Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Igor_net »
Shuriko писал(а): Ну вот! Ну прям знал что стоит поинтересоваться. Просто гениальный метод!!! Браво! Спасибо большое. А можно фото покрупнее как индикатор совмещается с окном (долго думал над нужной фразой :) )
Ну вот, как и обещал, выкладываю фото.
Немного накосячил - прорезал окошко большего размера (видно слева). Задумывалось, чтобы в окно было видно только стекло индикатора. Хотел сначала запаять лишнее, затем шлифонуть, да потом так оставил.
(194.87 КБ) 3161 скачивание
(190.58 КБ) 2661 скачивание
(196.7 КБ) 2419 скачиваний
(198.26 КБ) 2690 скачиваний
Сообщение Shuriko »
Красиво, мне нравится!
Сообщение barracud »
Shuriko Как там процесс с компьютерным управлением продвигается? А то я уже все руки исчесал. :))
http://www.prettyphoto.ru/
Сообщение Shuriko »
barracud писал(а):Shuriko Как там процесс с компьютерным управлением продвигается? А то я уже все руки исчесал. :))
Я позавчера чуть ноут не расфигачил со злости. Сижу се ваяю паралельно прошивку и прогу, прошиваю ... И тут бац - программатор пишет "Немогу войти в режим программирования". Шо за нах? А проверить программатор - тока на паяльной станции. Подрубаю - пашет. Буду проверять разьёмы :(
Сообщение 3yMeP »
где какие контакты в этом паяльнике?
(34.06 КБ) 2062 скачивания
(141.07 КБ) 1593 скачивания
Сообщение Shuriko »
3yMeP писал(а):где какие контакты в этом паяльнике?
Можете померять омметром. Термопара имеет сопротивление около 3 Ом, а нагреватель - порядка 12 Ом (у меня так).
Сообщение Profi »
Смотря какой нагреватель стоит, если Hakko то сопротивление нагревателя наоборот маленькое а датчика (термосопротивление) порядка 50 Ом, а если подделка, то сопротивление нагревателя больше а датчика меньше. Разбери и посмотри какой стоит нагреватель.
Сообщение 3yMeP »
Керамический.На нём написано 24V 50W TAIWAN
В ручке небольшой кусок текстолита.Не вытаскивается
От нагревателя идут 2-е пары проводов.Красный,синий и прозрачный,прозрачный
и ещё один к пружинке(корпус)
P.S. на фотке ошибка(корпусы в место корпусу)
(159.65 КБ) 1636 скачиваний
Сообщение Profi »
3yMeP писал(а):Керамический.На нём написано 24V 50W TAIWAN
Этот с термопарой. Красный и синий ( + и - ), прозрачные нагреватель.
Сообщение 3yMeP »
То есть термопара около 3 ом, нагреватель около 12 ом?
Спасибо
Сообщение Profi »
Да. У самого такой с паяльной станцией Lukey 936A
Сообщение GSM34A »
Отличная штука! Собирал от души! Вот можно посмотреть Здесь АВТОРУ РЕСПЕКТ!
И конечно спасибо за рссификацию менюшки! Только вот немножко по другому бы! Например Тыць=нажать или клик!
Последний раз редактировалось GSM34A Вт апр 06, 2010 22:58:24, всего редактировалось 1 раз.
http://gsm34a.krasnogorsk.ru
Сообщение Shuriko »
GSM34A писал(а):Отличная штука! Собирал от души! Вот можно посмотреть Здесь АВТОРУ РЕСПЕКТ!
Спасибо :oops: . А можно фото тут продублировать - а то думаю не шибко многие захотят региться на сайте чтобы глянуть фото.
П.С. Сложно было собирать? :)
По поводу перевода. Делал на быструю руку, да и индикатор в 16 символов не позволяет особо разгуляться :(
Последний раз редактировалось Shuriko Ср апр 07, 2010 09:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GSM34A »
Конечно! Нет проблем! Нет не сложно всего один рабочий день в процессе работы :))) ! Сегодня на работе собрал!
(150.81 КБ) 2860 скачиваний
(131.81 КБ) 2549 скачиваний
(164.95 КБ) 2370 скачиваний
(140.4 КБ) 2212 скачиваний
(160.36 КБ) 2512 скачиваний
Сообщение Shuriko »
GSM34A писал(а):Конечно! Нет проблем! Нет не сложно всего один рабочий день в процессе работы :))) ! Сегодня на работе собрал!
Компактненько :) . А что за дроссель?
Сообщение GSM34A »
Нет! Это не компактно! Там места море я еще чтонить туда приспособлю например БП на 5в. у меня еще одна обмотка на трансе осталась! Дроссель установлен на всякий пожарный! Скажу больше искал резюки в хламе в коробочке смотрю приличный маленький выпаивал с БП компьютерного! Стоит он последовательно с нагревателем паяльника!
Сообщение Shuriko »
GSM34A писал(а):Нет! Это не компактно! Там места море я еще чтонить туда приспособлю например БП на 5в. у меня еще одна обмотка на трансе осталась! Дроссель установлен на всякий пожарный! Скажу больше искал резюки в хламе в коробочке смотрю приличный маленький выпаивал с БП компьютерного! Стоит он последовательно с нагревателем паяльника!
Понял. А я хочу попробовать присобачить конвертор 12/24В -> 5,7В от автомобильной зарядки для мобильных :)
Сообщение GSM34A »
Немножко не понял! из 12 сделать 24 потом 5?
Сообщение Shuriko »
GSM34A писал(а):Немножко не понял! из 12 сделать 24 потом 5?
Не не, зарядка расчитана на входное напряжение 12 или 24В. Поскольку у меня 19,3 - может и будет нормально пахать.
Сообщение GSM34A »
По идеи да! :?
