Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение Bujhm666 »
Все правильно, в этой схеме при питании от отдельного источника плюсовое напряжение питания ОУ не должно быть меньше максимального напряжения на выходе.
You cannot arrest an idea.
Сообщение Attenyuator »
Делай как указано на схеме и все будет работать. Я собрал такой. Все четко без каких либо проблем. И с входящим 35В работает прекрасно и если на вход подаю 12 В то так же все четко. Ограничение работает прекрасно.
Сообщение Shtepsel »
Это звиздец какой-то :facepalm: . Сделал + питания ОУ напрямую от моста. При входе 17В ограничение тока работает и регулируется (правда, начиная от 1,5А, хотелось бы ниже). А когда на вход даю 33В, то ограничение больше не работает. Возвращаю на вход +17В - снова норм. Куда смотреть? Заблудился в 3-х соснах, схема простая.
Хорошему коту и в декабре март.
Еще один вечер просидел. Проверил-перепроверил. При регулировке резистора тока Р2 по схеме, на входах ОУ напряжение меняется с минусового (-0,134В, диод горит) на положительное (+0,174, диод не горит). Ток регулируется очень резко - или 1,2А (минимальный ток, меньше не отрегулировать) крайнее нижнее положение. Стоит его чуть-чуть подвинуть вверх, сразу же ток перестает регулироваться. Т.е. например "поймать" 1,65А невозможно. Питание ОУ нестабилизированное -9В, вывод7 подключен согласно схеме. Может NE5534 поменять на LM301?
Выше я уже приводил ссылку на вариант подобного блока. Там как раз положительное питание оу берется до стабилизатора LM317 и вдобавок используется усилитель напряжения с шунта, что позволяет уменьшить его сопротивление (соответственно падение напряжения на шунте и его нагрев) и повышается точность установки ограничения малых токов. У меня работает по такой схеме, ток плавно регулируется в диапазоне 10мА-3А (с умощняющими транзисторами).
http://isto4nik-toka.blogspot.ru/2009/11/blog-post.html
Сообщение ursus »
всем привет
а можно в этой схеме использовать TIP147 LM358
и что изменить надо???
Я собрал БП вот отсюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... getnewpost
по 15-й версии. Однополярное питание ЛМ324, напряжение 0-33В, ток 5мА-2А. выходной кт805. Все заработало с первого раза.
Сообщение ursus »
спасибо
со схемой знаком
просто надо малогабаритный бп впмхнуть в уже готовый корпус,амперметр и вольметр уже стоят
Последний раз редактировалось ursus Чт ноя 21, 2013 10:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Чуреков »
тоже собрал тот. не считая настроек заработало сразу. плата небольших размеров.
Сообщение ursus »
ТОТ-это какой и какая плата?
UT5ULJ
вариант своей платы можете выложить??
вопрос
транс 4 по 6вольт соединены в послед (накальный) с них берется 24 переменки на схему
можно ли часть этих обмоток использовать для создания питалова на ОУ(например две средние) или токи заблудятся? то есть одни и те же и для бп и часть из них для пит ОУ
а то доматывать сложно
и еще вопросик
LM301 и уд1208 в нашем колхозе не водятся,на руках LM358 и 393 какой можно заменить??
Сообщение ursus »
раз все молчат пошел сам эксперименты проводить
не рекомендую заменять ЛМ301. У меня не получилось, работало очень плохо. И, если не ошибаюсь, 393 - это компаратор.
Сообщение ursus »
так вроде 301 тоже в режиме компаратора здесь включена??
358 просто простейшая-нет коррекции,не знаю может возбуд поЯвится?
Зачем вам этот гемор? Я, к примеру, жалею, что потратил кучу времени на эту схему. Нормально она не заработала.
Сообщение ursus »
сделан корпус
есть вольтамперметр
нужно вставить туда бп небольших размеров с защ по току
транс дает до 5-6а
http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/6zdqky77v.jpg][img]
http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/6zdq7ikya.jpg][img]
вместо предохранителя-рег тока защиты-так планировал
вот печатка для того БП, размеры 50х65мм, сделано частично на смд. Открывать 6-м спринтом.
И вы хотите маленькую печатку для маленького БП с током 6А?? :shock:
BB3.rar
(20.8 КБ) 429 скачиваний
Сообщение ursus »
транзистор лмка переменники мостик будут вынесены- вернее уже вынесены
а на плате остается мизер
за плату спасибо но уже вытравил отсюда-кстати там нет одной перемычки
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29143
а чем не понравилась схема конкретно?
не регулирует ток по-нормальному. Мне надо от 5мА до 2А, а в этой получалось или 0.7А или 1,5А и все. Как ни бился, плавной регулировки не получалось (выше писАл).
Сообщение ursus »
странно на других форумах люди собирали и вроде норм
правда советовали на лмку подать двухполярку
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 72&page=14
Сюда подойдет практически любой операционник общего применения средней мощности, со своими цепями коррекции (если нужны), я например ставил 140уд6, уд7, 4558 (снял с платы музыкального центра). Только запитать его надо по человечески, а не с выход БП. Если нужна надежная регулировка малых величин тока, желательно добавить усилитель напряжения с шунта.
