Гамма_3
bifurkas
Re: Гамма_3
Сообщение bifurkas »
Вот собрал (схема Князева), прошил. Правда без 4011, счётчиков и генератора. Какие-то непонятные глюки - переключение режимов притормаживает, после нескольких переключений начинает мигать "экономичный режим" и всё зависает. Перепрошил - тоже самое. Я понимаю, что глюк где-то в процессоре. Может кто подскажет где? Заранее спасибо.
Knazev33
Re: Гамма_3
Сообщение Knazev33 »
bifurkas писал(а):Вот собрал (схема Князева), прошил. Правда без 4011, счётчиков и генератора. Какие-то непонятные глюки - переключение режимов притормаживает, после нескольких переключений начинает мигать "экономичный режим" и всё зависает. Перепрошил - тоже самое. Я понимаю, что глюк где-то в процессоре. Может кто подскажет где? Заранее спасибо.
Скорее всего у тебя неправельно прошиты фузы, и контроллер работает на пониженной частоте(скорее всего на 4МГц от внутренего генератора), так изначально прошиты фузы у новой меги8.
bifurkas
Re: Гамма_3
Спасибо, что откликнулись. К сожалению фузы прошиты верно. Немного грешу на Понипрог, да на то, что на индикаторе +и- питания на плате были перепутаны местами и при первом включении ток пошёл дикий и почему-то мега слегка вспотела. Попробую перепрошить ещё чем-нить, не поможет - буду мегу выковыривать.
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
bifurkas писал(а):Спасибо, что откликнулись. К сожалению фузы прошиты верно. Немного грешу на Понипрог, да на то, что на индикаторе +и- питания на плате были перепутаны местами и при первом включении ток пошёл дикий и почему-то мега слегка вспотела. Попробую перепрошить ещё чем-нить, не поможет - буду мегу выковыривать.
Рад, что Вы родились!
Проверяйте Фьюзы, учитывая что прошиваете Пони, там все наоборот! Ну и бог помощь после переполюсовки!:((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
bifurkas
Re: Гамма_3
kulibin писал(а):Проверяйте Фьюзы, учитывая что прошиваете Пони, там все наоборот
Насколько я разобрался фьюзы в Пони (точнее галочки) ставятся также, как на рисунке 9 описания. Боюсь проблема в железе.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Да нет, вроде в Пони прог, фьюзы ставятся на оборот.
На рисунке #9, фьюзы для АВР Студио.
UA3ZAA ex.UA9KBT
bifurkas
Re: Гамма_3
Может кто ни будь выложить фьюзы в том виде, в каком они описаны в даташите, т.е. "1"-unprog, "0"-prog.
bifurkas
Re: Гамма_3
Не стал дожидаться ответа, перепрошил фьюзы "наизнанку" и получил то, что и ожидал - мега залочена, дозиметр признаков жизни не подаёт. Будущим экспериментаторам: в Пони галка -"0" - прог.; отсутствие оной -"1"-непрог.(как в даташите).Так что на картинке ИМХО фьюзы выставлены для Пони. Ну что-же, самое время мегу выковыривать :)) .
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
На картинке фьюзы для АВР студио. Сам шил раз 200 наверно с такой конфигурацией. Про ПОНИ не знаю, не пользую. У вас тактовый кварц впаян?
UA3ZAA ex.UA9KBT
bifurkas
Re: Гамма_3
Кварц впаян конечно. Я наоборот студией не пользуюсь, она мой программатор не поддерживает. В студии галочка чему соответствует?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Я врать не буду. Просто готовился к прошивке, перечитывал инфо и сверял с даташитом.
UA3ZAA ex.UA9KBT
alexey2010
Гамма_2
Сообщение alexey2010 »
Привет всем! Есть вопросик по Гамма2 который в процессе сборки, только преобразователь собираю по схеме гамма3. Скажите какие номиналы резистора R4 и конденсатора С8? Они остаются как в схеме гамма3 или гамма2? :) Заранее спасибо за ответ.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Вы или ссылку киньте на схему или часть схемы покажите. А то все и не упомнишь.
UA3ZAA ex.UA9KBT
alexey2010
Re: Гамма_3
Вот схемка. Три компанента которые указаны знаками вопросов какие номиналы должны иметь как в Гамма 2 или 3. Собирается преобразователь по схеме гамма3 остальная часть по Гамма2. http://imglink.ru/show-image.php?id=e90 ... ddf3e02589] [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/17-11-10/bc1ad3132ea515fd4f5f816fed986b1d.jpg
alexey2010
Re: Гамма_3
Скажите пожалуйста микросхема Atmega8 16AU подойдет к этой схеме?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Alexey 2010 Такие как в схеме и ставьте. Там не критично.
UA3ZAA ex.UA9KBT
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
ua9kbt писал(а):Да нет, вроде в Пони прог, фьюзы ставятся на оборот.
На этот пост ответ будет?
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
alexey2010 писал(а):Скажите пожалуйста микросхема Atmega8 16AU подойдет к этой схеме?
ДА!!!
bifurkas
Re: Гамма_3
kulibin писал(а):На этот пост ответ будет?
Будет. Завтра мегу куплю и всё будет уточнено экспериментально.
Knazev33
Re: Гамма_3
ДА!!!
Только надо не забыть о функциональной замене выводов портов, по описанию мк корпуса DIP28 и TQFP32.
