Мультиметр M890G
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
samand587 писал(а):у этой игрушки- встроенный генератор прямоугольного сигнала 50 Гц.
Знал бы зачем он нужен - купил бы 2!!! :)) :wink:
Сообщение tsk1956 »
Доброе утро.
У меня М890С, не нашёл по нему форум, спрошу здесь. Проверял ёмкость конденсаторов МБГП-1 10мкф/1000в, которые нашёл на мусорке и предварительно не проверил наличие напряжения на их выводах. Ёмкость на всех трёх показало нормальную 10мкф. Но после этого сгорел предохранитель на мультиметре. Поменял предохранитель- не измеряет постоянное напряжение (батарейка 1,5в показывает -0,02в), переменные напряжения и сопротивления измеряет. Аккумулятор 9в разрядился, поставил батарейку 9в-тоже быстро разрядилась (на дисплее загорелся значёк слабый заряд батареи. Второй мультиметр у меня на даче (скоро привезу), а пока проверил индикаторной отвёрткой-между плюсом и минусом питания показывает короткое. Визуально сгоревших деталей и дорожек не увидел.
Подскажите где искать неисправность? Может у кого-нибудь есть схема?
Сообщение Upgrader »
tsk1956 писал(а):Может у кого-нибудь есть схема?
Конечно есть! В гугле.
Сообщение vikpantor »
Как снимается индикатор на M890G+ ?
Сообщение Adagumer »
vikpantor писал(а):Как снимается
Там по моему рамка в которую индикатор вставлен шурупчиками прикручена!?
Или защёлки на пластмассовой защите экрана!
M-890G+ : пределы переключает правильно, но показаний измерений нет нигде, прозвонка не работает, при закорачивании "1" не реагирует. АЦП?
Сообщение Динозавр »
vikpantor, У годного между Общим(СОМ) и +Бат стабильное 3 В, ток потребления 3-5 мА.
Потреблять лишнее могут ОУ (отпаять). Ну и контакты переключателя?
Динозавр, Напряжение 3 вольта есть, ток потребление что то ноль или другой мультиметр врет. Одна ламелька выскакивала, но вроде на место поставил
Сообщение Sosevi »
Здравствуйте. Нужна помощь. Мультиметр М-890G+ при измерении напряжения был включен на измерение тока. В следствии чего было бах. В. Данный момент правильно показывает только сопротивления, а на остальных режимах показания уменьшены в 2 раза (напряжение, ток, ёмкость ) . Не подскажете где смотреть.
Sosevi, ---показания уменьшены в 2 раза ---
Опорное напряжение должно быть = 0,1 В, (калибровать на пределе 200 мВ)
Похоже фактически примерно 0,2 В ? Перегорела печатная дорожка, контакт переключателя?
Защитные диоды в обрыве?
Сообщение Sosevi »
Дорожки все целые, один диод заменил, было короткое.
Сообщение local07 »
[uquote="Sosevi",url="/forum/viewtopic.php?p=4314797#p4314797"]М-890G+ при измерении напряжения был включен на измерение тока[/uquote]
Странно, но почему-то первая мысль - сменить прошивку... :roll:
П-переведи - кто на ком стоял?
Переключатель в режиме I. Щуп в гнезде мА(А). Измерялось U
Переключатель в режиме I. Щуп в гнезде U. Измерялся I в цепи
Переключатель в режиме I. Щуп в гнезде U. Измерялось U
Переключатель в режиме U. Щуп в гнезде мА(А). Измерялся I в цепи
Переключатель в режиме U. Щуп в гнезде мА(А). Измерялось U
Переключатель в режиме U. Щуп в гнезде U. Измерялся I в цепи
В данный момент правильно показывает только сопротивления
На всех диапазонах?
На что это повлияло?
Сообщение Sosevi »
Local07
Наприжение в вольтах измеряется, а ток в амперах.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Опорное напряжение измеряется относительно + или общего COM.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 40 seconds:
Опорное напряжение 0,2в.Впаял перменое сопротивление между COM и 37
выводом АЦП. Заработало, не знаю на сколько хватит.
Добавлено after 2 hours 11 minutes 3 seconds:
Не вышло. При изменении(уменьшении) напряжения питания на 0,5в показания начинают увеличиваться
Sosevi, Относительно СОМ на +9 должно быть точно +3 В с микросхемы, но маломощное.
Если больше, то отпаять неисправные (вероятно) операционные усилители , чтобы разгрузить
стабилизатор микросхемы от тока со стороны -9 В.
Ток потребления в норме 3-5 мА в разных режимах.
Сообщение Sosevi »
Динозавр. COM и 9+ 6,7в,COM и 9- 2,24в.Ток потребления 5,7ма.
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
А схемы у вас случайно нет? Немогу найти чтобы было похоже. На плате маркеровка EM890G, Состоит из 2 плат.
Sosevi, Операционники неисправны, отпаивать.
Через них с -9В в микросхему много втекает минуса (возможно). ну или сама микросхема чудит.
после таких идиотоф может сгореть все от пыра(считай повезло) до оу (легко отделался до самой ацп... в последнем случае ты папал!! РЕМОНТ НЕРЕНТАЬЕЛЕН... БОНУСОМ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ВЫГОРЕКВШИЕ ПРЕЦИЗИОНИКИ В ШУНТАХ/ДЕЛИТЕЛЯХ
МОЖНО КАНЕШНО ПРИКОХОЗИТЬ НА СОПЛИ КВАДРАТНЫЙ 7106 НО ЭТО ОНО ТАКОЕ .....
номиналы там весма редкие толка из ряда е 192/е256 хрен найдеш можно на мосту подпилить оселком или на лазере....можно и составитть каждый из 2-3 но такой калхоз ДЛЯ ГАРАЖА поверкуни в жись не пройдет и верит ему НЕЛЗЯ
Сообщение Sosevi »
musor. По существу ничего сказать не чего. Погоняло у тебя соответствующее, Мусор. Грамматику подучи, если дельного предложить не можешь.
по существу инфы вышекрыши если для тебя это ниочем то искрене соболезную
тогда в шопинг за новым
Сообщение shev1975 »
Привет, в чем может быть причина? Вместо зашкала и индикации 1, на пределе 20В переменки, показывает 16В с копейками. Мультик довольно свежий, насилию не подвергался, но похоже какой то не удачный.
Вернуться в «Измерения»
