Печатные Платы для УМЗЧ
Сообщение -serg- »
Пополню своим материалом, полезную во всех отношениях тему...
Это не скетчи, не технические эскизы, а платы годные в работу с реально работающими на них прототипах.
Усилитель на TDA2003
(80.24 КБ) 2490 скачиваний
(96.36 КБ) 2157 скачиваний
TDA2003.lay
Печатная плата - DataSheet в двух вариантах.
(51.57 КБ) 1857 скачиваний
TDA2003 с ФНЧ.lay
Печатная плата - с ФНЧ.
(36.29 КБ) 1615 скачиваний
Сообщение -serg- »
Присовокуплю...
Усилитель на TDA1557Q (TDA8560) плавное включение (без щелчка).
(113.94 КБ) 1989 скачиваний
(87.22 КБ) 1902 скачивания
TDA1557Q.lay
Печатная плата - DataSheet.
(30.14 КБ) 1343 скачивания
TDA1557Q с ФНЧ.lay
(35.95 КБ) 1052 скачивания
Перемычка на плате под микросхемой с изоляцией (от греха).
Сообщение -serg- »
Усилитель на TDA2030A (TDA2030, TDA2040, TDA2050, LM1875) схема http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
"Красивая" плата с широкими проводниками и MKP конденсаторами в сигнальной части.
TDA2030A.lay
Печатная плата усилителя на TDA2030A.
(49.5 КБ) 1629 скачиваний
Вместо резистора, соединяющего земли (2,2 Ом помечен звёздочкой), можно поставить перемычку.
Защитные диоды (1N4007), устанавливаются только для TDA2030, TDA2030A.
Сообщение NebelWefer »
-serg- писал(а):Вместо резистора, соединяющего земли (2,2 Ом помечен звёздочкой), можно поставить перемычку.
У Вас земля выхода соединена с частью силовой земли. Не логичнее разве ее присоединить к левой (сигнальной) часть, которую и отделяет этот резистор?
Сообщение AcousticManiac »
Как это землю ВЫХОДА, мощную, с большим током, подключать к СЛАБОточной сигнальной? :dont_know: Раз уж разделять, то разделять правильно.
Сообщение -serg- »
NebelWefer писал(а):Не логичнее разве ее присоединить к левой (сигнальной) часть, которую и отделяет этот резистор?
Ни в коем случае! Нагрузка (акустическая система) подключается к "силовой" земле (проводник большого сечения, идущий к блоку питания).
Если нагрузку подключить к "сигнальной" земле, то падение напряжения на резисторе неминуемо его разогреет и "наведёт" на вход.
Разделение земель, предусмотрено для случаев не слишком удачной разводки полного усилителя в целом (для борьбы с трудно устранимым фоном, по причине земляных петель).
Собирать, отлаживать и эксплуатировать усилитель лучше с запаянной перемычкой (в моих поделках установка резистора не потребовалась ни разу).
Сообщение ибуки »
лучше всего припаять нагрузку(земляной вывод) прямо на фильтрующий кондер с обратной стороны платы
понял, спасибо. :beer:
Я немного неверно для себя интерпретировал понятия "сигнальной" части: мол идет сигнал на выход - значит это сигнальная часть.
Сообщение Gorodomsk »
Здравствуйте. Решил я тут сделать вот такую хорошую штуку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125004 на заводских печатных платах. Заказ хочу сделать в Китае. Предварительных расчет показал 10 штук плат с маской и шелкографией 4000 руб. Может найдутся такие же желающие хотя бы еще 4 человека чтоб сделать заказ. Пишите если что на почту gorodomsk7@gmail.com/
Можно сообразить на двухэтажник. Вот только кому нужна такая мощь)
Сообщение ritsudo »
Всем привет! Специально зарегался, чтобы ответить. В плате TDA2822 из первого поста нашел ошибку. Часто собирал усилки на этой микрухе, захотел собрать также на ПП от М.Васильева. Удивился искаженному звучанию. После некоторых танцев с бубном и проверки по даташиту нашел, что вместо электролита на 10 мкФ в схеме указан кондер на 10 нФ. Схема включается, но ЧХ оставляет желать лучшего. После установки электролита всё красиво.
Сообщение sergeisams »
ritsudo писал(а): В плате TDA2822 из первого поста нашел ошибку.
Молодца.
ritsudo писал(а):Специально зарегался, чтобы ответить
Сие заслуживает уважения. :beer:
Сообщение ritsudo »
Собрал сегодня также TDA2003. Плата заработала сразу, косяков не нашел, но есть мелкие замечания
1. Разводка на плате не соответствует типу корпуса pentawatt (микросхема, что я покупал оказалась чуть шире, на печатке она уже). Пришлось это самому исправлять.
2. Выходной конденсатор находится слишком близко к предполагаемому радиатору, в будущем этот конденсатор от нагрева может сильнее сохнуть. На плате есть место, где можно его переразвести.
В целом от самой микросхемы ожидал большего. Даже на максимуме питания (пробовал 12, 16) 18В выходное напряжение не более 7В - добавляю входа и всё, что выше обрезается, и звук уходит в перегруз. Сначала думал, что это мой косяк, пошаманил с деталями, потом понял что просто микра больше не выдаст. По мощности не впечатлила - ставил динамики 4 Ом, 2 Ом - качает слабовато. Чуть добавишь - тут же искажения. По потребляемому току технически свою мощность выдаёт. Но маловато будет. Ладно, будем пробовать следующие, автору спасибо.
Сообщение -serg- »
TDA2003 старинная микросхема, по существу не многим лучше К174УН7.
На какой платке собирали? (в этой теме их предложено с десяток).
Сообщение ritsudo »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3262118#p3262118"]TDA2003 старинная микросхема, по существу не многим лучше К174УН7.
На какой платке собирали? (в этой теме их предложено с десяток).[/uquote]
Всё делал из первого поста. Следующей планирую TDA2050, если найду её. Хочется таки помощнее чего-нибудь.
ritsudo писал(а):Собрал сегодня также TDA2003.
ritsudo писал(а):качает слабовато.
Стесняюсь спросить, а заглянуть в даташит, религия не позволяет ? :roll:
Энта микросхема, на 4 Омах, должа выдавать 6 (шесть) Ватт. И то это при 10% искажений. :)))
Потому требовать от неё чего-либо сверх естественного незачем.
-serg- писал(а):TDA2003 старинная микросхема, по существу не многим лучше К174УН7.
(77.55 КБ) 1002 скачивания
Сообщение Pobeda28 »
Плата под TDA2003 на SMD была?
Если нет, то что лучше поменять на SMD?
И ещё момент. Под TDA2005 платы есть?
Pobeda28 писал(а):Плата под TDA2003 на SMD была?
Там три с половиной детали. Что там на смд делать - то ?
(128.04 КБ) 523 скачивания
Pobeda28 писал(а):Под TDA2005 платы есть?
стесняюсь спросить, а что, в гугле забанили ?
https://www.google.com/search?q=TDA2005 ... AQ_AUICigB
Сообщение 12943 »
[uquote="Gorodomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=2366908#p2366908"]Здравствуйте. Решил я тут сделать вот такую хорошую штуку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125004 на заводских печатных платах. Заказ хочу сделать в Китае. Предварительных расчет показал 10 штук плат с маской и шелкографией 4000 руб. Может найдутся такие же желающие хотя бы еще 4 человека чтоб сделать заказ. Пишите если что на почту gorodomsk7@gmail.com/[/uquote]
Не связывайся с хорошей штукой, это дрова.
sergeisams писал(а):стесняюсь спросить, а что, в гугле забанили ?
Я надеялся, что здесь будут платы, так сказать, улучшенные и проверенные.
