Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение e-cat »
aleks726 писал(а):Предлагаете 2-й экземпляр? Не проблема, но придется тогда использовать еще один блок питания, а это уже отдельный зарядник. Ну а если запитать от одного, тогда токи заряда при зарядке 1-го акку-ра и 2-х будут различаться (и еще не известно, какое из зарядных будет заряжать большим током, а какое меньшим, и как это скажется на акку, работающих в паре). Вот почему я говорю о стабилизации токов.
Стоимость б/у зарядки для мобилки 1.3 у.е., при такой стоимости применить 2 блока питания - оптимальный вариант. Или применить 2 стабилизатора тока на LM317 и мощный БП.
Сообщение benderbey »
Перво-наперво преогромнейший респект автору за мега! класный девайс.
aleks726 писал(а):Ну почему же никто?
Действительно :lol: Единственно была заморочка с выбором блока питания. Трансформаторные (3 шт. с разными токами) сильно нагревались из-за работы на очень низкое сопротивление. Первое импульсное зарядное было на 5V и МК слал на комп одни нули (до МК после диода и 78L05 доходило только 3,4V видимо причина была в этом) хотя на нгрузку отдавал 600mA. Потом нашёл нокиевскую зарядку на 5.7V 700mA и данные пошли как и должны. Кстати зарядки от мобил практически не нагреваются.
Для связи с ноутом использовал USB дата-кабель от мобилы на преобразователе PL2303
P.S. Выложу свою печатку для меги в корпусе TQFP и SMD 0805
P.P.S Надеюсь мои эксперементы с зарядками помогут кому нибудь не наступить на теже грабли :wink:
Умная зарядка.rar
(10.12 КБ) 751 скачивание
Сообщение aleks726 »
benderbey писал(а):Единственно была заморочка с выбором блока питания.
Я пробовал с двумя блоками от Nokia: ACP-7E(трансформаторный, 3,7В,355мА) и АС-4Е (импульсный, 5В,890мА). С обоими работало нормально.
e-cat писал(а):Стоимость б/у зарядки для мобилки 1.3 у.е., при такой стоимости применить 2 блока питания - оптимальный вариант. Или применить 2 стабилизатора тока на LM317 и мощный БП.
Зарядное в одной коробочке, а подключаемых БП два? Как-то ненормально смотрится, и не удобно. Если пробовали с LM317 и есть схема, большая просьба выложить!!!! :))
Сообщение e-cat »
Фото моего 2-канального ЗУ.
Автору: статистика теста второго канала 750 ма/ч, зарядный ток 400 ма (Нокиевская трансформаторная зарядка)
(131.16 КБ) 1098 скачиваний
750_ma_h_2010-03-23.txt
(5.55 КБ) 443 скачивания
Сообщение DimAlt »
Прошляпил сообщения в ветке.
e-cat последний график то что надо! Вы правильно подметили, что ток заряда самый оптимальный 0,5С.
Могу не много доработать зарядку с двумя блоками, чтобы статистику посылала в оба канала.
Схема будет такой
между зарядками будет два провода, роль запрет разрешение передачи по UART, с транзисторами получается монтажное или, поэтому безопасно, эти линии нужны, что бы не терялись данные при одновременной передаче. Также надо будет объединить земли зарядок, итого 3 провода между ними (возможно два, земля и сигнальный, пока не думал).
(14.17 КБ) 3228 скачиваний
Сообщение e-cat »
Спасибо за предложенный вариант, но зарядки уже обе в корпусе, просто испытывал 2-й канал.
Вообщем-то подключение к компу нужно не так часто, так раз в 3-4 месяца сделать тест аккумулятору и сравнить графики.
Сообщение Rainmaker »
Удалено.
Последний раз редактировалось Rainmaker Вс мар 28, 2010 00:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Ув. Dimalt! Прежде всего хочу сказать спасибо за хорошую работу.
Я заряжал аккумулятор 700мАч. Статистика заряда в файле 2010-03-27_#1.txt (предварительный разряд включен). Конец заряда был определен корректно, нагрева аккумулятора нет. В целях тестирования, примерно через 10...15 мин выключил предварительный разряд и поставил на зарядку тот же аккумулятор (уже заряженный). Привожу статистику заряда:
Внутреннее R аккумулятора = 0,150
0:01:09 ADC=621 U=1,5525 T=0,0;
0:02:10 ADC=613 U=1,5325 T=0,0;
0:03:12 ADC=604 U=1,5100 T=0,0;
0:04:13 ADC=606 U=1,5150 T=0,0;
0:05:14 ADC=608 U=1,5200 T=0,0;
0:06:16 ADC=608 U=1,5200 T=0,0;
0:07:17 ADC=604 U=1,5100 T=0,0;
0:08:18 ADC=604 U=1,5100 T=0,0;
0:09:20 ADC=603 U=1,5075 T=0,0;
0:10:21 ADC=606 U=1,5150 T=0,0;
0:11:22 ADC=602 U=1,5050 T=0,0;
0:12:24 ADC=598 U=1,4950 T=0,0;
0:13:25 ADC=597 U=1,4925 T=0,0;
0:14:26 ADC=591 U=1,4775 T=0,0;
0:15:27 ADC=590 U=1,4750 T=0,0;
0:16:28 ADC=586 U=1,4650 T=0,0;
0:17:29 ADC=583 U=1,4575 T=0,0;
0:18:29 ADC=581 U=1,4525 T=0,0;
0:19:30 ADC=577 U=1,4425 T=0,0;
0:20:31 ADC=573 U=1,4325 T=0,0;
0:21:32 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
0:22:32 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:23:33 ADC=563 U=1,4075 T=0,0;
0:24:34 ADC=562 U=1,4050 T=0,0;
0:25:34 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
END: Ошибка 7. Нет роста напряжения на аккумуляторе.
0:26:35 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:27:36 ADC=556 U=1,3900 T=0,0;
0:28:37 ADC=555 U=1,3875 T=0,0;
0:29:37 ADC=554 U=1,3850 T=0,0;
0:30:38 ADC=553 U=1,3825 T=0,0;
END: Ошибка 6. Низкое напряжение аккумулятора.
/* B */
После 25 минуты ЗУ выдало на компьютер ошибку по отсутствию роста напряжения, но заряд при этом не прекратился и режим не сменился на капельный. Аккумулятор к этому времени уже заметно разогрелся. Я подождал еще 5 минут и сам прекратил заряд вытаскиванием аккумулятора.
Вопрос: так и должно быть или это ошибка? Почему зазяд не сменился на капельный или совсем не отключился? Получается, если по ошибке поставить на зарядку уже заряженный аккумулятор, то ЗУ его сильно перезарядит!
2010-03-27_#1.txt
Статистика заряда
(4.24 КБ) 293 скачивания
Сообщение DimAlt »
Сейчас посмотрел, здесь этой ошибки нет. Напишу Коту, с просьбой обновить прошивку.
Последний раз редактировалось DimAlt Вс мар 28, 2010 00:58:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение e-cat »
Я думаю, что такое поведение зарядки - особенность алгоритма, чтобы этого не происходило, надо ставить термодатчик. Я тоже пытался включать повторный заряд (ради эксперимента) и также наблюдался нагрев аккумуляторов. В штатном режиме и токе заряда ок 0.5С отключение происходит корректно.
Сообщение e-cat »
DimAlt писал(а):Сейчас посмотрел, здесь этой ошибки нет.
Доброй ночи! Эта прошивка уже выкладывалась?
Сообщение DimAlt »
Она на сайте давно, если Вы брали оттуда, то значит у Вас хорошая прошивка.
Размер файла charge3.hex по Вашей ссылке 5364 байт. Размер файла charge3.hex из статьи 5896 байт.
Судя по всему здесь более новая прошивка. Завтра попробую перешить и еще раз протестировать.
Перешил ЗУ новой прошивкой. Специально два раза ставил на зарядку уже заряженный аккумулятор. Оба раза детектирование окончания заряда произошло корректно.
Еще раз спасибо DimAlt за отличную работу и качественную техническую поддержку!
Тоже перепрошил. Попробовал на 2-х заряженных акк-рах по нескольку раз. Срабатывает четко. Автору :beer: !!! Имею БП 5В 2,5А, в планах собрать ЗУ на 4-е канала. Если кто-то попробовал впаять стабилизатор тока, просьба отпишитесь! И еще, просьба к автору: сделать индикацию разряда-или этим же светодиодом(частотой мигания) или же дополнительным. Заранее благодарен.
Сообщение dollar »
Прошу сильно не пинать...вопрос...у кого есть какие - либо наработки в отношении двухканального зараядного устройства? Понимаю, что можно соорудить отдельно два канала в одном корпусе но для этого требуется 2 независимых источника питания, что не рационально. У автора были наработки в этом отношении, но судя по высказываниям форумчан они не увенчались успехом.
Сообщение e-cat »
dollar писал(а):Прошу сильно не пинать...вопрос...у кого есть какие - либо наработки в отношении двухканального зараядного устройства? Понимаю, что можно соорудить отдельно два канала в одном корпусе но для этого требуется 2 независимых источника питания, что не рационально. У автора были наработки в этом отношении, но судя по высказываниям форумчан они не увенчались успехом.
Ставьте 2 проца и 2 блока питания, или один БП и два стабилизатора на LM317.
При таких ценах на детали собрать 2 отдельных канала - не вопрос, я так и сделал, теперь заряжаю вместе АА и ААА. Очень удобно.
Сообщение e-cat »
aleks726 писал(а):Тоже перепрошил. Попробовал на 2-х заряженных акк-рах по нескольку раз. Срабатывает четко. Автору :beer: !!! Имею БП 5В 2,5А, в планах собрать ЗУ на 4-е канала. Если кто-то попробовал впаять стабилизатор тока, просьба отпишитесь! И еще, просьба к автору: сделать индикацию разряда-или этим же светодиодом(частотой мигания) или же дополнительным. Заранее благодарен.
Ставите светодиод (параллельно С1) по питанию, он индицирует и подачу питания и при разряде/заряде слегка мигает.
Сообщение dollar »
Попытался приделать стабилизатор тока используемый в данной http://radiokot.ru/lab/controller/31/ схеме. Не совсем получилось, т.к. заряд в оригинале идет импульсами, а для данного решения нужно чтобы на 15-й ноге постоянно висел высокий уровень(т.е. необходимо внести изминения в программу контроллера). Вторая проблема-LM317 не полностью закрывается и на выходе остается висеть потенциал порядка 0.45 вольта(даже после цепочки гасящих диодов), что приводит к ложному детектированию наличия аккумулятора(т.е контроллер думает что вставлен аккум не зараяженый до 1 Вольт и сразу же включает режим "раскачки"аккума). Прошу автора внести изминения в код программы под данные потребности (т.к. сам на это не способен). Или попробую просто установить стабилизатор тока чисто по питания но после питания 5-ти вольтового стаб-ра.
Сообщение DimAlt »
Нарисуйте полную схему. Можно еще описание каких уровней и для чего. С такими выходами, какие сейчас в программе, можно прикрутить любой стабилизатор, использую дополнительные транзисторы.
Вообще, при таких токах около 500-800мА такой стабилизатор будет ну очень горячим. Какое у Вас входное напряжение? Сколько будет падать на стабилизаторе?
