Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
y_kiyko писал(а):По значению токов заряда/разряда хочу оставить Ваш вариант. При 400 мА зарядки на R41 упадет около 190 мВ (думаю, это допустимо с учетом типового напряжения смещения ОУ в 2,9 мВ). Соответственно столько же надо установить на делителе после LM385. С учетом падения напряжения на VT7 в 200-300 мВ, питание зарядных ячеек должно составить 2,1 - 2,2 В. На датчике тока R41 будет рассеиваться до 80 мВт.
Ref1.2 - условное название.
Ну раз токи такие же, то все неплохо, только немного усложняется схемка. А какова цена и доставабельность LM385? Может поставить ее на каждый канал? Или если переживаете за температурную стабильность, то в токозадающей цепи вместо диода VD10 поставить Б-Э переход мелкого биполярного транзистора, например BC856 или подобный. Как показал опыт, это напряжение меняется очень незначительно 0,54...0,57 В. Да и опять повторюсь, это же не измерительный прибор, а только индикация количества принятого заряда. Еще заметил, нагрев разрядной цепочки ощущается так же сильно (1,25*0,36=0,45Вт), как и зарядной, так что их желательно распологать подальше от аккумуляторов.
Сообщение y_kiyko »
Хатуль_мадан писал(а):А какова цена и доставабельность LM385? Может поставить ее на каждый канал?
Бывают LM385-1,2 , LM385-2,5 и LM385. Последняя регулируемая, как TL431 с тем отличием, что стабилизация опорного напряжения осуществляется относительно катода. Т.е. как бы инверсный вариант TLV431. Вот она - дефицит. А обычные LM385-1,2 стоят копейки и даже в нашем местном магазине были от 2-х производителей.
Ставить в каждый канал - нет смысла. Усложнится схема. Достаточно проинвертировать сигналы СН1-СН4 и подать их через диоды на неинвертирующие входы ОУ в зарядных ячейках. К этим же инвертированным сигналам через резисторы подключить красные половинки светодиодов.
Обновленный вариант схемы выложу чуть позже.
Хатуль_мадан писал(а): Еще заметил, нагрев разрядной цепочки ощущается так же сильно (1,25*0,36=0,45Вт), как и зарядной, так что их желательно распологать подальше от аккумуляторов.
Я это понимаю и при компоновке элементов постараюсь разрядную цепь удалить подальше от аккумуляторов. Этот нагрев будет существенен только в цикле постоянного разряда.
Сообщение y_kiyko »
В архиве переработанная схема с учетом высказанных замечаний.
Кое-что убрал как излишнее, добавил опторазвязку для РС интерфейса. Вернул транзисторные ключи вместо 4066.
Уважаемый Хатуль_мадан, можете ли Вы откомпилировать модифицированную прошивку, в которой будут проинвертированы сигналы СН1 - СН4 ?
Hatul charger mod1.rar
(51.41 КБ) 636 скачиваний
Электрический кот
Со временем наверное смогу, но слишком много править строк придется, боюсь запутаться, а пока хочу отладить полностью тот вариант, который реализован. Посмотрел Вашу схему, первое, что пришло в голову это заменить VD8 транзистором 2N7002 или биполярным ВС847 по схеме с ОЭ и инверсии не понадобится и в работе такой вариант лучше.
Еще заметил неточность, R14 R15 TL431 включены не так, чтобы получить 2,5В. В таком варианте получите 2,505В. Первоначальное включение у Вас было верным, только номиналы резисторов подправить.
Сообщение y_kiyko »
Хатуль_мадан писал(а):Со временем наверное смогу, но слишком много править строк придется, боюсь запутаться, а пока хочу отладить полностью тот вариант, который реализован. Посмотрел Вашу схему, первое, что пришло в голову это заменить VD8 транзистором 2N7002 или биполярным ВС847 по схеме с ОЭ и инверсии не понадобится и в работе такой вариант лучше.
Спасибо за идею! Вот что значит свежий взгляд!
Поставлю 2N7002.
Хатуль_мадан писал(а):Еще заметил неточность, R14 R15 TL431 включены не так, чтобы получить 2,5В. В таком варианте получите 2,505В. Первоначальное включение у Вас было верным, только номиналы резисторов подправить.
Рассчитывал, исходя из типового значения Vref 2495 мВ:
(10кОм/2495мВ)*5мВ=20 Ом. Вроде правильно. А если учесть разброс, то и не каждый TL431 подойдет - Vref может составить до 2550 мВ. Надо использовать TL431В с точностью 0,5%.
Электрический кот
Поздравляю всех с праздником победы!
Сегодня проверил полностью зарядное устройство с новой прошивкой. Кое-что изменено в схеме, но в основном плата осталась прежней. Все испытания проводились на аккумуляторах малой емкости и очень старых, были попытки восстановить. В общем, у кого собран зарядник, можете опробовать новый вариант программы, может я что упустил и требуется доработка. В основном результатом доволен. В архиве файлы схемы, описание введенных изменений и настройка устройства, текстовый лог полного цикла проверки заряда/разряда, ну и сам файл прошивки.
Спасибо всем за идеи и подсказки по реализации новых режимов.
4xAA_Charg_V5.rar
(90.17 КБ) 966 скачиваний
Электрический кот
Что-то пару дней прошло, и тишина... :)
Никто не попытался прошить новый вариант?
Сообщение protek5512 »
Доброго Всем здравия!!!! Уважаемый Хатуль я в конце концов запустил зарядку, в течении пол года я мучился со своим ус-вом 3 дисплея работают где угодно только не в зарядке я не зная на что уже и кидатся позовчера делаю новую печатку и все перепаиваю включаю с теми же дисплеями но уже с новой Вашей прошивкой в итоге ноль. Подключаю 4 дисплей вчера приобрел и чудо все запустилось в норме.Все пашет соглано приложенному описанию.Большое ВАМ спасибо эа все новшества разработанные и выложенные для повторения.Прилогаю фото своей зарядочки прошу не пинать за качество сделано телом .
Сообщение slavunchik »
Огромная благодарность автору за эту разработку. Повторил устройство, прошил новой прошивкой, повыставлял токи заряда- разряда и начал делать "ревизию" в своих аккумуляторах. В работе зарядного устройства замечен один момент: с периодичностью примерно раз в 20 мин. изображение с экрана (китайского клона) пропадает на 1 сек. и после этого может восстановиться, может совсем не появиться, с может проявиться в виде кракозябр (перевернутое вверх норами или со сдвигом строк или вообще непонятно что). Снятие питание и подача восстанавливает нормальную работу, при этом зарядное лежит на столе и его никто не дергает. Не совсем понятна природа этого явления :( . Плата заводская, сделанная по образу платы уважаемого Хатуль_мадан-а. Мысли о непропае, замыканиях перепроверены. Может кто подскажет в какую сторону копать? И еще один момент: я в 5-и вольтовом преобразователе поставил дроссель 22микроГенри, как в даташите.
(207.73 КБ) 1534 скачивания
(111.73 КБ) 1417 скачиваний
Электрический кот
slavunchik Очень даже аккуратненько у Вас вышло! Отлично! Мой вариант более "перепахан" доработками :)
По поводу индикаторов, тоже наблюдал такую проблему, когда оба индикатора работали параллельно. Причем чаще зависал и пропадал китайский, периодичность могла быть произвольной, мог на 3...5 минуте погаснуть и ожить, а мог и час проработать. Я грешил на наводки и статику, на проводки подключения и плохой контакт со стеклом в самом индикаторе. Причем после зависания китайского дисплея, картинка на оригинальном тоже могла развалиться, но не пропадала. Поменять их местами не мог, оригинальный вклеен намертво в корпус зарядника. После всех опытов, китаец отсоединен и оригинальный дисплей ни разу не заклинило за все время работ. Вот такие у меня результаты. Китайские ЖКИ все таки капризные, или как повезет. Еще на картинке вижу у Вас изображение сдвинуто вверх на строку (время и коментарий потеряны), так нужно в EEPROM перепрошить один байт по 40 адресу, записать туда 10 вместо 00 и все будет нормально.
Еще заметил Вы поставили диоды термодатчиков на плату, это не совсем хорошо. Они разогреваются от самой платы, а не от аккумуляторов. Небольшая переделка описывалась ранее на странице 4, и фотки выкладывал и схема подправленная. Диоды сдвоенные в миниатюрном корпусе SOT23 припаиваются к небольшим изогнутым жестянкам, спаиваются вместе проводом и подключаются к общей массе. Все это ставится под минусовой контакт аккумуляторов, можно на клей, но у меня и так просто лежат под пружинным контактом, пока ни разу не вывалились.
ЗЫ
А кнопочка у Вас с коротким штоком поставлена? Какой то толкатель для нее будете делать?
Еще заметил штырьки программаторы утоплены под плату, удобнее было их запаять на высоту 8мм над платой, тогда и крышка закроется и программатор в любой момент подключить можно не вынимая плату.
Таки да, пропадает периодически контакт со стеклом китайского дисплея. А индикация поправлена в 40-й ячейке. Кстати подставлял и 10 и 13, -разницы не увидел. Штарьки для программатора перепаял. А в измерителе температуры диоды оставил по инерции, платы уже заказал в изготовление когда появились дополнения. Работают более-менее адекватно, правда разница в ячейках наблюдается в 1-2 градуса. Кнопочка нажимается промежуточной пипкой то-ли от сидирома, то-ли еще откуда-то, приклеенной на корпус.
ПыСы. Только что баловался с зарядкой, дисплей вырубается скорее от статики. Я его поставил без металлической окантовки и сейчас достаточно палец поднести к корпусу в районе контактов и дисплей тухнет. Прийдется ставить оригинальный, чтобы не оставалось чувство незавершенности :) .
Электрический кот
Знаете Вячеслав, наверное я Вас разочарую, но статика тут не влияет. Это действительно пропадание контактов в самом стекле китайца. Вот только что опробовал пробную панельку и кусочек тестовой программы от зарядника. Я и стучал по ней и шерстяной тряпочкой протирал, вот уже почти час работает (пока фотки готовил и пишу сообщение) и ни одного пропадания у китайца не замечено (фотки прицеплены). А до этого, включая его на пайке к контактам, то и дело пересбрасывался даже от мелкой вибрации стола, клавиатуру подвинуть нельзя было. С оригинальным дело получше, там позолоченные контакты непосредственно на стекле, паяются замечательно, главное не перегреть!
Еще один момент, разглядел на Вашей фотке резисторы в стабилизаторах тока 2 по 5,1 Ом (суммарно 2,55) , так в этом случае ток будет занижен около 210мА, соответственно и подсчет заряда и время будет не корректным. Сопротивление суммарное должно быть чуть ниже 1,5 Ом (2 по 3 Ом).
По поводу коррекции термодатчиков, думаю придется ввести поправочные коэффициенты, попозже доделаю.
:) Под этими резисторами еще парочка по 7,1Ом. Получается по 4 резистора в группе. Но в процессе регулировки и верхние почти все были заменены :) .
ПыСы. Мне уже нашли утопленный телефон с рабочим дисплеем за самовывоз, так что вопрос дисплея уже решен.
Вариант "ориджинал" с пайкой проводков на экран все- таки гораздо надежнее :)
(126.2 КБ) 1385 скачиваний
Прошу совета у всего уважаемого сообщества. Ситуация такая: вечером собрал устройство, оставил включенным на ночь, на утро у одного дисплея пропало несколько строк снизу. Дисплей поменял, вечером нормально работает, на утро потемнел :shock: .
(120.39 КБ) 1014 скачиваний
Может быть дело не в дефектных диасплеях, а есть какие-то подводные камни?
(138.28 КБ) 905 скачиваний
Есть у какие- нибудь мысли?
(169.31 КБ) 1101 скачивание
Электрический кот
На последней фотке у Вас просто выставлена контрастность выше нормы. Попробуйте в EEPROMке перепрошить соответствующий байт или через тестовую программу настроить автоматом (с последующим сохранением). Что касается пропадания части строк внизу экрана, то возможно дефект ЖКИ, отслоение части дорожек на стекле от самого контроллера ЖКИ.
Контрастность на дисплее не регулируется и в еепроме стоит 42.
На всякий случай подключил программатор, в 40й ячейке менял значения от 00 до 03- результата нет, контрастность 00, но при подключении программатора экран становится чистым и светлым.
Электрический кот
Если у вашего дисплея контрастность не меняется при изменении байта от 0 до 7Fh то значит это не китайский ЖКИ, а оригинальный. У меня такое было при их параллельной работе, на оригинальном выводилось все без изменения контрастности, в то время как на китайце она меняется в зависимости от значений Vop. Чем больше число, тем чернее становился экран, при 00 никакого изображения практически не видно. Пробовал подключать два китайца, у одного контрастность была наилучшей при значении 42, а у второго 5А, вот такой разброс. В ячейке 40 только бит признака дисплея и какие-то два бита термокомпенсации (по описанию контроллера). Я игрался с ними, но никаких изменений не заметил, в инициализации ЖКИ их оставил, раз по описанию должны быть. Варианты зачений могут быть только пять: 00 - оригинальный ЖКИ; 10 11 12 13 - Китаец;
Еще попробуйте проверить конднсатор в цепи Vop на ножке 7 ЖКИ и какое там напряжение. От него и зависит контрастность.
Здравствуйте, уважаемый Хатуль_мадан. Дисплей поставил оригинальный, причем вчера около 2-х часов игрался с зарядкой, все с ним было в порядке. На ночь оставил аккумуляторы заряжать, наутро- такое огорчение. На 7й ножке напряжение около 7и вольт, мне , правда, это ни о чем не говорит :? . Как представлю себе кусок работы по замене вклеенного дисплея с самодельной подсветкой, так нехорошо становится.
(185.66 КБ) 1102 скачивания
(170.14 КБ) 910 скачиваний
Использовал детали от Нокии 3210, светодиоды по вклеивал в "штатные" места и рассеивание получилось довольно неплохое. Неприятно будет все ломать :( . Может еще в каком месте с бубном потанцевать?
С уважением, Вячеслав.
Электрический кот
Так вроде 7В это нормально. Пишут от 6В до 9В напряжение может быть, а вот как его изменить или подстроить пока понять не могу. ЖКИ оригинальный не реагирует на команды изменения контрастности. Может кто еще что может посоветовать?
А Вашу конструкцию пока ломать не стоит. Попробуйте другой дисплей просто на проводках прицепить.
