Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vic_tut »
Добрый вечер. Тестер DT838. Последнее время пользовался в режимах измерений напряжения и тока, в том числе 10 А. Видимо не сменил режим измерения. Перегорел предохранитель на 0,5 А. Поставил другой, он сразу же перегорел. Заметил, что в корпусе "валяется" шарик из-под переключателя. Поставил шарик на место. Предохранитель поставил на 1 А (на 0,5 А нету). Теперь глючит режим измерения сопротивления. Когда замыкаю щупы - сначала примерно секунды три на индикаторе "-1", затем скачут цифры на уменьшение, до нуля не доходит. В режиме прозвонки пищит, на индикаторе цифры скачут, нуля нету. Напряжение измеряет. Визуально все нормально, правда смущает один резистор, подписан как R15. На остальных резисторах видны символы на корпус, на этом нераличить, как буд-то почернел, но не уверен, нет лупы, чтобы разглядеть. В топку или что-то можно сделать?
Сообщение malser »
Ребята подскажите пожалуйста. Мультиметр Dt-830b. Не правильно вставил крону. Включил загорелся индикатор и затем медленно погас. Переставил батарею правильно, но мультиметр ведет себя по прежнему. Сгорел? Неужели нет никакой защиты?
Сообщение otest »
Защита на клеммах кроны. Одна мама другая папа. Как ты умудрился папу в папу загнать? :shock:
Замени крону может посадил коротышом.
Сообщение malser »
Да нет крона целая. А вот клемм как таковых нет. Просто две пластины пружинные и крона распирается между этими пластинами и корпусом. Поетому перепутать не проблема. Прозвонил дорожки от клем до микросхемы. Оказваются прямиком идут на микросхему в любом положении переключателя кроме выключено. Неужели нет никакой защиты от дурака?
Сообщение Arhammon56 »
otest писал(а): Защита на клеммах кроны. Одна мама другая папа. Как ты умудрился папу в папу загнать? :shock:
Не работает, зачастую хватает касания батарейкой, что бы ДТешка отправилась на тот свет.
Защита от дурака - только цена мультиметра, спалил - выбросил. Можете на новом впаять диод в "стабилитронном" включении, или заучить мантру "я всегда буду проверять полярность, перед подключением".
Сообщение rjhaviy »
Kep2077 писал(а):Здравствуйте!
Уже давно хочу восстановить мультиметры, валяются без дела, а сейчас понадобились.
Тут можете посмотреть:
http://monitor.net.ru/forum/dt-830b-info-353084.html
нажмите, ctlr+F, ищите DT-830B.rar
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M832.htm
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение shaman67 »
Дабы не плодить тему,решил здесь спросить.Имеется мультимер м838 .Все параметры работают,кроме режима замера температуры.Раньше работала,год он лежал в машине.Вчера взял его,чтоб замерить температуру .Включаю его,втыкаю термопару,на табло 1.Что могло выйти из строя,прошу помощи,господа!!!!! Спасибо,нашёл.Пред. на 250ма сгорел,заменил,пашет.Даа, уж.чины у вас тут прикольные-"родился "
Сообщение МИХАЛЫЧ52 »
Всем привет такая проблемма: 838 долго не пользовался села крона заменил не включается, в чём может быть причина?
Сообщение Avov58 »
Добрый день.Имеется дт832.Хочу использовать его для индикации зарядного тока.Проблема в том ,что он занижает ток и напряжения в 30 раз.Сопротивления измеряет верно.Проверил все резисторы и конденсаторы-все в норме.АЦП-клякса на 46 ножек.Опорное-3 в. есть.Если кто может-помогите пожалуйста.Меня интересует только значение тока до 10А.Схема прилагается.http://img.radiokot.ru/files/106380/tdoypkbtm.png
Сообщение otest »
К схеме ещё и мелкоскоп приложи.
Сообщение Avov58 »
Я извиняюсь за мелкоту схемы. Увеличить ее не получается. А ссылка такая-http://www.tehnari.ru/f156/t78434/ 5 пост.
Avov58 писал(а): извиняюсь за мелкоту схемы. Увеличить ее не получается. .
Всё получается..
А вы уверены, что это схема именно от вашего мультиметра? Этих схем на сегодняшний день- 100500 вариантов- все очень похожи, все немножко разные, и всё- от 838 мультиметра.. ( ну, ещё есть DT830, DT832, но всё равно они похожи.. )
Имхо= 3 вольта опорного- это очень многовато будет..
Сообщение Avov58 »
Все номиналы схемы совпадают с моими и микра на 46 ножек и плата 5851-как у меня. Поэтому я решил,что схема мне подходит.А насчет 3 вольт опорного .то вот здесь все есть-http://printsip.ru/cgi/index/biblioteka/Stati_o_priborah/multimetrs/M832-remont-multimetra
Сообщение RU3DDM »
Опорное напряжение подается на микросхему через делитель,возможно у Вас обрыв в нижнем плече делителя,и вместо 100мВ на 36ногу
шурует 3 вольта,оттого и показания в 30 раз меньне. Проверьте напругу между 30 и 36 ногой. должно быть 100мВ.
Сообщение Avov58 »
Спасибо,но применительно к моей микре (http://www.tehnari.ru/f156/t78434/ 5 пост.) между какими ножками искать 100мв?C 30-й понятно.Это com- на моей микре это 19 ножка.А где 36 -я?
Сообщение RU3DDM »
Вот ответ с одного из форумов : "Я на своей практике уже мультиков на 7106 штук 5 отремонтировал.
Хотел бы добавить, что был пациент 9208А, так там ИОН был стабильный 2,96 вольт, но мультик показывал неверные показания и занижал их ровно в 30 РАЗ! Прозвонка капли показала что пробиты 3 вывода микры. Самая простая операция это взять старенький копеечный DT830 вырезать аккуратно каплю, на пациенте стереть каплю дрелью или любым другим средством, приклеить сверху каплю от 830го и подпаять ножки. В 9208 те что мне попадались были капли на 42 ноги, все взаимозаменяемые с 830ми мультиками, поэтому дешевле купить старый DT830/830/838 чем новую К572ПВ5/ICL706.
В мультиках 9205 — 44 и даже 46 ног, там уже проблемы, при замене иногда не работает пищалка и индикатор батареи.
При замене микрухи на К572ПВ5/ICL706 — в нужно будет вручную допиливать индикатор батареи и пищалку, все зависит от конкретной модели мультиметра."
Мне кажется-пациента проще в отвал пустить....
Сообщение Avov58 »
Но почему сопротивления показывает верно? Мне нужны только показания тока на 10 А.Может быть подстроечным резистором подогнать показания тока(увеличить в 30 раз).Вопрос- куда впихнуть этот подстроечник?
Последний раз редактировалось Avov58 Вт дек 29, 2015 16:37:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
Дык ктож знает,почему :) Ацп 46 ногий вроде как 7206А но что это за зверь, неизвестно. Даташит или описание нахрапом не нашел. Может всё-таки в морг? :)
Сообщение Avov58 »
Выкинуть всегда успеется.Надо угробить его окончательно.Сейчас экспериментирую-тыкаю где не попадя подстроечник.Пока особых перемен в показаниях тока не добился.
Сообщение 74LS00 »
Не прошло и года. Ктото спрашивал схему ЖК от DT835.
Врятли она теперь подойдёт, ей лет 10, теперь контакты в 1 ряд
Валяется один приборчик убил 2 таких дисплея, заводской брак, думаю на светодиоды переделывать, да руки не доходят, может просто микру выдерну под поделку какую, вот только она хуже нашей пв5 по скорости.
Закупился 561лп2, туда их прилично надо. Каждый сегмент сравнивать с инверсным общим. Вот только если пригорел один полюс то такую сложность даже ненадо и хватит сравнения по одной полярности, знать бы какая спеклась.Долгий ящик кароче.
7106 в китае стоит меньше бакса если брать штук 5 так что это дешевле мультиметра раза в 2 или 3
Вернуться в «Измерения»
