo.gl/vxNjadvkhHmspKjw7
(Надеюсь не забанят :))) )
Там, я так понял, расположены WebSDR приёмник и какая-то радиостанция. Там ещё есть 360° фото с крыши, где видно антенны.
Я живу примерно в 3-х км от него. Поэтому смогу себя услышать на WebSDR.
Я довольно часто слушаю WebSDR и там на 27МГц довольно много радиолюбителей.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Про УВЧ - Мне б хотелось иметь регулировку от 25МГц до 30МГц.
С помощью катушек без проблем))
Берём блок УКВ от любого старого приёмника
(77.91 КБ) 114 скачиваний
разбираем
(37.69 КБ) 110 скачиваний
переделываем на 27МГц
С помощью сердечников катушек регулируем от 25МГц до 30МГц.
:tea:
И кстати... в старых ламповых приёмниках настройка на радиостанцию бала с помощью катушек.
Туда-сюда двигали сердечники катушек и меняли частоту настройки.
(54.85 КБ) 117 скачиваний
А если УВЧ будет на одном транзисторе то его и подстраивать не надо. Он широкополосный +/- 1 Мгц ))
Это старые крутые блоки УКВ с двумя УВЧ были узкополосные.
(69.78 КБ) 119 скачиваний
(75.86 КБ) 122 скачивания
Вот их надо настраивать точно.
А на УВЧ на одном транзисторе... пофигу))
:tea:
Сообщение Niobium »
У меня есть идея - питать приёмник от ионисторов (500Ф).
Заряжать их чем-то наподобие умножителя, раз в 2-5 минут.
Кроны стоят дорого.
Как идея?
А ионисторы бесплатно ?))
Собери блок питания или купи готовый.
Например зарядка для телефонов USB 5V.
Или питай приёмник от компа по USB 5V. Бесплатно ! ))
:tea:
Сообщение Niobium »
Так, надо что-то делать со схемой.
Вопрос 1:
(141.17 КБ) 127 скачиваний
Это что за катушки? Это те-же, что и в ФСС?
Вопрос 2:
Антенна 2,75м для 27МГц?
:tea:
Собрал свой на трансформаторе. На нём радио не работает, слышно только 50Гц, как не крути КПЕ.
Любой импульсник так шумит, что капец. Сейчас видосик засниму.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Ионисторы купить 1 раз. 3шт, по 150 = 450грн.
Через пол года окупится.
Niobium писал(а):Ионисторы купить 1 раз. 3шт, по 150 = 450грн.
На счёт анонисторов )) не знаю... не работал.
У меня есть пачка литий-онных аккумулятор от старых сотовых телефонов.))
Вообще у меня всё прекрасно работает от USB 5V.
И от импульсных блоков питания тоже))
Niobium писал(а):Собрал свой на трансформаторе. На нём радио не работает, слышно только 50Гц, как не крути КПЕ.
Поставь стабилизатор.
Вообще только приёмники прямого усиления жжужат от блоков питания.
Нормальные супергетеродины (да ещё и с ЧМ) не жжужат от блоков питания))
Niobium писал(а):надо что-то делать со схемой.
Для начала раздели её на блоки. Для лучшего понимания))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Например так.
(45.94 КБ) 113 скачиваний
:tea:
Сообщение Niobium »
Ну, картонные коробки клеить я умею :)))
А обклеивать их фольгой уж точно :)))
С экранами проблем не будет.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Так всё-же, что это за катушки? Это те-же, что и в ФСС? Или как?
У советычей я видел вариаций так 20 этих катух. С экранами, без, с шагом между витками и т.п.
Открой любую нормальную реальную схему.
А не просто картинку из учебника для начинающих))
Вот например реальная схема.
(111.44 КБ) 132 скачивания
На схеме есть блок УКВ.
Внутри блока УКВ есть УВЧ, Смеситель, Гетеродин.
На схеме есть блок УПЧ.
Внутри блока УПЧ есть ФСС, Детектор.
:tea:
Думаю так понятней))
Сообщение Niobium »
Посмотрел, антенна на 27МГц - 2,75м. Верно?
Ага, хорошо. А есть версия этой схемы в большом разрешении? Точнее, полная версия схемы.
Niobium писал(а):антенна на 27МГц - 2,75м. Верно?
верно.
Niobium писал(а):есть версия этой схемы в большом разрешении?
нету)) скачай из инета любую какая нравится. они все одинаково работают))
Сообщение Niobium »
Нашёл. VEF201, у меня такой есть. Возьму его схему.
(197.14 КБ) 112 скачиваний
Добавлено after 55 seconds:
Теперь надо выделить блоки...
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
В субботу, или в воскресение буду ехать на радиорынок.
Купить точно - КПЕ (10-300пФ, 2, а даже лучше 3 секции). А какие катушки покупать - не знаю.
ещё старый с барабаном))
а нормального с УКВ нет чтоли ? ))
(96.07 КБ) 128 скачиваний
ну да ладно)) можно и этот перестроить на 27 МГЦ... только будет АМ.
:tea:
Сообщение Niobium »
только будет АМ.
А если детектор заменить на ЧМ-овский?
Или там ещё какие-то подводные камни есть?
Ну делай этот))
(208.68 КБ) 111 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4082285#p4082285"]А если детектор заменить на ЧМ-овский?[/uquote]
можно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4082285#p4082285"]Или там ещё какие-то подводные камни есть?[/uquote]
есть))
для ЧМ обычно используют усилитель-ограничитель а не просто усилитель с АРУ ))
это немного разные вещи...
Добавлено after 57 seconds:
хотя конечно ЧМ будет работать и на простом усилитель с АРУ...
просто так обычно не делают))
Сообщение Niobium »
P.s. Свой приёмник я трогать не буду.
Особые детальки (трансформаторы, КПЕ, всякие фильтры, детали для ФСС) куплю у советыча, благо их там у него много.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Так, список...
КПЕ 10-300пФ, 2 секции
Катушки индуктивности, подстоечные, с экраном.
Непонятные трансформаторы...
Вообще, как понять кто есть кто? Все эти катушки выглядят почти одинаково... А времени разобраться мало. Потом на радиорынок я наверное уже не поеду (школа :cry: )
Добавлено after 48 minutes 11 seconds:
СТОП!!! Схема VEF201 на PNP транзисторах! :shock:
Я настолько привык к NPN, что PNP меня пугает...
Ладно, как-то смирюсь...
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
И схемотехника какая-то странная...
В простом приёмнике есть два типа катушек -
1- для УВЧ - Смесителя - Гетеродина. Это катушки без экрана намотаны с шагом и обычно посеребрянным проводом (на УКВ).
2- для УПЧ - ФСС - детектора. Это катушки с экраном. Все они одинаковые по конструкции. Отличаются только количеством витков. Ну если что - перемотаешь))
Других катушек для простого приёмника не нужно. Только если будешь собирать супергетеродин с двойным преобразованием то потребуется ещё третьи катушки. Но это врятли)) Такими тампами мы даже простой супергетеродин врятли соберём))
Сообщение Niobium »
Думаю всё-таки подыскать приёмник с обычной схемотехникой - NPN транзисторы, минус обозначен " Т ".
Тоже с КВ 11-12МГц, чтоб перестроить на 27МГц.
Всё, понял что закупать.
КПЕ и 2 вида катушек. Теперь думаю проблем с деталями не будет.
Добавлено after 11 minutes 13 seconds:
Или может брать блоки из схемы VEF201 и перестраивать их на NPN транзисторы?
Наверное так и буду делать.
PNP... NPN... всё работает одинаково))
Niobium писал(а):может брать блоки из схемы VEF201
ты определись уже)) будешь его курочить или нет...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
я барабаны в VEF201 не перестраивал. Ну их нафиг))
только блоки УКВ или делал всё с нуля.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
барабан - это хрень такая внутри приёмника )) крутится по кругу.
(34.14 КБ) 96 скачиваний
ну их нафиг))
Сообщение oldbulb »
На 27 МГц ВЭФ-201 тянуть нет смысла, на мой взгляд. Далеко очень. Как вариант, вообще не тянуть, изучать приёмник, как он есть, а для прослушивания 27 МГц сделать конвертор. Но всё равно же будет только АМ.
