Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение ihron »
Кому нужны stm32f303cbt6 есть в наличии паяные по 200 рублей штука (паяные
В 11 зоной печи .сняты феном .ноги ровные .Отправка заказным письмом или встреча в Москве .связь вватсап 89037590233
Сообщение indman »
Andrey_B,отображение tg потерь сложно сделать в привычном виде,а не через степень?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение Andrey_B »
indman, не особо удобно, место ограничено, упадёт информативность малых значений. Кое-какие дополнения по прошивке накапливаются, при следующем изменении посмотрю, получится ли по простому переделать.
Сообщение indman »
Через Dissipation factor как-то нагляднее считывается? Не нужно много знаков после запятой.
Сообщение andyser0401 »
Andrey_B,После доработки зонда RLC-71 все прошло хорошо. Во время использования было обнаружено несколько проблем: 1. Почему мне нужно подключать отрицательный полюс зонда к положительному полюсу источника питания, чтобы измерить напряжение и прочитать значение? 2. Если в меню выбрана калибровка батареи 100%, заряд батареи всегда будет оставаться на уровне 100% без изменения. 3. Значение сильно подскочило во время измерения, и измеренное значение нельзя было увидеть стабильно. 4. Рекомендуется добавить в меню функцию «восстановить настройки».
andyser0401
1. RLC-71 измеряет напряжение обоих полярностей, и положительной и отрицательной.
2. Пункт меню "Калибровка батареи 100%" нужно выбирать только в тот самый момент, когда аккумулятор заряжен. То что вы описываете может быть либо при выборе этого пункта меню в момент, когда аккумулятор разряженном, либо при неисправном делителе R23R24.
3. Не понял, опишите подробней.
4. Да, возможно стоит это добавить.
Andrey_B
Спасибо за ваш ответ! 1. Я воспроизвел это.Как я сказал, только датчик + полюс контактирует с силовым полюсом, может считывать значение, датчик + контакт с источником питания + не может считывать значение, какие компоненты в цепи неисправны NS? 2. Пока я не выполняю "Battery 100%" в пункте меню, процент заряда батареи может отображаться нормально, и цепь не должна быть проблемой. 3. Проблема колебания значения: например, значение, считываемое при измерении большого электролитического конденсатора (2200 мкФ), не может быть стабилизировано. Продолжайте меняться 4. Я надеюсь, что в следующей версии можно будет добавить в оборудование звуковые подсказки и функции измерения включения-выключения.
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
По поводу восстановить настройки согласен.
Именно этого, я и хотел добиться последней перепрошивкой.
При начале работы с прибором , с непривычки, не всегда удачно проходят калибровки и у меня копились ошибки.
Andrey_B,Можете ли вы сказать мне, какие компоненты в цепи могут вызвать это? (Есть только один способ измерить напряжение) Эта проблема беспокоила меня долгое время, и я не могу найти ее до сих пор.
andyser0401, убедитесь, что на С10 присутствуют чистые +1.5В.
Сообщение elektronshik72 »
Всем добрый день! Кто-нибудь заказывал платы по России?
Andrey_B ,Спасибо! Я обнаружил проблему. Как вы сказали, напряжение на C10 ненормальное. Назначение выводов MCP6001U, которое я купил, отличается от MCP6001. После правильного повторного подключения C10 в норме при 1,5 В. При измерении не будет случайных скачков, а производительность очень хорошая!
Кроме того, когда я измерил частоту, я обнаружил, что время T будет вдвое больше обычного. Что вызвало это?
andyser0401, период T вычисляется математически из частоты f. Опишите проблему подробнее.
Andrey_B ,Спасибо! Нашел проблему, перепрошивка прошивки и повторная калибровка решили проблему. Теперь все работает!
Поэтому очень необходимо добавить в меню «Восстановить настройки»!
Какие изменения в аппаратном и программном обеспечении в следующей версии?
Сообщение pin1000 »
andyser0401,
Солидарен, по поводу восстановления настроек. Неправильные калибровки, дают неверную работу. Меня, это тоже вынудило делать перепрошивку, при которой допустил фатальную ошибку.
Сообщение ALViktor »
Здравствуйте stm32l151rbt6 подойдет на тестер полупроводников?
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение pva2 »
Не измеряет и на калибруется по напряжению - показывает 0. Не пойму, в чем дело?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Я про RLC-71. К ножкам 16 и 17 сигналы доходят.
Добавлено after 18 minutes 51 second:
На 15 ножке (DAC2) похоже возбуд (искаженный сигнал порядка 50 кГц.?
Добавлено after 16 minutes 17 seconds:
На выходе DA3 (7 ножка) сигнал без искажений (похоже 160 кГц)
Добавлено after 1 hour 20 minutes 18 seconds:
Разобрался - оторвались земля в щупе.
ALViktor, RBT6 имеет другой корпус, так что он пойдёт только с переразводкой печатной платы.
Сообщение maliiv »
Очень интересный проект. Пожалуй присоединяюсь. Автор просто молодец ! Я его Амплипульс собрал уже всем своим родственникам и близким друзьям. Автору просто РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ! Этот прибор намного серьезней "Мирона", хотя м63 совсем не плох. Думаю работа над этим проектом будет весьма интересной.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение pva2 »
Огромное СПАСИБО Andrey_B за отличный прибор!
