Колонки для телефона
((VLAD))
Re: колонки для телефона
Сообщение ((VLAD)) »
всё при извлечении микры она была сломана :o :o :cry: :cry:
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
((VLAD))
а как лучше регулировать громкость ? на входе питания или на выходе громкости ?
samun
Сообщение samun »
Что значит сломана? Оторвалась/отломилась нога микросхемы?
Регулятор громкости чаще всего перед усилителем ставят. Но лучше взять полностью готовое решение, например с журнала Радио или другого источника, где описано всё в подробностях.
((VLAD))
сломана значит нога отломалась кстати у меня эквалайзер есть с магнитофона громкость и басы регулирует а можно его как нибудь на регулировку входящего питания поставить?
skk
Сообщение skk »
((VLAD)) писал(а):на регулировку входящего питания поставить?
может сигнала?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
aww
Сообщение aww »
Ужжжас!!!!!!
Я конечно понимаю, помогать конечно начинающим в обязательном порядке, но это же ни в какие рамки не лезет
Уважаемый Модератор, может есть смысл в подобных случаях сразу отсылать к А.Айсбергу или Вики, и не мусорить форум?
aww
((VLAD))
сори просто голова болит а узнать хочется :)
aww
Сообщение aww »
а узнать хочется
Так ведь и я о том же...
Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую...
Почитать то элементарные вещи можно, чтобы не пугать и не путать котов
aww
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Питание как оно есть так его трогать и не надо. Темброблок (регулиратор НЧ,ВЧ,баланса и прочей никому не нужной хрени) можно прикошачить из одного устройства к другому и оно будет регулировать сигнал на входе в усилитель.
((VLAD))
как я понял нужно эквалайзер на аудио вход поставить?
((VLAD))
А что если я возьму схему усилителя на КА2206 из даташита???
((VLAD))
а есть ли схема усилителя из даташита в lay??????
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Держи. Я делал по варианту 2. Номиналы выскакивают при наведении мыша.
KA2206 Стерео.rar
((VLAD))
спасибо
((VLAD))
а там ка2206в а мне надо ка2206
AcousticManiac
...вот тут тоже есть, правда, просто картинкой http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... DqOZ67uL4N
((VLAD)) писал(а):а там ка2206в а мне надо ка2206
Одно и то же...
((VLAD))
спасибо ещё раз и как вы всё так быстро находите и ещё классные вещи?????????????????????
AcousticManiac
Печатки ЛЭЙ рисовал сам, правда, корявые маленько, ну и хрен с ним. А в Яндексе или Гугле проще пареной репы найти инфу про КА2206, это очень популярная микра...
((VLAD))
легко сказать правильно вопрос ему задать нужно
AcousticManiac
Я всего лишь сказал Гуглу "ka2206" :)) и сразу же даташиты, схемы, картинки... Мгновенно все нашлось, попробуй :wink:
