Сто ватт на коленке (КН).
Max
Админ
Сообщение Max »
Все напряжения даны относительно общего провода. То есть, между той точкой, где написано напряжение и общим проводом.
3,3 кОм - да, 1 ватт.
Сообщение NackGuit »
Вот что получилось,мерил относительно нулевого провода.
1.rar
(3.91 КБ) 434 скачивания
Никогда не знаешь что может случиться.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну а теперь сравните с моими:
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2060
Разница есть? :)
Существенная,причем поменял диоды полярностью и лампы гореть начали,а напруга маленькая стала,но суть дела не поменяла,все равно не могу понять в чем ошибка... :shock:
Попробую еще поискать :evil:
Сообщение Serega »
Ну а если оторвать коллектор VT3 от выходного и псмареть режимы на выходном? Идите от конца к началу. Где-нибудь да вылезет ошибочка!
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Так,ну уже интереснее,вот что получилось,когда я отпаял коллектор у VT3,благо это легко,на выносном радиаторе его сделал. Напряжения такие стали: на TIP142 все положительные и Uколлектор-0=+25,6B,Uэммитер-0=24,3В, Uбаза-0=24,6В. Короче на коллекторе нет изменений,а вот на базе и эммитере стали положительные и на 5-6 вольт выше. На TIP147 таже картина: на коллекторе -25,9В, а вот на базе и на эммитере стали положительные и также на 5-6 вольт выше чем раньше :roll:
Интересно,что же делать дальше подскажите? Цоколевку еще раз проверил, вроде правильно :))) Первый раз делаю настройку транзисторного усилка,поэтому не знаю даже с чего нечачать и продолжить :roll: хочу научиться :))) Сигнал на входе отсутсвует.
Э...
Сообщение tych »
Если не трудно - нанеси напряжения на схему. Так трудно воспринимать. и обозначь где ноль у тебя.
Нашел одну ошибку!!! :idea: почему-то R7 3,3 кОма был закорочен,вот что получилось:2 до отключения коллектора у VT3
1 после:
1.rar
(3.93 КБ) 291 скачивание
коллектор отключен у VT3.rar
(4.03 КБ) 388 скачиваний
Так,вроде бы что-то получаться стало ближе к истине. Я запутался в цоколевке BC558,оказалось цоколевка зависит от изготовителя. Сейчас вроде правильно :)))
Еще обнаружился перекос питания в 10 В!
Исправлено удалением кондера С2 10мкф*50В.
теперь на при отсутствии сигнала,напряжения близки к МАХовым,но вот,когда подпаиваю кондер обратно или подключаю нагрузку на трансе слышно КЗ. Не понятно. Почему так??? Завтра еще буду проверять.
Ура,запел! Правда я так и не понял почему :shock:
Вообщем выпаял я все транзисторы,начиная с больших поочереди.
добился нуля на входе,затем поочереди впаивал транзисторы чтоб был все тот же ноль. Потом получил кз,опять выпаял все большие, поставил кондер С2,впаял все большие,напряжения мерю - все как у МАХса,Впаял лампу 500вт как нагрузку,смотрю на ней напряжения меняются в зависимость от входного сигнала,затем включил 5 вт динамик,он его просто разрывает на мин мощность он подпрыгивает от басов, короче заработал,а вот как бороться с хлопком при вкл-выкл схемы? Реле? Уж оч он громкий,динамик 50 Вт от него плохо не станет и какое макс напряжение можно подовать? +- 50В можно?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну поздравляю :)
Что касается хлопка, то смотрите по форуму - были схемы задержки подключения динамиков после завершение переходных процессов в усилителе.
В простейшем случае - смотрите прилепленную схему. Вместо светодиода устанавливается реле, задержка включения зависит от R1, C1.
(1.83 КБ) 1318 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Кошмар ! bc558 транзистор с максимальным напряжением 30 вольт !
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC558.pdf
Т.е. лепили из того что было очевидно ...
Есть ведь BC557 45 V bc556 60 V
Кроме того напряжение для TIP41 зависит от буквы - подойдут
TIP41B 80V TIP41C 100V - там буква не указана.
Хорошо бы внести правки в статью.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну насчет 558, пожалуй соглашусь, да, поправлю. Тем более, что у самого, кстати, 557-е стоят :)
А насчет 41-х - у нас в магазинах только С и продаются - других не видел вообще. Да и не только у нас. Впрочем, буковку добавлю на всякий случай.
Есть то,они есть, у них там много чего есть! А вот в магазине этого много чего как всегда нету,так что приходится лепить из того что есть.
Либо это есть но стоит ОГОГО!!! раза в 2 или 3 дороже,чем то что очевидно! Поставщики у них видители разные и конкуреция долбит. :wink:
Max
Админ
Сообщение Max »
Да нет - 557-х, как раз, везде навалом - это 558-е фик достанешь :)
Э...
Сообщение tych »
Сообщение Axel »
Доброго времени суток!
Сейчас собираю этот усь и у меня возник вопрос: можно ли поставить резюки 0,22 вместо 0,33 и что из этого может получиться?
Max
Админ
Сообщение Max »
В принципе, можно, но следите за током покоя и уменьшите питание вольт на 5-7...
Сообщение Axel »
Собрал усь, нестал рисковать и ставить 5Вт 0,22Ом, поставил ~2Вт 0,33Ом, транзюки вместо 558 - кт 3107(и)
Ошибок в монтаже, соплей - нет, но почему-то выдает он 20-30Вт, при питании 40в на плечо, питание от стабил. преоб. напр. с 12в.
Немогу понять в чем дело?!
Max
Админ
Сообщение Max »
Значит надо уровень входного сигнала увеличивать.
