Ремонтируем звонок "Соловей-М"
Asmodey, Они там стояли изначально и с ними точно так же ничего не работало. Я конечно же их от безисходности верну назад, но это пустая трата времени...
Да тут уже столько времени ушло...
Какой сложный ремонт звонка!
А что вы пробовали из предложенного вам практически?Олегыч1 писал(а): от безисходности
К сожалению вы после предложений не всегда об этом пишете, а переходите дальше к "безисходности".
Про С1 и С2 керамика или нет, меня меньше волнует. Керамику обычно на такие микросхемы ставят припаивая непосредственно к ногам питания.
14 и 7 . 0.33- 0.47 это от импульсных помех, по питанию, тут же их нет на схеме - надо или нет не знаю. Хотя лишними не были бы.
С1 и С2 за счёт зарядки, через резистор R1, во время включения в сеть "звонка" формируют лог. 0 на входе 1 ИС3. После зарядки на выводе 1 ИС3 там появляется лог.1. Во время нажатия КН1 опять лог. 0 на входе 1 ИС3, который и будет ещё поддерживаться затем зарядкой этих конденсаторв, до полной зарядки.
Что возможно и обуславливает в сумме более длительную зарядку С4 .... в итоге. Плюс резисторы в УЗЧ 22к
Можно по секундам подсчитать, но смысла не вижу, так как вы не пишете о своих действиях.
Звонок нужно переделывать, раз нет родных деталей.
Сегодня прикупил транзисторы новые:А что вы пробовали из предложенного вам практически?
Т1: 3107
Т2: 3102
Т3: BD137
Запаял на плату, обращая внимание на распиновку Т1 и Т2. Ничего не изменилось
усилитель - дело десятое, он только может больше-меньше давать посадку питания от громкости.....
я бы искал, какая часть в цифре перестаёт работать при питании ниже 7,4 (бп и осцил у вас есть)
ЛП1 перестает работать ниже 7,4 вольта.я бы искал, какая часть в цифре перестаёт работать при питании ниже 7,4 (бп и осцил у вас есть)
упёрлись в стену...)))...тут только убрать просадку питания : 10К, ток нагрузки уменьшить или другой бп...
один вариант - заменить 8,13 на лог элемент-инвертор (не забыть остальные входы приземлить), подняв С7 и R15...
K561ЛП1....????? (у китайцев есть CD4007)....
Олегыч1, а разделить питание с диодом и конденсатором по питанию, пробовали?
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4722995#p4722995"]упёрлись в стену...)))
K561ЛП1....????? (у китайцев есть CD4007)....[/uquote]Пока нет. Вот же решение.
Судя по даташиту, сборка КМОП-транзисторов CD4007 должна работать в диапазоне питающих напряжений от -0,5 В до +20 В. В том же даташите измерения проводились при питающих напряжениях 0,5 В; 1,5 В; 4,5 В; 9 В; 13,5 В и всё прекрасно работало. Есть смысл попробовать.
нет, уже все. С меня хватитПока нет. Вот же решение.
За чем там такой большой R4 10кОм они поставили
Или как трансформатор, со временем вдруг стал выдавать напряжение меньше чтоль?)) Без Шоттки параллельно R4 вообще никак нельзя обойтись. В общем неразгаданная загадка века.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4723107#p4723107"]Или как трансформатор, со временем вдруг стал выдавать напряжение меньше чтоль?[/uquote]
А вы ему ток холостого хода в первичке измерьте. Чтобы все точки расставить. Как бы не короткозамкнутый виток в первичке или вторичке. У меня трансформатор от такого "Смоленска" до сих пор где-то в шкафах лежит.
Asmodey, он бы тогда грелся непомерно. А этот холодный.
Ну и плюс ко всему без Шоттки на резисторе при любом раскладе не фурычит.
От одиночных кз витков греться не будет, а нагрузочная характеристика измениться, станет более мягкой.
Олегыч1, напоследок попробуйте выпаять электролитический конденсатор С4, 470 мкФ (который после R4) и включить без него. Резистор R4 оставить как по схеме. Убрать самодельный “предохранитель” 10 Ом. Все должно заработать. На диодную сборку подавал 9V, на выходе сборки около 8.3V.
....может, ещё и цвет проводов не тот ???....Sbor2511 писал(а):10 Ом
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4723107#p4723107"]И так и не догнал, как он раньше вообще работал
[/uquote]Он мог и раньше не работать. Мне с Авито досталась одна радейка Р-838 "Кремница", так у ИМС стабилизатора напряжения на одной стороне полностью отсутствует резистивный слой - пропущена технологическая операция по его напылению. По этой причине радиостанция изначально никогда не работала и, провалявшись на складе, в первозданном состоянии попала ко мне в руки. Меня только одно удивляет: как она ОТК прошла? Это ж ведь не бытовая техника, за её качеством следили.
Ктонить пытался обсуждаемую схему симулировать или тщательно анализировать? Как знать, возможно она работала не благодаря качеству компонентов, а вопреки. Времена смутные были, перестроечные, хозрасчетные, кооперативные. Из некондиции отсортировали микросхемы с определенными косяками, и схему под них разработали. Разработали, в производство пустили, план по ТНП выполнили, "сэкономленные" полностью исправные микросхемы снесли на тушинский рынок, или куда там раньше ворованное сплавляли. И с тех пор люди мыкаются, пытаясь отремонтировать соловья с применением нормальных МС.
P.S. Посмотрел видео с ремонтом звонка на тубике. Приметил на плате ряд контактов с самого края, вероятно контрольные точки. Схему предполагалось настраивать после сборки, в зависимости от параметров конкретной партии микросхем, а возможно и под отдельные экземпляры микросхем. В нашем же случае давно все уплыло, включая номиналы резисторов.
не надо списывать на потусторонние силы....при достаточном напряжении оно же работает...может, есть какой-то конкретный глючок, но не всё сразу...
