ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
Кто может поделиться комплектом плат под дип микросхемы, за денежное вознаграждение?
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
В В7-40 слона можно разместить. На крайний случай фрезернуть гермоблок внутри по контуру чуть.
День добрый!
Недавно случайным образом узнал о существовании такого замечательного проекта как RLC-2, хочу сделать этот прибор, всю ветку форума изучить нереально, там более 1000 страниц, как я понял последняя прошивка для 4х строчного дисплея это "RLC2_2.15-20x4"?
А есть ли какая то "общепринятая" или "принятая большинством" схема со всеми изменениями относительно авторской, накопившимися за эти годы?
Возможно ли где-то приобрести печатную плату под SMD резисторы 0805, или найти фаил для заказа платы в Китае?
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4620542#p4620542"]ЕRLC-2 v222M Минский вариант с дополнительным мультиплексором.[/uquote]
А этот вариант схемы и платы подружится с прошивкой "RLC2_2.15-20x4"?
[uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4620578#p4620578"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4620542#p4620542"]ЕRLC-2 v222M Минский вариант с дополнительным мультиплексором.[/uquote]
А этот вариант схемы и платы подружится с прошивкой "RLC2_2.15-20x4"?[/uquote]
Прошивка одна и та же. Эту плату уже 2 товарища сделали.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4620628#p4620628"]ValeriySKB4, а чертёж платы можете пожалуйста приложить?[/uquote]
ValeriySKB4, здравствуйте. давайте в резерв тоже мне 1шт. Корпусная проблема итд проблема другого меня будущего
ValeriySKB4, Валерий, здравствуйте!
Вашу плату получил, качество великолепное, спасибо!
Собираю компоненты, возник вопрос.
В схеме есть разделительные конденсаторы, обозначены как С66 и С67, их номинал 10 нФ, нет ли здесь опечатки?
Так как, например, в усилителе напряжения х10/х100 установлен разделительный конденсатор С36 ёмкостью 470 нФ.
- (194.25 КБ) 196 скачиваний
- (200.34 КБ) 179 скачиваний
- (200.52 КБ) 166 скачиваний
[uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4625945#p4625945"]ValeriySKB4, Валерий, здравствуйте!
Так как, например, в усилителе напряжения х10/х100 установлен разделительный конденсатор С36 ёмкостью 470 нФ.[/uquote]
С36 - 0,47 м С 66, С 67 -- 0,33 м На схеме ошибка. Я в документации исправил.
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Пн сен 16, 2024 21:09:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4625951#p4625951"]С36 - 0,47 м С 66, с67 -- 0,33 м На схеме ошибка. Я в документации исправил.[/uquote]
Понял, спасибо, в "моей" документации наверно не успели, обозначены как 10 нФ, есть исправления в RC цепочках на входе ICL7135 и где-то ещё, не помню.
Как я понимаю ёмкости всех разделительных конденсаторов не критичны, главное чтобы они были не меньше чем на схеме?
[uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4625955#p4625955"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4625951#p4625951"]С36 - 0,47 м С 66, с67 -- 0,33 м На схеме ошибка. Я в документации исправил.[/uquote]
Как я понимаю ёмкости всех разделительных конденсаторов не критичны, главное чтобы они были не меньше чем на схеме?[/uquote]
Я на схеме забыл исправить . Если что заметите напишите. Я исправлю. Когда прибор сделан и все настроено про ошибки забываешь исправить.
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4625958#p4625958"]Если что заметите напишите. Я исправлю.[/uquote]
Спасибо!
Если разделительные конденсаторы будут большей ёмкости, то это не должно вызвать каких-то проблем?
Спасибо!
[uquote="d9thc31",url="/forum/viewtopic.php?p=4625959#p4625959"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4625958#p4625958"]Если что заметите напишите. Я исправлю.[/uquote]
Спасибо!
Если разделительные конденсаторы будут большей ёмкости, то это не должно вызвать каких-то проблем?[/uquote]
Да нет никаких проблем.
Спасибо!
