Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
Сообщение AcousticManiac »
Сто раз говорено-это фоновое шипение самой записи+шумы источника (телефона, плеера, компа..). Избавиться от него невозможно. Только уменьшить вместе с сигналом, для этого надо R1 и R4 увеличить примерно до 47к. (они образуют делители с R2 и R3, так что, в принципе, можно почти как угодно играть номиналами, ведь само и соотношение важнее). И еще, подключение ног 3 и 4 надо поменять местами. Сейчас один канал работает в инвертирующем режиме, а второй в НЕинвертирующем. Странно, что на звук не жалуешься, по идее бас должен пропасть :dont_know: И странно, зачем Максим_В так нарисовал :dont_know:
Сообщение strengerst »
А у тебя случайно, твоей рабочей схемы не осталось, на эту микросхему. Может выложишь на форум.
Эта тоже рабочая. Нужные изменения я описал :wink: Вот только не знаю, вряд ли фоновое шипение очень заметно уменьшится :dont_know:
AcousticManiac писал(а):Сто раз говорено-это фоновое шипение :dont_know:
так ведь при остановки музыки на паузу, не шипит же, и разве R2 И R3 по 33 ком недостаточно?.
Погугли что такое резистивный делитель :wink: И ноги не забудь переподключить!
Ок. :)
Так правильно исправил.
TDA7050 FORUM.lay
(29.51 КБ) 691 скачивание
Спаял по схеме выложенной выше, все наконец то работает как надо. Чистый звук, хорошо усиливает сигнал. Отдельная благодарность AcousticManiac, за выявленные ошибки, уделенное время, и правильные рекомендации. AcousticManiac ты реально крут, уже не первый раз выручаешь, в сфере музыки. Ну и всем кто откликнулся спасибо. Давно мучал эту схему и наконец та, рад безумно. :))) :))) :))) :))) :music: :music: :music: :music:
