Самые необычные электронные разработки (идеи)
Сообщение Андрей Бедов »
ФЭП с аккумулятором - тоже тяжело и громоздко.
Продаются мощные динамо именно для зарядки мобильных устройств.
В случае с фонариком - можно подумать о замене родных магнитов на неодимовые, а также применить на выходе DC-DC конвертер.
Сообщение diesel170 »
А какой отличный кистевой эспандер тогда получится! :)))
Сообщение rus084 »
diesel170 писал(а): Можно провести параллель: сосуд с водой. Если вода никуда не может вытекать или испаряться, она будет в сосуде вечно. Но если из сосуда трубочкой забирать воду, она наконец исчезнет из сосуда, и снова там никогда не появится, пока её не нальют (не сконденсируется из воздуха и т.д.).
а если энергию сконденсировать?
Меня зовут Димон .
Энергия это не вода всё-таки. :)))
А выкачать её из воздуха может тепловой насос (что и делает кондей в режиме обогрева).
Сообщение rus084 »
а что если сделать набор из очень большого количества пьезоэлементов , размером как среднее расстояние между молекулами воздуха ?
молекулы воздуха будут ударяться об пьезоэлементы и вырабатывать энергию
Меня зовут Димон .
Сообщение Alexeyslav »
Ну да, осталось какая-то малость... пьезоэлементы такие сделать. Вот прямо сейчас в гараже станок включу и выточу миллион таких пьезоэлементов :)))
Даже если удастся изготовить такие мелкие пьезоэлементы, эта система не будет работать.
Сообщение rus084 »
почему это она не будет работать?
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
Потому, что в 1867 году придумали конструкцию гораздо проще, и назвали её Демон Максвелла. Который, кстати, проходят в школе на уроках физики. Которые, тоже кстати, не надо было прогуливать.
Сообщение pcb432 »
Ну очень нужны сильные молекулы и очень больно должны ударяться :)) .
А главное - только с одинаковым по направлению вектором силы у всех, что опровергает принцип неопределенности Гейзенберга.
Сообщение rus084 »
а если на каждый элемент поставить выпрямитель?
Меня зовут Димон .
Сообщение pcb432 »
rus084 Неугомонный.
Похоже какая-то мысль пришла в голову и сразу идею в массы - зацените.
Ну какой выпрямитель?
Сколько напряжения дает элемент и неменее важно при каком токе?
Сколько вольт "застрянет" на выпрямителе?
Ну хотя бы сам подумай, почитай книжки интересные, а их много разных.
Сообщение rus084 »
ну или хотябы давление накачать в сосуд такое , чтобы хватало открыться диодам
Меня зовут Димон .
Сообщение ploop »
давление накачать
Тогда какие диоды? Ставь поршень и качай энергию :)))
А вообще хватит флудить в тематическом разделе, МЯУ есть. Тема о реальных разработках и интересных научных теориях, а не для закрытия пробелов школьной программы.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
всем привет, наткнулся на вот такое чудо http://soundbass.org.ua/amp/amp-class-d-3200w.html скажите пожалуйста правда ли написанно о его мощность?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Конечно неправда. Далеко ходить не надо - посмотрите на радиатор и сечение проводов. Речь идёт, скорее всего, о стандарте мощности PMPO.
Вот плата одного канала усилителя "ДО" 1000 Вт. Честных ватт. Причем транзисторы - MOSFET.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 04, 2014 18:24:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение petrenko »
Тю ! Дык это ж генератор Камикадзе закамуфлированный !
Потребляет 32 Вт а выдаёт 3200 Вт ! :music:
С дубу рухнули? Это же усилитель класса D - 3200Вт без кипятильника с него как с куста, транзисторы же в нем работают в ключевом режиме, поэтому не являются кипятильниками.
Такую мощность на нагрузке в 1Ом он разовьет при питании от источника напряжением порядка 50В. Если использовать полевики с сопротивлением открытого канала 5милиОм мощность на нем выделится P = I*I*R = 50A * 50A * 0.005 = 12.5Вт
Ну-ну. Посчитайте ток: 3 кВт, 50 В. Дорожки на плате не фыркнут?
"В ключевом режиме..." Он будет на динамик меандр гнать?
Вернуться в «Умные мысли»
