ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Aenigma
Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Aenigma »
nik-as
Например на материнках стоят резисторы, в большинстве случаев, 1-2.2 Ома.
При чём здесь материнки, если у нас речь идёт про конкретную микросхему 555?
Дело не в быстродействии, а в том что завалены фронты импульсов на затворе
Здесь мы говорим об одном и том же. Блин, тяжело общаться, когда человек не хочет воспринимать суть сказанного, а цепляется к словам.
nik-as
Сообщение nik-as »
Aenigma писал(а):При чём здесь материнки, если у нас речь идёт про конкретную микросхему 555?
А при чём здесь 555-я, когда речь идёт о затворных резисторах? Блин нафик. :)
Из за которых собственно и заваливаются фронты. Два блина с нафиком. :))
А если 555-я не способна обеспечить нормальный ток для перезарядки затвора, нужен драйвер. Ннннафик, блины закончились. :)))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
nik-as
Вот твои слова, которые я прокомментировал:
Если 555 не справляется, то нужен драйвер или же дальше снижать сопротивление затворного резистора
Больше не буду ничего объяснять, не хочу терять время.
nik-as
Сообщение nik-as »
Aenigma писал(а):Больше не буду ничего объяснять, не хочу терять время.
Да мне не надо объяснять, ты лучше автору дельный совет дай. :)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
nik-as
В отличие от тебя, автор наверняка заметил мой совет на предыдущей странице. :)
Drinker
Сообщение Drinker »
На рынке не оказалось IRF1324 :( Купил еще два IRF4905 и драйвер IR4426. Попробовал подключить драйвер,но нагрев не уменьшился. А вообще драйвер этот подходит? Брал единственный оставшийся, быстренько глянув на кпк что за он... :))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Drinker, Вы не могли привести итоговый вариант схемы, с которой проводятся испытания. Может быть, глядя на схему, что-то прояснится.
Drinker
Сообщение Drinker »
Вот по быстрому зарисовал в пэинте :)
(32.12 КБ) 1641 скачивание
Последний раз редактировалось Drinker Сб ноя 26, 2011 07:58:46, всего редактировалось 1 раз.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Drinker, насчёт правильности включения драйвера пока ничего не могу сказать (надо смотреть), но демпфирующий диод изображён неправильно: он должен включаться параллельно нагрузке (катодом к плюсу). Я бы для начала попробовал отладить схему без драйвера, поскольку на низкой частоте эффект от применения драйвера будет минимальным.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Схемка то неправильно нарисована.
1. Вывод 6 драйвера подключается только к конденсатору
2. Транзистор не той проводимости начертили
3. Диод ставится параллельно нагрузке, т.е. двигателю
4. Ну и последние транзистор подключен как то .....
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Насчёт расчёта рабочей частоты. Она приближённо рассчитывается по формуле f = 1,44 / (RC), где R и C - номиналы времязадающих элементов. Для указанных номиналов частота составляет около 610 Гц. Это довольно низкая частота. При такой частоте эффект от применения драйвера будет стремиться к нулю.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
MAVr 34
В схеме может использоваться транзистор любой проводимости. В данном случае нарисован n-канальный транзистор, и он включён правильно по отношению к нагрузке, но драйвер действительно нарисован криво. Его лучше вообще пока убрать, а исток транзистора (в случае n-канала) нужно подключить к минусу питания.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт ноя 25, 2011 19:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Drinker писал(а):Вот по быстрому зарисовал в пэинте :)
Вы забыли верхний вывод двигателя подключить на минус ... . :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
То, что в схеме может использоваться любой транзистор, это понятно. Я про то, что автор нарисовал транзистор одной проводимости, а подписал его как другой. Нужно автора дождаться и выяснить, он ошибся в начертании схемы или уже и в сборке.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
MAVr 34, согласен. Может быть стоит ещё раз, более внимательно, нарисовать схему.
Borodach
Читайте внимтельнее предыдущие посты ... . :))
Drinker писал(а):Видимо,не судьба совладать с нагревом, переделаю на N канальный мосфет,правда,придется провод один под капот тянуть,благо масса движка не на кузов подключена. Я думаю сопротивление канала в 0,001 мОм в самый раз? :))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Borodach, ну разных вариантов обсуждалось немало. Именно поэтому, чтобы разобраться в ситуации, я написал автору: «Drinker, Вы не могли привести итоговый вариант схемы, с которой проводятся испытания».
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Коллеги, вы меня поправте, автор писал что будет тянуть отдельный провод и поставит N-канал. При этом он покупает Р-канал :dont_know:
Aenigma
Сообщение Aenigma »
MAVr 34, остаётся дождаться разъяснений автора. :)
Borodach
Однозначно :beer:
