Добавить в схему управление током нагрузки
засем нам ее опорник??? я предпочитаю расчитать делитель сам под себя и при нужде подстроить им порог защит...
а реле на 300ма надо ище поискать...и таки это не так у кр106ви1-100ма у болшинства других555 не боле 200...
Сообщение участник »
В связи с тем что некоторые участники проекта отмечают с моей стороны недостаток практических действий, и даже сомневаются в успехе создания БП, в конечном сроке его построения, а другие не прочь взглянуть на фото, вот краткий фото-отчет - входная цепь(работает) и цепь тепловой защиты(работает).
Сообщение no master »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4065682#p4065682"]А у меня практический вопрос - как проще реализовать режим 3(кажется, он есть в лабораторных блоках питания) и, если это возможно, режим 8, что добавить к схеме. Желательно без наворотов. Заранее спасибо![/uquote]
Телекот, Вам, нарисовал без наворотов.. элементы VT2 и R1 ограничат мах ток.
Сообщение parovoZZ »
Почему базу транзистора VT2 нельзя сместить по-человечески, чтобы на шунте падало 100-200 мВ, а не конские 600-700?
Сообщение Телекот »
Потому что чем больше напряжение смещения тем больше температурный дрейф.
Температурный дрейф p-n перехода составляет 2-2,5мВ на градус. если на шунте будет 100мВ и температура изменится всего на 20° то ток уплывёт на четверть. А если ток выставлен не на максимум то ещё больше.
Сообщение slav0n »
а может дрейф диода в цепи смещения скомпенсирует, не?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Starichok51 »
ага, и диод приклеить к транзистору, чтобы у них была одинаковая температура.
Не могу взять в толк, почему реле в схеме защиты создает колебания при включении и отключении(в области высокой температуры), если параллельно не подключен конденсатор. Поясните, пожалуйста, кто понимает процесс?
Сообщение 1en2 »
у вас на схеме не показаны электролиты возле 7812 (это всегда и обязательно)....эмиттерный повторитель имеет такую особенность - возбуждаться...(с конденсатором можно обходиться без обратного диода, а ёмкость такую большую обязательно ?)...моторчику тоже какой-то конденсатор не помешает...также и на базу конденсатор может помогать (от 0,1 , например)
Последний раз редактировалось 1en2 Вс авг 15, 2021 09:28:44, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал 50 мкФ - эффекта почти нет, 100 мкФ - эффект слабый. Примечание: питание подавалось на цепь без L7812CV, от компьютерного AT БП. АТ БП очень старый, свистит и жужжит при разных нагрузках, может быть в нем высохли электролиты и он(вместе с эмиттерным повторителем) является причиной колебаний?
Добавлено after 8 hours 45 minutes 8 seconds:
Протеус показывает, что колебания в схему дает мотор. Вот виртуальная осциллограмма(без сглаживающего конденсатора на реле): мотор, реле, +12 стаб
protect_part.zip
(24.66 КБ) 153 скачивания
:shock: :facepalm: :kill:
Сообщение Килиманджаро »
участник,
А по какой схеме ваша схема собрана?
"Протеусам" верить - себе не уважать, делайте натуральную осциллограмму. На параллельном форуме ребята мудрили некоторые эксперименты в протеусе - он вообще лажу гнал несусветную, приходилось его принуждать окольными действиями чтобы он "понял".
протеус заточен под цыфру анал там никакой типа что есть для отебись... юзай другой софт
К сожалению, натурального ослика нет. Схема работает, но что в ней я не знаю - какие колебания. Я бы и не тормозил на этом моменте, но самое главное, что мне нужно знать, что никакие колебания из этой схемы защиты не проходят в БП, т.е. на вход +35В. Если мотор заменить резистором, то колебаний нет.
musor, какой софт для аналоговых схем посоветуете?
если бы дам кабы то на ногах растут ГРИБЫ и котм надо у КВД долго лечится и не факт что там спид не поцепите..
Сообщение Телекот »
Всё двигатели дают эти колебания, потому я в своей схеме и развязал управление реле от двигателя. К тому же порог включения реле в вашей схеме будет зависеть от количества пыли и качества смазки на двигателе. Но хозяин барин.
Последний раз редактировалось Телекот Вс авг 15, 2021 18:52:06, всего редактировалось 1 раз.
участник,
У вас в схеме ключевания реле отсутствует гистерезис. Поэтому реле и выеживается. Комповый блок питания не причем тут, как и конденсаторы в разных частях вашей схемы.
Для мотора постоянного тока пойдет и без гистерезиса - разве что обороты будут "гулять".
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4076110#p4076110"]Потому что чем больше напряжение смещения тем больше температурный дрейф.
Температурный дрейф p-n перехода составляет 2-2,5мВ на градус. если на шунте будет 100мВ и температура изменится всего на 20° то ток уплывёт на четверть. А если ток выставлен не на максимум то ещё больше.[/uquote]
Проблема скомпенсировать?
Сообщение Телекот »
проблемы нет, просто схема будет сложнее. И на рассыпухе уже не выгодно.
Телекот, меня смущает еще и электролит. Поскольку БП задуман со штатной работой в режиме сильного теплоотвода, на границе ОБР, схема защиты является в нем главной. И поскольку проект публичный, не хотелось бы чтобы БП испортил кому-то нагрузку при отказе электролита или мотора. Следует использовать вашу схему.
Вернуться в «Практика»
