Длина мишени L.
Попадание в точку Х делит эту длину на 2 отрезка - x и L-x.
Но проблема в том, что у нас фиксация по первому датчику.
И мы с двух датчиков получим значения (х-х) и (L-x)-x = L-2x.
Что бы красиво восстановить х - нужно знать L.
Поскольку у нас х - это не сантиметры а условные единицы времени, то и L должно быть в этих условных единицах.
Остается найти это самое L. Но оно зависит от скорости звуковой волны в материале.
А она может меняться от температуры, влажности, износа материала.
И калибровать каждый раз - не гуд.
Поэтому предлагаю вот такую штуку.
На пьезик Х0 даем импульс, запускаем таймер - и ждем прихода отклика на Х1. Имеем длину L по оси Х.
Теперь то же самое делаем по оси Y.
В результате мы сможем вычислить неизвестную величину - время (расстояние) от точки попадания до первого датчика.
А калибровать можно при включении и после каждого выстрела.
единственное, возможно на пьезик импульс нужно будет подавать более высоковольтный, нежели питание МК.
