Лабораторный источник питания
Сообщение -=Snaiper=- »
Ну так что кто печаткой то поможет
Да ещё такой вопрос чей это девайс?
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот здесь ещё не рылся? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Всё придумано до и для нас.
Сообщение oleg235 »
1. печатку можно минут за сорок с карандашом в руках разработать.
2. http://www.uydudoktoru.com/elektronik-d ... 2-3-a.html - очередной копипаст с электроникс-лаба.
3. с серией К572ПВх лучше не связываться. в ветке про МК был хороший проект вольтамперметра.
Это для вас,а для меня не очень сложную схему на МК около часа разводить
Чтож вам так ПВшки не нравятся
Сообщение oleg235 »
1. если не гнаться за компактностью и строгой однослойностью - схема получается из принципиалки. печатаете ее на бумаге, наклеиваете на кусок нефольгированного пластика, сверлите отверстия, втыкаете в них выводы и соединяете с обратной стороны проводами по схеме.
2. тем что в нужный момент под рукой их нет, а когда есть - то дороже чем Мега8 и требуют обязательной гальванической развязки по питанию. если ее нет - сгорают сразу. кстати, если мультиметром попробовать померить напряжение на его батарее - он умрет.
Сообщение koiah »
FOLKSDOICH писал(а):Вот здесь ещё не рылся? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
Обсуждение на 128 страницах!!! С несколькими десятками схем. Почитал я там почитал и понял что мне не нужен уневирсальный блок питания а нужно для начала пара не очень универсальных. Наверное для начала нужно будит найти 12 вольтовый двуполярный, с защитой, и индикацией. Самое обидное что схем в принципе много но когда начинаеш читать форум оказывается ч то многие из них с ляпами. \и пойди выбери что то нормальное :(
Сообщение oleg235 »
едва ли вам нужен двухполярник "для начала. мне он за 10 лет занятий радиоэлектроникой не понадобился ни разу.
Сообщение #DIZEL# »
oleg235 писал(а):едва ли вам нужен двухполярник "для начала. мне он за 10 лет занятий радиоэлектроникой не понадобился ни разу.
тоже лет десять как собрал двуполярный блок питания :) а пользуюсь одним плечом.
сейчас собрал вот этот;
http://lanex.kulichki.com/iron/bp/40-bl ... -0002.html
вроде работает :))
и ампервольтметр к нему прикручиваю;
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
все это засуну в корпус от бесперебойника,и все будет компактно и немного места занимать на столе а то его и так мало :(
и хоть избавлюсь от своего (гроба) БП.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение bootal »
вроде работает :))
Вот это я понимаю апарат, а то энкодеры кнопочки. :))
Сообщение #DIZEL# »
Кстати собраны оба плеча БП по неубиваемой схеме(быстрее транс сгорит,чем детали в схеме :)) ) проверено!!!
недостаки только от 2-24в а не от нуля,и под нагрузкой не запускается :(
зато не критична к деталям,защита от КЗ, выходной ток зависит от транса, диодного моста и силового транзистора! при правильном монтаже заработает сразу!
собрал их штук 20.
(9.97 КБ) 2621 скачивание
Сообщение stalnoi »
Мне этот понравился.
http://avr.ru/ready/contr/power/power
Много уже собрало,работает.Я делаю на тороиде, импульсник потом.
Сообщение koiah »
Я раньше пользовался 12V на 400 мА "от детской железной дороги" мне вроде хватала для моих поделок. Но сейчас он умер, как думаете стоит собирать опять 12V или сразу 24V и сколки ампер, в принципе, для большинства любительских схем, хватило бы? А то обидно собирать на 2-3 А и питать от него программатор или термометр. А всей остальной энергией обогревать квартиру :)
Сообщение oleg235 »
на 1,5-2А обычно хватает. 3-4А - можно уже минидрель запитывать.
Сообщение #DIZEL# »
Вот доделал свой девайс :)) теперь на столе порядок :) :) :)
(133.03 КБ) 2527 скачиваний
(133.62 КБ) 1735 скачиваний
(135.43 КБ) 2109 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
stalnoi писал(а):Мне этот понравился.
А мне не понравился. Очень высокоомные резисторы идут на затвор МОСФЕТов (рис2). Понятно почему - "у МОСФЕТов высокое входное сопротивление". А то, что большая входная емкость затвора, автор, возможно, не знал. В результате эта схема будет возбуждаться, и возбуждается - это подтвердил сам автор при обсуждении на форуме. Для решения проблемы автор ввел задним числом неслабые конденсаторы в цепь обратной связи ОУ (в статье не отражены, читать форум), однако реакция на изменение нагрузки и КЗ будет очень тупой, нельзя исключать выбросы выходного напряжения при переходных процессах. В общем, схема изначально сырая, как и большинство таких красивых самоделок.
Сообщение fox_ »
Коты, а ктото прикручивал вольт метр и амперметр цифровой к этой схеме? и если да то какой и как он себя вел?
Сообщение stalnoi »
Автор переделал схему.см второй вариант внизу).КЗ отрабатывает чётко ,превышение тока тоже.Схема при подборе сопротивлений заводится сразу ,никакого возбуда нет.Если интересно могу поэкспериментировать .Осцил есть.
А как вам эта
http://radiokot.ru/konkurs/061/
Сообщение hkdz »
1. По такой схеме можно собрать отрицательный канал?
2. Возможно ли на выходе получить больше 35 В ?
(21.61 КБ) 2066 скачиваний
Сообщение sema »
1. да
2. да
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение hkdz »
а можете еще подсказать как увеличить выходное напряжение ?
подавать большее напряжение на 3ю ногу DA1.1 и уменьшить резистор с 3й ноги на базу транзистора кт 815 ?
или домтаточно будет увеличить номиналы на выходном резистивном делителе ?
