Помогите сделать портативную колонку!!!!
Сообщение AcousticManiac »
Влад Гайдук писал(а):как можно сделать дырки в текстолисте без помощи дрели?
Можно шилом ковырять, но с ума сойдешь как долго.. Купи сверло калибром 1мм, и сверли простой дрелью, если ее у тебя нет, одолжи у соседей/знакомых.
Влад Гайдук писал(а):вот это размерчик http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=49411
Вроде видал это, по-моему, это усь на К174УН7... Не советую, у нее вроде КПД плохой, хуже по крайней мере чем у ТДА-шек, а с аккумулятором важна экономия))) В принципе, некоторые усилки можно и навесом собирать.. ТДА1519, к примеру-влёт)
Влад Гайдук писал(а):можно ли заменить микруху тда1519 на 1519В. Вот схема s47.radikal.ru/i117/0904/06/738a7ee8a706.jpg
Можно, только у нее выход по-другому немного устроен, плата капельку другая должна быть... Но главная проблема-у нее один из входов инвертирующий, т.е., меняет фазу сигнала, что требует подключать один из динамиков плюсом-минусом наоборот. Но даже так, мне звук Б-шки не понравился, она более на мостовой режим подходит, чем на стерео... Если говорить о замене, то на картинке написана микруха ТДА1517, она и есть полный аналог, ничего менять не придется
Влад, а самая главная проблема у тебя-ты как-то суматошно прыгаешь с одной идеи на другую, сложно понять как и что тебе подсказывать :) Давай с самого начала, с динамиков. Сможешь ли ты где-нибудь достать овальные динамики от телевизоров/приемников, или, может, маленькие динамики от компьютерных колонок? Ибо автоблины ради всего 5вт. мощности-это неоправданно 8)
Сообщение Влад Гайдук »
динамики достану маленькие овальные возможно на 6w
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Тогда имеет смысл снова слепить усилок на ТДА2005 и купить аккум 12в. 4,5Ач, и сделать стационарный, домашний зарядник на L200C, так как я продолжаю сомневаться что зарядка от динамомашинки получится достаточно путёвой и легкой в приготовлении, из-за удвоителя напряжения и малой мощности динамомашинки (вряд ли она у вас очень мощная)...
я сегодня ездил на рынок, там была тда1517, а тда1519 только с буквой на конце
Помогите мне!
AcousticManiac писал(а):Тогда имеет смысл снова слепить усилок на ТДА2005 и купить аккум 12в. 4,5Ач, и сделать стационарный, домашний зарядник на L200C, так как я продолжаю сомневаться что зарядка от динамомашинки получится достаточно путёвой и легкой в приготовлении, из-за удвоителя напряжения и малой мощности динамомашинки (вряд ли она у вас очень мощная)...
Я куплю аккум на 4.5А И МНЕ ХВАТИТ ДЛЯ ТДА 1519
Помогите мне!
ТДА1517 тогда покупай, аккум 4.5Ач тоже добро, возможно, он будет даже немного великоват, но следующая в меньшую сторону стандартная емкость 2,4-2,7Ач может оказаться недостаточной для долгого слушания на полной мощности. Если гонять музыку будешь недолго, не часто, и не на всю мощь, то 2,4-2,7Ач хватит. Если же нужен запас времени звучания-4,5Ач нормуль подойдет.
у микросхемы тда1519 9 ног http://www.rlocman.ru/i/Image/dat/NXP/A ... 517_N3.jpg, как узнать какая нога как подписана на схеме s47.radikal.ru/i117/0904/06/738a7ee8a706.jpg
Помогите мне!
Тут все проще пареной репы. Сторона маркировки-это "лицо" микрухи. На левой стороне на корпусе есть насечка, это так называемый "ключ", который показывает с какой стороны ведется отсчет ног. Значит, слева направо ноги имеют номера 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Просто по порядку. микруха ТДА1517 и вообще все микрухи с ногами в один ряд имеют такой принцип нумераци. Просто слева направо 1,2,3... :) А по плате понять, где какая нога, тоже просто. Сравнить подключение деталей/входов/выходов/питания к контактам ног микрухи на плате с принципиальной схемой
ага значит счет начинается с левой стороны, а у конденсаторов где +
Помогите мне!
На полярных конденсаторах плюс не помечен, а помечен минус. На стороне минусовой ноги на корпусе светлая полоса с нарисованными минусами :) Ну иногда минусы не рисуют, но главное полоса есть :wink:
а керамические конденсаторы не полярные?
Помогите мне!
skk
Сообщение skk »
Влад Гайдук писал(а):ага значит счет начинается с левой стороны, а у конденсаторов где +
у элэктролитов + длинее чем -,
Влад Гайдук писал(а):а керамические конденсаторы не полярные?
да , они не имеют полярности.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Ни у кого из моих соседей нету дрели, которая бы зажимала тонкое сверло. ЧЕ ДЕЛАТЬ???!!!!
Помогите мне!
skk
Сообщение skk »
Влад Гайдук писал(а):Ни у кого из моих соседей нету дрели, которая бы зажимала тонкое сверло. ЧЕ ДЕЛАТЬ???!!!!
шуруповертом сверлить, или на сверло пару слоев изоленты и патрон(дрели) сильно сжать.
Странно, че эт у всех такие гигантские дрели... У меня древняя советская, средних размеров, и по ней тоже не скажешь что она с тонкими сверлами дружит, губы патрона уже изношенные и шатаются, однако 1мм. зажимает :dont_know: Влад, для верности мерить надо))) Купи сверло 1мм. и попроси потом знакомого/соседа примерить к дрели, авось зажмет :wink: А наматывать на сверло что-либо-спорная идея, так как может сбиться центровка или правильный угол установки сверла, и получится не сверло, а пропеллер :))) (ну это смотря сколько намотать, конечно... 8) ) Но попробовать можно, в принципе.. А вообще, напрямую должно получиться, если с моим динозавром СССР прокатило :))
На хвостовик сверла намотать виток к витку медную проволоку, затем зажать в патроне...
че подключать 7,2,5,3 ногам s47.radikal.ru/i117/0904/06/738a7ee8a706.jpg
Помогите мне!
Именно то, что на схеме :)) 2,5-земля; 7-это плюс питания, плюс кондера 2200мк, одна нога кондера 0,1мк., один из контактов переключателя Стенд-бай, или, если он не нужен, то напрямую нога №8. ; 3-плюс кондера 100мк., который затем минусом идет на землю :))
разницы нету к какой ноге(2 или 5) подключать питание или вход.
Помогите мне!
"Земля"-она и есть "земля", единый проводник для всех подключенных к ней деталей и проводов, потому минус питания и общий провод входа и выхода можно припаять куда угодно в пределах проводника "земли". А вообще, париться об этом не имеет смысла, учитывая что есть рисунок платы :) Просто сделай плату по рисунку и воткни детали, все уже придумано :wink:
