Вопросы про Качер.
Сообщение Imate »
землю к тору цепляешь и все :)
противовес кажись по научному называется :)
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение Не квадрат »
...если землю цепляешь то это не противовес, - это ЗАЗЕМЛЕНИЕ! (заземленный тор получится), аха...
...причем как правило заземляют минус схемы, хотя можно и плюс...а что добиваются заземлением тора я не слышал, вот как то так...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Самоделкин »
ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Результат достигнут! 2 см стример лсд горит до метра от катушки!
Самоделкин писал(а):ВСЕМ СПАСИБО!!!!
...окончательную схемку в студию и фото не помешало-бы :tea:
Сообщение Imate »
Не квадрат писал(а):...если землю цепляешь то это не противовес, - это ЗАЗЕМЛЕНИЕ! (заземленный тор получится), аха...
дык я в курсе что это не заземление, но эксперименты показывают что этого достаточно :)
питение выдернуто из статого матричного принтера,лучше всех себя повёл кт903а (на радиаторе размером 10см на 10см и кулером от компа работает часами), пезистор выставил на 10ком, С2 поставил 2 паралельно по 1микрофараду каждый. заземление неиспользовал.
фото только завтро :( сейчас немогу.
Да и вот ещё что - есть мысль взять провод 0,1мм диаметра и намотать на канализационную трубу диаметром 110мм, переделать соответстветственно первичку... Будит ли от этого толк(всмысле стример до 5-7 см)
(4.54 КБ) 780 скачиваний
Сообщение emNa »
у меня стример 2см от трубки в диаметр 3,5см. ты первичку выше подними, будет больше стример. по краней мере у меня так. :)
Сообщение emNa »
А что будет если взять вторичку отцепить от базы и засунуть в землю?будет работать? ведь Тесла примерно так работает)
Сообщение Imate »
а кто транзистором рулить будет?
у теслы принцип тот же что и у этого генератора, но роль транзистора выполняет другой компонент (rsg, лампа, и более сложные схемы)
emNa писал(а):А что будет если взять вторичку отцепить от базы и засунуть в землю?будет работать? ведь Тесла примерно так работает)
...на землю можешь, только не с базы, а с плюса, только схема может получиться "тычковой"
Не квадрат --тут видюха,4 фотки и схема.кстати цеплял Фольгу стример 4 см
http://narod.ru/disk/23918359000/%D0%BA ... 80.7z.html
Последний раз редактировалось Самоделкин Пт авг 20, 2010 16:00:14, всего редактировалось 1 раз.
...ссылочка не работает :(
Сори... мой косяк, исправил :)
...РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ.
...теперь применение найти надо :)))
Сообщение emNa »
Я комнату освещаю.. вместо свечки :)))
...ну у меня все вылазки на природу без него не обходятся, но хочется чего-то большего и качественного нежели наполнять комнату озоном :tea:
мая идея -- двигатель на ионном ветре 8) если оформить правельно в метале(минимум тренияи, нормальное сцепление) то вполне реально
...чет я недопонял, вертушку на ВВ делали да?
...как себе представляете движок. от чего отталкиватся - схемотекнику или блок-схему покаж, а?
Сообщение Imate »
http://www.youtube.com/watch?v=F3i0lzTQ9IY
ионный двигатель слабенький, что бы он хоть что-то сдвинул надо напругу поднимать. а подняв напругу получим проблему изолирования отдельных компонентов (если собирать в корпусе). имхо задача не для дома. дома максимум вертушку как на видео сделать можно
может я чуток неправельно выразился :roll: ... главное снять вращение и преобразоварь в электроинергию(сцепление--аналог просто как аналог автомобильного для запуска и раскручивания)
