Усилитель на TDA2822
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
На вход больше 1мк. смысла нет (ха, а еще говорили "один-в-один по даташиту"
). Вроде бы упоминались наушники в качестве нагрузки. В таком случае крона с натяжкой приемлема. Но даже самый маленький телефонный аккум будет лучше (я использую литий-ион от мертвого мп3-плеера), хоть и дури будет меньше чем от кроны, зато время игры на уши будет ооочень долгим (если от трех пальцев-то усилок будет вообще бессмертным
) да и, смотря по типу и чувствительности ушей, мощность от 3,7в. будет более чем достаточна. Ну а если играть на колонки и выжимать по ватту на канал, то тут уж либо 6 алкалиновых батареек или мелкий SLA-аккум, либо мелкий трансформатор, если дома)
Чет я запутался. в цепи стоят конд 0,1мкФ. а входной 100. или я понятия путаю?
приладил аккум LI-ion от телефона, дури не уменьшилось ни разу, разве что добавилось. Уши орут, как резаные на минимальной громкости
Так. Я забыл одну важную вещь. По даташиту сигнал подается на входы напрямую, без конденсаторов, только резисторы 10к. со входов на землю стоят. А 100мк. рядом со входом по схеме отвечают за частоту среза. Так что правильно, они 100мк. И если от аккума телефона орет громче чем от кроны, значит крона совсем тухлая и не держит даже такую маленькую нагрузку, напряжение сильно падает и мощность тоже. Стало быть, в этом и была проблема с самого начала)
Судя по всему так и было. Так а с этим страшным писком в тишине что можно сделать? кроме него по идее должен слушаться и остальной шум, но этого не происходит.
Вот просто в промежутках между песнями, как будто генератор 2кГц (на слух) врубается, а как только вступает мелодия - все норм.
Не исключаю совершенно, что накосячил! вопрос только где...
вы конечно же хотите сделать усилитель на этой микре громким и четко играющим. Собираем по даташиту схему. Подаем нужное вам напряжение на схему не меньше и не больше того сколько сказано в даташите(допустим 6 вольт. 4 батарейки в последовательном включении.) теперь включим на самое максимальное ваш (допустим плеер). И будем подбирать по качеству игры усилителя конденсатор входного сигнала этого усилителя. Он должен быть меньше 1 мф. Должен срезать низкие частоты. Так как на низких частотах и максимальной громкости микрасхема не потянет. Будет хрепеть и потом совсем отключится. (не сгорит а именно отключится. В ней защита стоит) Хорошо подойдет бумажный динамик 2 вата 8 ом. С высокими частотами он будет сильно орать и довольно четко. Еще нужно сопротивление на вход. Между конденсатором входом микросхемы и минусом. Ну можно 10 к поставить.
Хех, сказать, что он играет громко - не сказать ничего!)) на минимальной громкости плеера выдает еще больше, чем на максимальной без уса раза этак в полтора. делитель на входе поставлю в любом случае. Только вот думаю в качестве этого делителя примостырить туда потенциометр. Ну и понятное дело, что конды на вход мона добавить. Собрал счас на соплях, так вот и довожу до нормы все номиналы и оптимальный набор элементов. Вопрос ток встал, как только дело дошло до питания. пару дней уже в раздумьях о том, как закрепить тот же аккум от телефона в корпусе и подвести контакты к нему.
всем мяу доброго времени суток,в общем недавно разбирал свои колонки за 200р и увидел там мс icl2822,я так полагаю это аналок tda2822m(uts2822h) я прав товарищи коты?и еще такой вопрос,в стерева эта мс дает 1ватт на канал,а в моно 2 вата на канал,есть не плохой динам на 3 вата,а еще есть хорошие наушники,куча интузиазма и джигурда под столом,дело вот в чем,хочу на одной мс сделать стерева для ушек и мона для динамика,есть мысли?
Стерео и моно схемы слишком сильно отличаются. Простым втыканием штеккера в гнездо переключения режимов не достичь, придется тумблерами участки схемы переключать. Неудобно, в общем. Что-то одно выберите.
а транзисторные ключи?хотя да,шкурка выделки не стоит,придется стерева делать,ведь предполагается для наушников,а одно ухо слушать не гут,и такой вопрос,если динамик на 8 ом,можно последовательно включенным резистором добрать нагрузку?
а зачем добирать? Динамик 8ом это достаточно много, при этом до 12 вольт можно питать (при питании выше 7-8в. придется лепить радиатор). А резистор будет превращать часть мощности в тепло вместо звука
Одним из простых интегральных усилителей, которые могут быть без особых усилий собраны за пару часов и применены в переносной акустической системе или в качестве усилителя для наушников, с возможностью подключения к МР3 плееру, ноутбуку, ресиверу -- является усилитель, собранный на микросхеме TDA2822M.Такой усилитель просто и быстро смонтировать, благодаря небольшому количеству деталей обвеса, усилитель может быть в нескольких исполнениях: стереофоническом и монофоническом, но большей мощности (при мостовом включении микросхемы). При этом выходная мощность в стерео-варианте при использовании 4-х омных и напряжения питания 6В динамиков составит 0,65 ватта на канал, а при использовании 16-ти омных динамиков, позволит запитать микросхему 9-ю вольтами, и выходная мощность составит 1 ватт на канал. Мостовая схема рассчитана на получение 2 Ватт выходной мощности при 16-ти омной нагрузке. Стоит отметить, что Коэффициент нелинейных искажений как при стерео режиме, так и при мостовом включении = 0,2%. Напряжение питания от 1,8 до 15 вольт делает эту микросхему идеальной для использования в переносных акустических устройствах, ведь собранный на её основе усилитель можно использовать и дома, и в автомобиле и на даче, обеспечив его батарейным питанием. Данная микросхема разрабатывалась для портативных устройств, таких как радио и разного рода плееры, а потому не обладает огромным количеством защит, о чём не стоит забывать при сборке и эксплуатации усилителя на её основе.
информация с чип и дип
доброго времени суток,такой вопрос товарищи,плата уважаемого максим_в,короче хочу приделать наушники,но никак не пойму как это сделать,возможно ли это?если скажем вых1/вых1 с двух каналов на общий,а остальные 2 выхода на остальные контакты джека?пример во вкладке линейный мост,подскажите будет ли работать,не хочестя эксперементировать,с текстолитом проблемы
- линейный мост.lay
- (128.36 КБ) 451 скачивание
ну кто нибудь скажите будет работать таким образом включеный jack в стерео режиме?или кз и прощай мс?
Нет, так делать нельзя!
Наушники можно подключить к выходам только через конденсаторы (470мкф) и подключить к выходам out1 левого и out2 правого усилителя на плате. другие выходы использовать не нужно. Общий провод от наушников подключить к массе (минусу) усилителя.
Но для наушников не нужно две микросхемы использовать, достаточно одной.
Я бы предложил такой вариант Если усиления не будет хватать, то можно R7, R8 увеличить до 10-15 килоом
Есть работающая конструкция?sstvov писал(а): Я бы предложил такой вариант.
