Измерители RLC
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение RussianE39 »
MIF писал(а):Не увидел где HP 4263A "попадает" в пределы...
Но всё же хотелось новый. Ещё и потому, что тяжёлый прибор тащить из далека, ещё и б.у. - это кот в мешке. Тем более, что цены сравнимы с новыми.
В целом, ситуация такова, что я готов переждать пока цены на RLC устаканятся и на это время купить дешёвый UNI-T 612 - он вроде не выходит за 100Е.
Но, если есть хороший вариант нового прибора 0.1-0.25% на 100кГц в заданных пределах... :roll:
Я тоже так думал на протяжении многих лет, но к сожалению хорошие LCR метры не дешевеют. Это достаточно специфические приборы, потребность индустрии в этих приборах - доли процента, по сравнению с вольтметрами и прочей классической измериловкой. Бывают просто временные локальные понижения цен, когда какая-нибудь лаборатория разорилась, и на ебее может появится куча LCR метров. UNI-T 612 это просто показометр, к измерительным приборам он отношения не имеет. Свой HP 4263A я купил 4 года назад за 186 долларов на ebay в состоянии "as is" и продал после покупки абсолютно нового Е7-14 1990 года (к сожалению, я так и не нашел импортный измеритель, который бы полностью заменял мне этот древний измеритель иммитанса). 4263А кстати достаточно мелкий и лёгкий, по сравнению со "взрослыми" LCR метрами и уж тем более мостами переменного тока. А насчет Е7-14, с ними очень просто, если прибор 1990 года выпуска и ранее - он просто работает. С приборами свежее - возможны нюансы.
Сообщение Прист »
MIF писал(а):Основные рассматриваемые параметры - преимущественно настольный, класс точности, измерения 10-100КГц, дополнительные измерения.
а почему именно настольный? из недорогих но Очень хороших могу рекомендовать АКИП-6104 http://prist.ru/produce/card/meas.htm?i ... 934#t=main , погрешность и функционал прекрасные, ранее он был Motech MT 4080 , но Motech продался B&K , если нужен оригинальный прибор, я думаю в Европе они продаются
но он не из числа дешевых
MIF
Сообщение MIF »
RussianE39
Всё это понятно... Так и думал, что речь идёт караулить на Ибее. Цена под 200 довольно лестная, но во-1 к ней обычно идёт 100-200 за доставку, а во-2 сейчас за близкую к вашей цене, таких приборов не вижу. Ну и таможня может повести себя антикорректно.
За две сотни, разумеется, я бы взял и забыл про проблему. Буду посматривать.
Прист
Таскать его вроде некуда, поэтому и настольный. Но, не принципиально, поскольку сейчас приборы (низкой ценовой категории) стали отличаться корпусом только для ассортимента и продаж.
Заглянув в интуитивное подсознание, прочитал там опасения от портативных версий прибора - хлипкость конструкции и, в частности, соединительных разъёмов.
Но, с другой стороны идея подносить прибор к измеряемому элементу, а не наоборот, таит в себе новаторские возможности.
Кроме того, современные настольные - вполне переносные.
Почему я всё же надеюсь на подешевение - 1. общие тенденции рынка к обороту любой ценой и 2. Недавно просматривал данные по приборчику с измерениями на 300КГц за 1495$, что должно, по идее, давить вниз цены на нижестоящие 100КГц,овые, чего мне было бы достаточно.
Motech MT 4080 - посмотрю как пример, но ... дороговат... непомерно. :)
КАР. Что ещё выделяет вышеупомянутый ценовой пресс в виде 300кГц,ового приборчика - программа, позволяющая наблюдать частотную характеристику в виде графика. Ну и .. GPIB, LAN interface.
Сообщение Прист »
MIF писал(а):RussianE39
2. Недавно просматривал bkprecision 300khz
это был мой второй вариант для вас http://prist.ru/produce/card/meas.htm?i ... 320#t=main :)
MIF
Сообщение MIF »
:) Приятно, что вы думаете о моих возможностях лучше, чем я сам.
А вот RussianE39, насколько я его понимаю, продвигает направление рассматривать б.у. приборы, к примеру HP от 100 КГц до 1 МГц.
И тут встаёт резонный вопрос - где список площадок, на которых можно купить старые-добротные б.у. приборы?
Нужен такой набор ссылок, что бы мониторить. Может быть даже тема по таким ссылкам, площадкам, отзывам.
КАР. И всё же, лично мне импонирует брать новый прибор.
Сообщение Прист »
MIF писал(а):Нужен такой набор ссылок, что бы мониторить.
это http://www.excaliburengineering.com
или этот https://www.testequipmentconnection.com
Сообщение kentgaryk »
Всем привет! Вопрос к владельцам Mastech MS5308.
Прикупил себе таковой, продаются они сейчас без сетевого БП так как родной адаптер сильно подсерал с питанием и сбивал показания прибора. Хочу изготовить ему нормальный БП с линейным стабилизатором, чтобы уж без проблем. Столкнулся с трудностью, не могу подобрать разъем питания, там своеобразное гнездо, а прибор гарантийный опечатан.
У кого имеется родной БП сфотографируйте пожалуйста крупно разъем и выложите с основными размерами длина, внешний диаметр и внутренний диаметр.
Заранее благодарен. :)
Сообщение Yuriy_King »
В своё время то же столкнулся с этой проблемой. Вот моё решение.
Наружный диаметр 5мм, внутренний 2мм.
Спасибо большое, буду подбирать разъем, он там удлиненный какой то нестандартный. Тот что у вас на картинке хорошо держится без люфта? Потребление его не замеряли, 65мА не маловато ему будет?
Потребление без нагрузки 11,5 мА, при подключенной емкости 1000 мкФ потребление составляет 14,5 мА. Так, что 65 мА это еще с запасом.
Длину - 18 мм можете сами измерить - кусок проволоки до упора, по край корпуса прибора.
Я выплавлял, а потом выпаивал, из такого переходника от китайского блока питания.
С длинной понятно, там центральный штырь в глубине тонкий, мне кажется он меньше 2мм, а может обман зрения не долезть до него. Но если не болтается ваш разъем буду считать что 2.
Где то валялись у меня такие же приблуды буду подбирать, как бы вытачивать не пришлось, уж очень лениво :))) Спасибо за информацию.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Посоветуйте, что на Алиэкспрессе купить лучше? Не дорогое, но чтобы индуктивность адекватно мерил.
А еще видел, которые вообще все подряд измеряют сами и еще и тип детали показывают и транзисторы, где у них чего. Это тоже самое? Или все же два разных? :roll:
Станислав
Mastech MS5308 не плохой прибор, но не сказать чтобы совсем дешевый...в общем я им доволен.
Сообщение RU3DDM »
СКАЗОЧНИК писал(а):А еще видел, которые вообще все подряд измеряют сами
ВсеПодрядМетры обсуждаются тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=110165 Почитайте тему или у гугля спросите "Транзистотестеры".
Сообщение Adagumer »
kentgaryk писал(а):Mastech MS5308 не плохой прибор,.
Мастечу респект, но уж больно не дешёвый!
В Китае какой купить. Понял, что Мастеч клевый, особенно по цене. ) Пусть будет так. в Районе 500-1000 рублей реально купить за эту сумму? :roll:
Станислав
Думаю за такие деньги будет говно которому верить нельзя, но это мое мнение, может и повезет конечно :dont_know: Я Mastech MS5308 в Москве покупал, действительно не дешево под 10тыр что то. Вроде на Али в половину от этого можно, я просто не хотел кота в мешке брать.
Ну, я купил на Али мультиметр за 7 рублей. Доволен вполне. Только он обычно нужнее, чем измеритель индуктивности, по крайней мере мне. На раз попользоваться тратить на него 10 рубасов.. Ну или 5 на Али... как-то не камильфо... :dont_know:
Станислав
А вот за мультиметр крутовато ИМХО. Я недавно на Али hp 890cn брал за 1.6 тыр. вполне себе ничего, правда у меня вольтметров стационарных навалом с советских времен.
Сообщение indman »
СКАЗОЧНИК,я покупал 2 года назад на ebay аналог MS5308 - DE-5000.Он более компактен,чем Мастек.С комплектом адаптеров обошёлся мне в 100$.Сейчас на ebay он стоит столько же,но без щупов :)) С адаптерами дороже http://www.ebay.com/itm/DER-EE-DE-5000- ... SwpDdVbt9a
Если выбирать из дешёвых,то альтернативы транзитестеру(мультитестеру) нет.Со свежей прошивкой от Карла-Хайнца небольшие индуктивности меряет очень стабильно(резонансным методом).На диапазоне десятки мГн-Гн уже не так точен,но за такие деньги вполне.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Вернуться в «Измерения»
