Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение Чумак »
Между УМ и линейным входом.
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):Что это может быть? может это резистор громкости? или куда еще посмотреть?
По ходу, шумодав на К157ХП3 говнякает....у него это запросто.Выдерни его, и послушай сигнал непоследственно с УВ.(я подохну со смеху, если ты головку забыл подкрутить...)... :tea:
Сообщение filipok »
Всем откликнувшимся котам огромное спасибо за ответы! :beer:
Сделал я маяк. проблема была в системе ШП. Выпоял я С8 на обеих платах (выбор пал на него т.к. на плохо работающей плате стоял керамический а на нормальной КМ) Теперь звук на каналах практически одинаков. да, еще я залудил контакты и пропаял разъем. Хорошо то что получилось его сделать. Плохо то что я не понял почему он заработал, то есть сделал я его чисто случайно(((
Сообщение filipok »
нет, с этого я начал :) Я бы сам сильно смеялся бы :))
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):Сделал я маяк. проблема была в системе ШП.
У меня было такое в начале 90-х с 232 -ым маяком приятеля.Один канал тоже был глухой.Переставил шумодавы, и послал приятеля в Тушино за 157ХП3...причем с первого захода нормальные он так и не купил....нормальные удалось купить в Детстком Мире у барыг
Сообщение Чумак »
filipok писал(а): то есть сделал я его чисто случайно(((
:))) Не совсем.
Сообщение filipok »
:))) Не совсем.
ну да, выявил не рабочий блок)) но рассинхрон еще небольшой остался. может потом доделаю))
Сообщение filipok »
"наша песня хороша, начинай с начала" :))
Сегодня к линейному выходу подключил систему 2.1 так один из каналов работал очень очень глухо и "далеко" можно сказать еле слышшно. Выход на колонки работают нормально. Куда копать?
Сообщение Чумак »
:dont_know: Может в "систему"? Другую подключал?
Сообщение filipok »
Может в "систему"?
У меня эта система отлично работает на компьютере.
Этот маяк меня на тот свет с собой наверное заберет, у него за два дня два раза лентопротяг ломался, завтра буду доделывать))))
И еще как корректно отключить ШП если я просто замыкаю 7 и 13 контакты то звук идет но с писком.
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):И еще как корректно отключить ШП если я просто замыкаю 7 и 13 контакты то звук идет но с писком.
Выв2 подключить к -15В, КАК В ДШ.
Сообщение filipok »
я имел ввиду вообще убрать плату шумопонижения и поставить вместо нее перемычки
Сообщение filipok »
у меня такое ощущение что мне к547 кп1б все портачит.Сейчас подключаю телефон на линейный вход и правый канал при установки уровня записи на макс стоит только на половину, с левым все ок.
ssc
Сообщение ssc »
filipok писал(а):я имел ввиду вообще убрать плату шумопонижения и поставить вместо нее перемычки
Тогда надо ставить буферный усилитель с Ку примерно 5 - 157ХП3 усиливает входой сигнал.
Могут еще говнякать ключи VT12,VT13 в оконечном УЗ (вообще идиотизм так совместить тракт УВ и УЗ по выходу К157ХП3 (см.схему))
В идеале это собрать на макетке УН с Ку 4...5 и подцепить его входа к выходу УВ (движкам R37,R40) и перерезать от них дороги к D1, дабы не мешала.Выход УН подключить линейному на так же предварительно освобожденные от остальных цепей дороги.
Сообщение Андрюха 007 »
Не надо ни какой буферный усилитель ставмть,я когда то на 232 маяке вместо платы шумопонижения ставил перемычки и магнитофон прилично играл.
Сообщение filipok »
этот магнитофон меня в магилу с собой заберет. у него лпм поломался а где новый взять хрен его знает(( в пятницу на рынок поеду искать
ssc
Сообщение ssc »
Андрюха 007 писал(а):Не надо ни какой буферный усилитель ставмть,я когда то на 232 маяке вместо платы шумопонижения ставил перемычки и магнитофон прилично играл.
Конечно нормально....там буферный усилитель на плате УВ стоит....несколько разные аппараты...
filipok писал(а): у него лпм поломался а где новый взять хрен его знает
А починить?
Сообщение filipok »
А починить?
пытался, но там нужна шестеренка в которой внутри вставлена тряпочка, эта шестерня от времени сработалась и ее немного повело.
ssc
Сообщение ssc »
Это ты случайно не подкассетном узле с фетровым фрикционом?
Сообщение filipok »
ну наверное да))) вот этот фрикцион теперь в момент работы откручивается и спадает со шпильки, а сначала просто стал прокручиваться и не тянуть касету
