Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение Tyzik »
Выставил МАХ напряжение (22,9В), МАХ ограничение по току подкл. нагрузку, А-метр показал 5,8А. Т.е это где-то 130Вт. БП на 200Вт. По идее при макс напряжении ток должен быть порядка 8-9А. R2 уменьшил уже до 3,9кОм. Попробую ещё уменьшить.
Сообщение Simurg »
СТОП! не надо уменьшать уже хватит!
Светодиод ограничения тока загорается или нет?
Ты что-то не то делаешь
Сообщение Tyzik »
ФСЁ сделал! Ограничение по току сделал 8А. Подобрал резистор R2 наконец-то!! 15кОм. Теперь при достижении этой отметки загорается HL2. Работает!
Теперь вот думаю: при макс напряжении 22В и токе 8А мощность составит 176Вт. В принципе нормально, БП ведь на 200Вт расчитан.
Или можно смело подбирать до 10А?? 220Вт? Или понизить максимальное напряжение до 20В? (Мне хватит и столько). Если понижать напряжение, то это R6 подбирать надо?
Сообщение Simurg »
R3
Сообщение Сергей_74 »
Simurg подскажи как включить доп переменные сопротивления чтобы получить регулировки ГРУБО-ТОЧНО?? малые напряжения бывает нужно выставлять и приходится "ловить" дрожащими руками :)))
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Simurg »
можно так
(10.29 КБ) 3532 скачивания
спасибо попробую
-hands made-
Сообщение Tyzik »
Simurg, делаю индикацию по Вашей схеме из статьи на КР572ПВ2. И тут проблема. Напряжение показывает четко. А вот ток.... не оччень точно. Куда копать?
Сообщение igumich »
Simurg у меня есть бп в котором стоит UC3845B в DIP-8
Как быть :dont_know:
Сообщение Simurg »
Вот она с доработками и исправлениями для PS-1502DD. заточена
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50184
Сообщение Евгений Палыч »
Юрий петрович очень вам признателен за схему. Буду пробовать. Пожалуйста если вам не трудно поясните: D9? VD9,VD10? R 21 у TL ки я так понимаю 10 кил. И плиз зачем добавления на ку405? Непонимаю. Сейчас пробую несколько схем одновременно,Ваша более интересна и подходит к моим требованиям.
Заранее благодарен,С ВАЖЕНИЕМ Е.П.
Сообщение Simurg »
D9? VD9,VD10 плавный старт и быстрое выключение выхода для защит.
TL ки 10 кил
ку405 схема предрегулятора чтоб не греть воздух :))
D9,VD10,VD9-1N4148 или другие? VD11-FR302 ?
Сообщение Simurg »
да
Благодарю за исчерпывающий и своевременный ответ.
Сообщение Tyzik »
все собрал
Работает четко! Делаю уже второй!
Сообщение kulibin »
Max писал(а):Слушайте, а на нормальном языке разговаривать можно? Тут суржик мало кто понимает в достаточной степени.
Эй москалик!
Вам достаточно или как? Можете меня банить, но: "Попросить, а не указать! Место малоросам?" Вам как Админу, должно быть стыдно!
Последний раз редактировалось kulibin Сб фев 19, 2011 00:34:49, всего редактировалось 1 раз.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение ChipKiller »
kulibin писал(а):Вам как Админу, должно быть стыдно!
... а по-моему стыдно должно быть именно Вам. Если целью было "выпендриться" - это удалось.
Сообщение kulibin »
Уважаемый, в моём возрасте уже не "выпендриться"! Я с Вами в том числе, раговариваю на великом русском языке. Спорить откуда пошла Киевская Русь... Давайте не будем, просто немного уважения - "толерантностьи"!!!
Просьба ко всем Админам обратить на это внимание!!!
Tyzik писал(а):все собрал Работает четко! Делаю уже второй!
Красотаааа :beer: .. вольтметр на чем построен??
-hands made-
