Мощный лабораторный БП
Для пушистых кошаков-танкистов. что-б не читать тему с начала - разжевываю..
SVS4516 , если что не так - поправляй..
Есть транс, на выходе 42 переменки или 80 вольт постоянки.. на 300 ВА мощности..
Предполагается сделать на его основе Лабораторник 5-55 на выходе с регулировкой напряжения и тока..
Сделать только одним каскадом и этот каскад - импульсный..
Да, SVS4516 вот ещё что:
У нас с одной стороны - есть элемент, мощность которого ограничена /трансформатор/,
с другой стороны, есть преобразователь, который может выдать на выход ток, больше чем на выходе транса..
Т.е. мы можем, контролируя максимальную потребляемую мощность от транса,
выдавать на выход "на гора" при меньших напряжения - больший ток..
SVS4516, ты не что-то подобное имел ввиду под "ограничением" выходного тока ?
- WandererSc
- Друг Кота
Не перекрывается вся Вольт-амперная характеристика.У нас с одной стороны - есть элемент, мощность которого ограничена /трансформатор/,
Почему регулировка напряжения не от нуля? По опыту использования лабораторного БП - часто бывают случаи, когда нужно от нуля.
По поводу токового резистора (шунта) 0.1 Ом это многовато 0,025 достаточно.
Да и землю ШИМ трогать не хорошо, не лучше ли долепить пару операционников(в одном корпусе) на которых и сделать регулировку от 0 и стабилизацию напряжения так что-бы оно не проседало из-за потерь на шунте?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- SVS4516
- Вымогатель припоя
Под ограничением выходного тока, я имел ввиду ограничение выходного тока (извините за тафталогию)
тоесть, если поставить ограничение тока на 5А, и при этом напряжение 12В, то при значении тока до 5А на выходе будет 12В, при дальнейшем повышении нагрузки, ток остается постоянным 5А, а напряжение будет уменьшаться
Согласен. Но хозяин - барин.
Для лабораторника это не очень хорошо, да и сложностей куча.
Митяра знает уже, остальному народу поясню, как я планировал:
Первый режим - стабилизация напряжения. Напряжение так же регулируется, ток ограничен максимумом, при его достижении срабатывает защита (отрубает выход) и запускается сигнализация.
Второй режим: стабилизация тока. Напряжение регулируется свободно, значение максимума тока устанавливается любое, в диапазоне от 10мА до максимума. При достижении этого тока напряжение садится (хоть до нуля), загорается индикация, что БП находится в режиме стабилизации тока.
Примерно так
- SVS4516
- Вымогатель припоя
Номиналы на схеме не считались, они все приблизительные.
Конечно шунт надо использовать максимально маленьким. У меня в ЗУ для автомобильного аккумулятора, вообще стоит кусок стальной проволоки, диаметром 3мм и длиной сантиметров 20, свернутый змейкой, прямо на контактах стрелочника.
