Теперь другая проблема. На выходе даёт постоянно 14 В.
Переменник никак не влияет на напряжение - как его правльно подключать?
3 контакта на плате к 3-ём контактам на резисторе?
какой-то транзистор сгоревший или не правильно запаян. фото в студиюinsanestalker писал(а): В чем может быть проблема7
Соник писал(а):На ползунок R2 повесь вольтметр, вращай ручку. Что показывает вольтметр?
Синхрофазотрон спаяй. Вообще то, нормально у людей нет проблем с вопросом, что спаять. Всегда хочется сделать то, то и это. Проблема из чего спаять. Как правило чего-то не хватает для окончательной сборки. Нужна схема? В библиотеке полно книжек - полистай, может что приглянется. На худой конец - поройся в интернете. Короче, ДУМАТЬ надо своей головой.GooD_72 писал(а):Ах да..схем я не разу не поял,но пояльником пользоваться умею..
Прошу подсказать какую нибудь простенькую схему...которую я попробую спаять=)
Да! И именно ОКУРАТНОGooD_72 писал(а):подскажите,дитальки,из старой схемы,как вытаскивать?
окуратно пояльником выпаивать?
