Как работает стабилитрон?
Cahes
Электрический кот
Re: Как работает стабилитрон?
Сообщение Cahes »
Стабилитрон 1N5333B http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/1N5333B_ON.pdf заявлен как 5 ватт, однако при напряжении 3.3 вольта его рабочий ток указан как 0.38 ампера, что соответствует рассеиваемой мощности 1.254 ватта. Почему так мало? Где 5 ватт? Где ток в пересчёте: 5 ватт / 3.3 вольта = 1.5 ампера?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Cahes писал(а):рабочий ток указан как 0.38 ампера
В упор не вижу, где вы там нашли что это рабочий ток.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Перепутали максимально допустимый ток с током, на котором производятся измерения напряжения стабилизации. А максимально допустимый правее, у края таблицы....
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Спасибо, буду знать.
Просветите пожалуйста по следующему вопросу - если стабилитрон по напряжению не дотягивает децела, имеет ли смысл добавлять ему последовательно резистор, который не тот - что балластный, тем самым, частично жертвуя стабильностью, сделать стабилитронную конструкцию на не много большее напряжение?
Последний раз редактировалось Cahes Сб июл 25, 2015 06:28:43, всего редактировалось 1 раз.
kotlet
Сообщение kotlet »
обычно последовательно добавляют диод
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Спасибо.
Ещё, если не трудно: в обратной связи обратнохода на стабилитроне TL431, на управляющем электроде напряжение 4.05 вольта, значит ли это что стабилитронная микросхема работает не в режиме? То есть у неё должно быть 2,5 вольта, тогда шим имеет запас для регулирования в обе стороны, а здесь, судя по всему, шим зажат с одной стороны и исчерпав свои возможности гоит по максимуму, не так ли? Напряжение на выходе блока питания номинальное. Хотя, возможно "китайцы" всунули плохенькую схему и разогнали её по максимуму, не давая запаса шиму, еле выжав из него номинальное напряжение. Как думаете?
Slabovik
Либо TL431 уже сдохла, либо неверный замер.
Кто такой шим?
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Slabovik писал(а):...Кто такой шим?
FSD210 в мобилке. Держит пять вольт на выходе, как и заявлено, так что думается - ос рабочая. Хотя это без нагрузки, вот и выдаёт максимум, может стоить перемерить.
Slabovik
ШИМ - это процесс. FDS210 - это предмет (изделие). Процесс от предмета отличаем?
Cahes
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Slabovik писал(а):ШИМ - это процесс. FDS210 - это предмет (изделие). Процесс от предмета отличаем?
Я вообще вас не понял. Вы к чему?
То есть я вижу суть блока питания на обратноходе и знаю ключевые моменты и образы явлений, и уверен что форумчане их знают. Выражаюсь образами, одним словом - суть. В данном случае получается чтословом "шим" я выразил заполнение, которое имеет максимальный (или минимальный, вобщем граничный) характер, но, является нормально функционирующим, что обеспечивает микросхема, которая одна, и которая так и называется - другого не дано. Что не ясно?
Slabovik
Микросхема называется контроллер
Используйте слова правильно. И тогда всё будете понимать.
А то зажатая развесистым домкратом шимка превращается в стремительную клюкву с дешёвой ценой...
Serhio
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток! Что бы не создавать новую тему про диод решил написать тут. Купил p6ke15ca - это защитный диод двунаправленный, 600Вт, 15В, но на нем совершенно нет цоколевки :( , написано только название. Перерыл все свои справочники, а так же сайты в инете, там приводиться этот диод с полосой у катода, у меня же её нет. Диоды не прозваниваются (у меня их 7) тестером ни в какую сторону. Подскажите как правильно определить цоколевку?
Slabovik
Если он двунаправленый, не всё ли равно?
Или ты у резистора тоже цоколёвкой интересуешься?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Они и не прозвонятся.
Serhio
Сообщение Serhio »
Спасибо большое))). Честно говоря, смутило наличие черты в цоколевке :?тоже у двунаправленых диодов на сайте Чип Дипа
http://www.chipdip.ru/product1/8010900689/
st4lk3r0k
Помогите разобраться с зенером, тут полтергейст какой-то
Сообщение st4lk3r0k »
Честно говоря я даже с формулировкой вопроса немного в замешательстве, но попробуем =)
После прочтения огромного количества материала, и изучения теоретической части решил попробовать свои новые знания на практике. Разумеется в софтинке "Протеус", т.к. из реальных компонентов у меня только пара ледов и аж 3 резистора. Разумеется первое что пришло в голову, это простенький блок питания на 48 вольт. Я поискал в сети различные схемы, шайтан устройств и нашел вот такое видео: https://www.youtube.com/watch?v=BqaQsuLlynA. В теории все понятно, на практике - нифига, потому-что даже первую часть схемы не получается заставить работать :( Помогите пожалуйста понять, почему так получается.
Вариант 1:
тут все работает как надо, вольтметр на резюке показывает около 300В. Здесь все понятно амплитуда в сети подпрыгивает гораздо выше чем 220В, конкретнее до отметки в 311,127В (в идеале). Ну и то, что после выхода с диодного моста частота увеличивается в двое (в данном конкретном случае до 100Гц) тоже ясно.
Вариант 2:
А вот тут уже не понятно, и варианта два: то-ли я дурак то-ли лыжи не едут. По какой-то причине Зенер не оказывает вообще никакого воздействия на напряжение он у меня выбран на 56В и 5Ампер. Я пробовал подключить осциллоскоп, он тоже не видит никаких изменений, пробовал увеличить сопротивление резюка (он тут в роли нагрузки) и тоже никакого эффекта, ну за исключением падения напряжения.
Чувствую без посторонней помощи не разберусь, только я совсем-совсем начинающий и даже не все термины знаю. Пожалуйста сильно не пинайте :)
А.. видел тут уже темы типа "А нахрена надо делать гальваническую развязку". Честно, и внимательно прочитал почти все посты, но пока-что понял только одно: она нужна чтобы током не ё***ло. А вот почему так может случится я не совсем догнал.
Тема дубль.
Про стабилитрон сюда перенес.
Про конденсатор и зачем он нужен в этой теме читайте и пишите.
viewtopic.php?t=17866
Почему опасны блоки без гальванической развязки в этой теме читайте.
viewtopic.php?t=1982
aen
Martin76
Re: Помогите разобраться с зенером, тут полтергейст какой-то
Сообщение Martin76 »
Если ток ничем не ограничен был, то зенер уже давно в обрыве... мог бы и пробиться, тогда и диоды бы вылетели, возможно все даже бы небольшим взрывом закончилось :)
st4lk3r0k
Martin76 писал(а):Если ток ничем не ограничен был, то зенер уже давно в обрыве... мог бы и пробиться, тогда и диоды бы вылетели, возможно все даже бы небольшим взрывом закончилось :)
ну... как не ограничен... там по идеи пробка на 15Ампер. Но, в случае с протеусом, он наверно и правда ничем не ограничен. Я намеренно убрал из схемы гасящий конденсатор (я так понял, что именно он должен ограничивать ток?) т.к. пока не определился с мощностью БП. Но по идеи надо чтобы он хотя-бы 5А выдавал.
m.ix
Сообщение m.ix »
зенер стабилитрон, какая разница?
все однойяйцво подключаются
сверху плюс
снизу минус
а между ними стабилитрон с резистором
резиор ограничивает проходящий через стабилитрон ток
если резстора нету, то системе настанерт кирдык
Martin76
st4lk3r0k писал(а):. как не ограничен... там по идеи пробка на 15Ампер.
Пробка это не ограничитель тока, а элемент защиты сети в первую очередь.
st4lk3r0k писал(а):Но по идеи надо чтобы он хотя-бы 5А выдавал
5А с такой схемы не получить, только трансформатор.
Вернуться в «Теория»
