Samsung SyncMaster 740N
Сообщение Modest »
ST@S писал(а): Если были вздутые кондёры по 12-тивольтовой линии, то ему суждено на упокой.
Почему?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ST@S »
Modest писал(а):Почему?
Не любят они сушёных кондеров и пульсации по питанию. Всегда было: кондёры высохли на +12 - жди смерти ключа и предохранителя. Причиной ещё может быть сам инвертор - резонансные (снабберные) кондёры в цепи питания ламп (в первичной обмотке соотв.) или повышающие трансформаторы.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение pteroducktel »
Ну те три, которые 820.0х25.
Честно говоря, не выдержал я и воткнул его в сеть...
Работает уже полчаса, может и не работает, но менюшка по экрану шарится, с надписью нет сигнала.
Неужели получилось? :))
Сообщение ST@S »
pteroducktel писал(а):Неужели получилось?
Да :beer:
Всем спасибо, он до сих пор работает!
Сообщение andysav »
Подскажите пожалуйста куда какие провода подключать от ламп подсветки.Разобрал монитор давно и забыл порядок подключения.
Сообщение ST@S »
Любые лампы. Инвертору похрену, какие лампы в каком порядке зажигать. Штеккер перевернуть невозможно. Не ошибёшься, точно.
Re:
Сообщение Varius »
Garmidor писал(а):
Pentium02 писал(а): на какую силу тока рассчитан этот предохранитель?
На плате он F301, могу ошибаться, но вроде 3А. Я сам с этой подсветкой чуть мозг себе не поломал, в общем три дутыша и сгоревший F301, только еще не купил новые конденсаторы... Новый Год... :beer:
такой подойдет http://www.chipdip.ru/product/tzv-110.aspx
или напишите какие ТТХ должны быть
Сообщение LamerV »
Всем привет. Это мое первое сообщение на здешнем форуме :)
Так же приключилась беда с 740N в плане подсветки.
Прочитав ветку, удалось его без особого труда починить!
В итоге оказалось, что один из ключей AF4502CSL пробит. Предохранитель сгорел и конденсаторы вздулись.
Конденсаторы перепаяны на 1000мкФ / 35В, влезли на ура.
Предохранитель впаял стеклянный, на фото снизу. Извлек его из сгоревшей лампочки "экономки" :)
Ключи заменил на IRF7389.
Всем большое спасибо за толковые советы и разъяснения!!! Всех с праздниками!!! :beer:
Сообщение kolver »
У меня то-же беда с кондёрами на БП - напухли.Я их выпаял и проверил тестером,зарядку дают нормально и так-же разряжаются до нуля,означает-ли это,что они рабочие хотя и вздутые?
Сообщение ST@S »
Нет :twisted: В результате действия ВЧ-составляющей, прущей с БП, кондёры грелись и их внутреннее сопротивление (ESR) вырастало, что приводило к ещё большему нагреву и высыханию. Под внутренним сопротивлением понимается переходное сопротивление между контактами и обкладками (место их сварки), а также между диэлектриком (электролитом) и обкладками. Этот конденсатор теперь уже не конденсатор, а RC-цепь, которая должным образом фильтровать (сглаживать) переменную составляющую уже не может.
Сообщение kolver »
ST@S
Большое спасибо за подробнейший ответ,теперь буду знать.Отличный форум!
Сообщение Varius »
всем привет, народ, с какими характеристиками нужен предохранитель который у трех конденсаторов находится?
Сообщение ST@S »
На 3,1А. Но таких в продаже нет, поэтому можно на 3 воткнуть
Сообщение NIKst »
Ребят,подскажите как узнать какие лампы в мониторе Самсунг 740B и где их можно приобрести,а то в ремонте мне заглушили одну лампу кондером и сказали так сойдет,а мне сейчас че то не нравится,хочу сам поменять благо инфы полно,но вот какие лампы и где купить никак не могу найти.
Сообщение ST@S »
Название звучит примерно так "Лампа подсветки LCD CCFL 33,5 см" Однако длину можно узнать, лишь измерив лампу линейкой, или, ещё лучше, взять с собой в магазин. Примерно сориентироваться можно тут http://sites.google.com/site/lampapodsv ... tmonitora/
Сообщение NIKst »
А обязательно покупать двойную лампу или можно заменить лишь одну?
Сообщение ST@S »
Ну как бэ если одна в связке накрылась, то и 3 других долго не протянут: режим то для всех ламп одинаковый. Можно и одну заменить, практически это не преступление.
Сообщение NIKst »
Спасибо за ответ,значит куплю сразу две двойные лампы и заменю старые,кондеры уже поменял, так что думаю моник должен ее поработать,а то отработал 4 ре года выкидывать жаль.
Сообщение Varius »
ST@S писал(а):На 3,1А. Но таких в продаже нет, поэтому можно на 3 воткнуть
а напряжение или там еще чего?)
http://www.chipdip.ru/product/rgef300.aspx
из этих подойдет какой?
