Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Да схема другая,но если в этой схеме поставить ещё один предкаскад на средней мощности транзисторах,кпд улучшется же?Ток покоя меньше можно будет поставить?Оконечный каскад вапще можно в ключевой режим поставить.
Не надо ни каких каскадов ставить всё и так работает прекрасно при 38в питания размах 30 в~ и вот схемкаBrunengi писал(а):Да схема другая,но если в этой схеме поставить ещё один предкаскад на средней мощности транзисторах,кпд улучшется же?Ток покоя меньше можно будет поставить?Оконечный каскад вапще можно в ключевой режим поставить.
- (204.99 КБ) 1187 скачиваний
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.
А зачем тебе такой мощный транзистор ставить ? Ты наверное думаешь чем мощнее транзистор тем больше выходная мощность да ? А вот не правильно,при питании +-25в=50 в можно получить 45в переменки~ на выходе вот и посчитай мощность . чем выше напряжение тем больше мощность так вот.Brunengi писал(а):А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.
На одном напряжении батенька не выйдешь,амперчики тоже нужны.А irfp150 до 100в способны хавать,что они слабее играть будут?К тому же еще учитывай при нагреве мощность или падает или сгорает чудо транзистор мачмола.У латералов ток падает,у ирф в разнос идет от нагрева.Где ты с них выжмешь,скажем с корпуса то220 ну выжмешь ватт 100-150 с радиатором пол вагона.А с 243 корпусом по более можно уже качнуть.Или собрать тогда высоковольтную систему как в радио 2000 года,со статическими колонками и ходить плясать во круг них в свинцовых трусах.palmal269 писал(а):А зачем тебе такой мощный транзистор ставить ? Ты наверное думаешь чем мощнее транзистор тем больше выходная мощность да ? А вот не правильно,при питании +-25в=50 в можно получить 45в переменки~ на выходе вот и посчитай мощность . чем выше напряжение тем больше мощность так вот.Brunengi писал(а):А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.
Да послушал саб звук и стерео clean drive sistems.Небо и земля какой глухой тупень придумал саб?Явно человек без муз слуха,любитель ударов по голове.На стерео звук совсем другой бассы,гром,ветер как реальное,а сабы и системы 5,1-7,1-8,1 для глухих.
А с напругой в 30в и током покоя 500ма,посчитай сколь в покое кушает?15 ватт в трубу так слить за не надобностью.
Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?Brunengi писал(а):Да послушал саб звук и стерео clean drive sistems.Небо и земля какой глухой тупень придумал саб?Явно человек без муз слуха,любитель ударов по голове.На стерео звук совсем другой бассы,гром,ветер как реальное,а сабы и системы 5,1-7,1-8,1 для глухих.А с напругой в 30в и током покоя 500ма,посчитай сколь в покое кушает?15 ватт в трубу так слить за не надобностью.
[/quote]
Есть идея ещё проще берём микросхему мостового усилителя один выход на затвор верхнего транзюка второй выход на нижний ,через сопротивления разумеется и радуемся .[/quote]
Хотите сказать что микросхема,по быстродействию и гармонике обходит УМЗЧ ВВ?
Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?[/quote]
А сколь твоя схема кушает току в покое?Уж не поверю что ниже 50ма на полевиках,а искажения ступенька?
А сколь твоя схема кушает току в покое?Уж не поверю что ниже 50ма на полевиках,а искажения ступенька?Brunengi писал(а):Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?
Последнюю схему не измерял, ток скорее всего ниже,настраивал без радиаторов ,выходные транзисторы были холодные
Это что получается весь усилитель в ключевом режиме что ли?
Тогда с качеством звука там проблема!Только для глухих.
Такое дело саб умер врезал в него нашу ссср 75гдн,теперь дело за усилителем тда7293 и питанием от 12в.Да все это в машину.Думаю собрать импульсное на мультивибраторе со стабилизаторами напряжения.Норма будет?
- Вот это чудо.
- (52.82 КБ) 890 скачиваний
Ну если с преобразователем проблем не будет то нормально будет, потом учти размер коробки родной динамик какой стоял?А такие динамики я давным-давно ставил в машину и 50 ватт усилитель на STK и ни какого саба не надо , и схемку мультивибратора скинь, гляну чё за гадостьBrunengi писал(а):Такое дело саб умер врезал в него нашу ссср 75гдн,теперь дело за усилителем тда7293 и питанием от 12в.Да все это в машину.Думаю собрать импульсное на мультивибраторе со стабилизаторами напряжения.Норма будет?
[/quote]
Ну если с преобразователем проблем не будет то нормально будет, потом учти размер коробки родной динамик какой стоял?А такие динамики я давным-давно ставил в машину и 50 ватт усилитель на STK и ни какого саба не надо , и схемку мультивибратора скинь, гляну чё за гадость[/quote]
Родной динамик почти такойже стоял80ватт 4 ома на 1,5см уже в диаметре,у родного динамика катушка по задней стенке брякает почему то.
- №1 мультивибратор не симетричный,№2 Автогенератор. Есть третий вариант с РС генератором П образных импульсов на ОУ.Но там сложнее схемка будет.
- (168 КБ) 810 скачиваний
Наткнулся на схемку УМЗЧ с коррекцией динамической характеристики по методе асимптотических ЛАХ (диаграмм Боде).Диапазон от3гц-250000гц с 0,01%гармоник -105 дб сигнал\шум.ООС66дб на 1000гц,36дб на 20000гц.
- (183.07 КБ) 746 скачиваний
Теперь посмотри внимательно на эту схему и скажи будет-ли она вообще работатьBrunengi писал(а):Наткнулся на схемку УМЗЧ с коррекцией динамической характеристики по методе асимптотических ЛАХ (диаграмм Боде).Диапазон от3гц-250000гц с 0,01%гармоник -105 дб сигнал\шум.ООС66дб на 1000гц,36дб на 20000гц.
Практика покажет!Или это очередной разводняк на запчасти?
Когда вникните в смысл статьи в том журнале, где это опубликовано, и уясните методику наладки этого добра - прозреете третьим глазом.
Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,oleg_1 писал(а):Когда вникните в смысл статьи в том журнале, где это опубликовано, и уясните методику наладки этого добра - прозреете третьим глазом.
и ерундой не занимайся бери готовую заводскую схему и собирай ,если надо скину целиком схему этого авто усилителя в PDF.
- (34.05 КБ) 870 скачиваний
Здравствуйте гости! Ну схема из журнала радио за год так 90-91.На сколько я попадал на схемах радио,всегда там присутствовали ошибки в схемах.Но сами идеи то были вроде рабочие.Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,
Последний раз редактировалось Brunengi Пт окт 14, 2011 14:16:31, всего редактировалось 2 раза.
