Питание для автомобильного усилителя 1500Вт
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):
Вот, когда мя первый раз считал, там в числителе формулы есть число 1000, это как раз и есть этот коэффициент..
Чот у меня всё равно не срастается.
Кстати, прикинул и получилось, что при частоте 100кГц и минимальном входном 2*11 вольт, сердечник Ш12*20 и один виток первички... :) :tea: :beer:
По моему всё таки сердечник маловат будет.
Emanarod писал(а):Один виток это хорошо :)))
Хорошо то хорошо да ничего хорошего. :)))
Как мотать обмотку два по пол витка. :shock:
Сообщение МитяРа »
nik-as..
Там по формуле 2.133 с ихними цифрами получается 2 с небольшим, а они, ясен мышь - округлили в большую сторону, до трёх..
Посчитай по формуле 2.132 требуемый Ae*Aw..
Это не программа Москатова.. тут первичка получается 1+1 виток..
Т.е. та обмотка, на которую работают ключи..
Emanarod..
:))) Ты видать медную ленту нашёл ? :))) :tea:
Сообщение nik-as »
Посчитал.
Или неправильно считаю, в общем фигня какая то, на 1кВт у меня получился сердечник Ш10х10 :shock: :shock: :shock:
Слов нет.
Сообщение Emanarod »
Оказывается платы можно рисовать простым перманентным маркером. :shock:
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение МитяРа »
Emanarod..
Ага.. А ещё - лаком для ногтей, тушью Кальмар, нитрокраской и много чем ещё..
nik-as..
Мя тоже посчитал.. :shock: Такая-же хня получилась... :evil:
Сообщение LINKS_234 »
вот оно ! уже не скучно ! :))) по-моему у обоих что-то не то :) в упоминавшейся схеме на колечках и то по-боле была площадь сердечника :))) да и по 1 витку сильно что-то мало. чувствую придётся кому-то занижать искусственно индукцию насыщения , дабы большее кол-во витков получить :) или же частоту :)
Emanarod, прогуляйтесь на -
http://vrtp.ru/index.php?s=614c5c72b685 ... =7816&st=0
маркером я думаю если рисовать , то только силовуху , где +-км не считается за ошибку :))) кстати , вам ту же силовуху придётся ещё проводами толстыми пролаживать по плате или же шинкой :)
стартер ещё не раздобыли ?
Сообщение МитяРа »
LINKS_234..
Тут не про площадь речь идёт, а про произведение двух площадей, сечения и окна..
nik-as..
У мя где-то был другой расчёт, вот только найти не могу..
Там в начале вычислялось dU/dT и от этого дальше всё рассчитывалось..
На компе-то точно не найду, но он был ещё и в распечатанном виде..
Попробую ещё раз дома поискать, если вспомню и не свалюсь раньше спать..
Поехал домой - добираться полтора часа... :cry:
Сообщение nik-as »
Пока не въехал в чём дело, но почему то складывается ощущение что ошибки там не случайны. :(
И не только в этой формуле. В таблице 2-3 параметр Aw слишком уж маленький для такого сердечника. :evil:
Сообщение МитяРа »
nik-as..
Там всё правильно, т.к. Aw берётся не по размерам окна на феррите, а по размерам окна с надетым каркасом...
Сообщение nik-as »
Привет МитяРа
Aw в справочниках приводится для "голого" сердечника, а всё остальное смахивает на танци с бубнами. :)
Сообщение МитяРа »
Мяу nik-as..
Aw - в справочниках совсем не приводится.. :)
Там есть Ve, Ie, Ae, Amin, а Aw - нету..
Если у тя каркаса нет, то в принципе можно и по "голому ферриту" его взять, но тогда Kp и Kw не знаю, какие брать надо..
Файл с расчётом по dU/dT - не нашёл... :?
Сообщение nik-as »
На счёт Kp не знаю, а Kw обычно берётся менее 0.5 чтобы обмотки гарантированно влезли.
Пытаюсь потихоньку разобраться с диссертацией. :(
Сообщение МитяРа »
Кр - коэффициент первички, а Кw - коэффициент использования окна..
С каркасом, Kw маленький, т.к. каркас достаточно места "откусывает"..
А не будет каркаса - охлаждение будет плохое и обьём будет маленький, а это - перегрев...
Сообщение nik-as »
Да это всё понятно, я к тому что если при выборе сердечника Aw принимать с каркасом и без него
то получаются разные сердечники. Т.е Aw с каркасом получается меньше, но тогда и типоразмер сердечника будет меньше. :(
Сообщение МитяРа »
Правильно.. Без каркаса, для той-же мощности, необходим меньший сердечник..
Вот ты не задумывался над тем, почему в комповых БП все сердечники очень высокие ?
Сообщение nik-as »
МитяРа писал(а):почему в комповых БП все сердечники очень высокие ?
Не во всех, есть вполне обычные. :)
Ну да бог с ними, это дело даже не второе, третье-четвёртое, где то так. :roll:
Меня сейчас интересует другой вопрос, почему при В=0.18Т дельтаВ=0.36Т?
Сообщение МитяРа »
Вполне обычные, это когда высота не превышает ширину или обычно ей равна..
А там высота больше, для того, что-бы обмотка в один слой уместилась..
А само сечение сердечника - небольшое..
Bm или B - это максимальное значение индукции, которое лучше не превышать,
а т.к схема двухтактная и индукция "телепается" сначала от 0 до +B, а потом - от 0 до -B, то её размах дельта B от плюса до минуса будет 2*B ..
В однотактных схемах, где она только в плюс "телепается" её на 2 не умножают, а принимают B=дельтаB....
Мне тут притащили катушку, намотанную в два слоя.... не проводом... он вобщем квадратный, шириной около 7мм и толшиной примерно 4. И весит эта штука килограмм 10! :shock:
Так же имеется генератор и пара катушек зажигания...
Сообщение nik-as »
Emanarod писал(а):Мне тут притащили катушку.....
Не заморачивайся, это тебе всё равно не подойдёт, нужен просто провод и не толще 0.6 мм.
МитяРа
Нашёл расчёт пуш-пула, ещё не вникал но по моему оно самое.
http://www.coremaster.com/appnotes/an109.pdf
Сообщение Moskatov »
Emanarod писал(а):квадратный, шириной около 7мм и толшиной примерно 4..
Для сварочника самое то...
