Качер и опыты с качером
Сообщение Asche »
А что делать, если нет понижающих трансформаторов и БП для питания качера?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Asche писал(а):А что делать, если нет понижающих трансформаторов и БП для питания качера?
Не делать качер.
Сообщение himikus1996 »
у меня КТ819 рванул при испытании. Всего 40в и 10 ампер :))
Сообщение Asche »
Не делать качер.
не... так не интересно.... в начале статьи же фотки качера, который питается от кроны, а не от БП!!!
Сообщение SeregaT »
himikus1996 писал(а):у меня КТ819 рванул при испытании. Всего 40в и 10 ампер :))
Я бы наоборот, удивился бы, если бы он не рванул 8)
Сообщение Imate »
2SC2335 там используется
я думаю его можно заменять на КТ812, КТ840, КТ841, КТ848, КТ854, КТ858 и тд и тп. не зря же писали что практически любой биполярник подойдет. попробуй кт819 он не дорогой, кт808 дороже? вообщем что найдешь у себя в магазине, то и ставь
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение Asche »
Я у ся нашёл (не в магазине) следующие:
КТ819ГМ
2N3904
КТ315В.
хотя если покапаться, то мож ещё чё нить найду... просто все эти мощные транзисторы дороговаты для студента первого курса :)))
Сообщение Imate »
819 от батарейки не спалишь точно :)
на 315 вроде запускали, и даже работал качер, но дох он быстро
буржуйский слабый, ток до 200 мкА, может и будет работать, но есть вероятность спалить.
Сообщение Asche »
Ну спалить - эт не жалко... у меня их штук 20 точно есть... и Ему подобные 2N3904. только мне кажется, что они маломощные и врятли от них будет гореть лампа дневного света... ну а про стримеры я вообще молчу... хотя кто знает, может и будет... вот домотаю ВВ обмотку, купля ещё транзисторов и буду эксперементировать... вот только жаль что это будет на выходных...
Сообщение Skysmoker »
Asche писал(а):Я у ся нашёл (не в магазине) следующие:
КТ819ГМ
2N3904
КТ315В.
Я запускал на КТ315. От Кроны. :)
Полюбовался минут 15 (с перерывами) - и рванул он, как миленький... :))) :)))
Ставь КТ819 с ЛЮБЫМИ индексами, или ищи КТ840. С КТ840 точно запустится. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Asche »
Спасибо за советы! буду пробывать подставлять различные транзисторы. даже для этого намотал обмотку диаметром 8 см, высотой 14.7 см, и поперечным сечением проволко 0.22 мм.
SeregaT писал(а): Я бы наоборот, удивился бы, если бы он не рванул 8)
Получилось вроде осколочной гранаты :))
Сообщение Тесластроитель »
А у меня схема по прежнему не запускается-транзистор КТ803А,резисторы 1,5 кОм и 100 Ом
катушка:первичка:12 вит.1мм,вторичка:550 витков 0,07мм,питание 16 вольт-скажите чё не так? :dont_know: (концы катушек менял-не работает)
Сообщение Imate »
попробуй уменьшать первичку
у меня с тремя витками самый лучший результат был. и сопротивления переменники поставь, по-играйся с ними. в катушку лдс засунь, как загорится - настроил значит :)
Сообщение SeregaT »
Резистор, который 100 ом убрать надо. Или заменить на более другой.
Сообщение Не квадрат »
Тесластроитель писал(а):А у меня схема по прежнему не запускается-транзистор КТ803А,резисторы 1,5 кОм и 100 Ом
...возьми 805...и 12 много
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Asche »
Ура!!! Свершилось!!! Заработал качер!!! неоновые лампочки зажигает на ура! на лампе дневного света не пробывал т.к. её у мну нет. пробывал работу на двух транзисторах: 2N3904 и КТ819ГМ. работает хорошо на КТ. питание от кроны. я доволен!!! :)))
Сообщение Imate »
Поздравляю :)
Сообщение Asche »
причем даже видно небольшой стример :))) :))) :)))
перепутал направление коллекторной катушки - и все - равно лампа чуток светила....
Вернуться в «Умные мысли»
