Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение FreshMan »
Кое-где эта проблема ушла но в остальных русских прогах она присутствует.....
Что делать....???
Tell Me The Truth
Сообщение DX168B »
Там же есть длинный список кодировок (там, где на скриншоте самый большой овал).
Отметь все и нажми "Apply"
Потом винда может попросить установочный диск.
Вставишь тот, с которого последний раз устанавливал винду.
P.S. Переименуй лучше тему на что-нибудь такое:
"Windows XP. Вопросы и ответы."
И всё вопросы по Виндам, типа ХРюша, будем складывать тут. :)
DX168B писал(а):P.S. Переименуй лучше тему на что-нибудь такое:"Windows XP. Вопросы и ответы."
А как это сделать...???
Tell Me The Truth
Сообщение DX168B »
Открываешь первую страницу темы и под первым твоим постом, в котором звучит твой вопрос, есть кнопка "Правка". Там сможешь и вопрос изменить, ели хочешь, и выше есть заголовок темы. Его и переписываешь.
Сообщение ЖАН »
А почему собственно XP английскую установили ?
Я изучаю английский.....,а так глаз привыкает.... :))
Tell Me The Truth
Не впервой замечаю что при скачивании файла опера мне выдает вот это:
Как можна решить сию проблему....??? :o
Tell Me The Truth
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
иногда расширение *.rar при скачивании почему-то меняется на *.htm и опера пытается прочитать этот файл, вот и получается кракозябра
не открывать такие файлы оперой
lix
Сообщение lix »
просто сохранить. оно нормально сохраняется.
Сообщение Сэр Мурр »
Вообще-то на скрине видно, что расширение djv .Некоторые браузеры не понимают таких расширений. И еще-иногда расширение файла перед пересылкой специально меняют- абы чего не вышло.
После получения- восстановите нужное расширение- я смотрю в блокноте на начало файла, и там это видно.
Сообщение sstvov »
FreshMan писал(а):Не впервой замечаю что при скачивании файла опера мне выдает вот это:
Щёлкаете по ссылке правой кнопкой и в контекстном меню выбираете Сохранить по ссылке как...
При загрузке системы появляется окно где большими буквами указан тип материнки, а внизу написано:
Press 4 to activate ACC function.
Что это за функция и стоит ли её активировать....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение ЖАН »
Google.ru помогает. Заходим http://forums.amd.com/forum/messageview ... did=131671 и читаем пять строк на английском.
Сообщение ЖАН »
Может кто знает, как конвертор такой соорудить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=42368 , подскажите, а то устал кабеля от компа отсоединять при ремонте чьего-либо ПК.
Сообщение Света »
Есть статья Федорова "Два компьютера - один монитор" в Радио №1, 2001г
Почитайте...
Сообщение DX168B »
ЖАН писал(а):Может кто знает, как конвертор такой соорудить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=42368 , подскажите, а то устал кабеля от компа отсоединять при ремонте чьего-либо ПК.
Незнаю, как у Вас, но я недавно сделал по другому. На моей видеокарте, помимо VGA есть ещё и цифровой DVI выход для монитора.
На мониторе есть такой же вход. Купил шнур DVI-DVI и подключил свой комп через него. На мониторе освободился аналоговый VGA вход. Вот его я уже подключаю к подопытному компу. А переключаюсь между компами через меню в мониторе. Там я просто выбираю вход - VGA или DVI.
К стати, через DVI картинка улучшилась. А то до этого иногда появлялись эффекты видеошума, при работе в DOS с коммандером.
а знает ли кто, при просмотре видеороликов в инете опера сохраняет куда то это видео или нет....??? ведь я по сути качаю его на свой комп..... значит оно временно должно где-то хранится...., только вот где....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение rojan »
Включаем "показывать скрытые и системные файлы" и лезем в папку
c:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\cache\sesn\
Самые большие файлы - это и есть оно. 8)
Берем файл, переименовываем и меняем ему расширение на .flv
Все! :music:
Красавец! Литра на три.
rojan писал(а):Включаем "показывать скрытые и системные файлы"
А где это включать.....???
Tell Me The Truth
Сообщение sstvov »
Открыть любую папку, в верху выбираешь... Сервис >> Свойства папки >> Вид... там найдёшь
