Простой ламповый усилитель
У 15-й пентодная сетка выведена отдельно, а не соединена с катодом внутри лампы.
да да уже увидел а я не обратил внимания сейчас подкинем к катоду
подкинул напруга чуть упала до 5.9 вольта и фон усилился почему???
Fedorovskij попробуйте кинуть резистор 300 кОм между анодом первой и второй лампы.посмотрите что получится.
ему явно плохо стало жрёт 1 канал 170 Ма!!!!
а ещё после переделки появился некий треск в музыке
Режим лампы определяется напряжением смещения, которое измеряется на катоде относительно общего провода. И регулируется подбором резистора в цепи катода. Увеличьте его сопротивление до 180 Ом (так вроде).
Fedorovskij в личку заходи в гости .пообщаемся на счет УНЧ.я думал он у Вас моно.и не жалейте электролитов в схеме по питанию и в катодах-ламп.
А почему в схеме одни номиналы, а в тексте другие? Какие из них верные?
D.L. потому что режим на схеме триодного включения. А мы переделали под пентодное. Вот и всё
Спасибо! Нашел дома динамик 4А.28У4. По идее подойти должен. Вот, выбираю какой тип корпуса сделать. Вы какой посоветуете?
Дин хороший. Но ЗЯ, имхо, это не про него. Лучше ОА, как комбо. Или частично открытый.
скажи как 4.5 вт выходной мощности насчитал пожалуйстаLepsik писал(а):Качество звука отличное,выходная мощность 4-4,5 ватта.Собирать лучше навесным монтажом,плата делалась для биампула,а там были некоторые проблемы с местом.Ну и динамики лучше использовать соответствующие,сделаные для использования с лампой.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ вот статья.
знаю обсуждалось много раз. но есть ли люди которые вобрали усилок на печатной плате. если есть то не затруднит их кинуть печатку в LAY формате. буду признателен если она будет как у автора. заранее спасибо
Перенёс сюда. Пользуйтесь поиском.
ploop
ploop
1.)А можно просто диодный мост в розетку? нужно 250, а в сети 220-230. Использовать буду 6п14п и 6н1п.
3.)Тут в 1 лампе 1,6; 2,7; 3,8; вместе соединять или что-то одно выбрать ? Или это двухканальная лампа???
4.)И 6,3В куда цеплять ??? (на схеме покажите)
5.)И вот рисунок "лампа" правильно "ножки" расположил ?
6.)Порылся у себя и нашёл ТВ-2Ш-2 подойдёт такой? Сопротивление 1-2=260 ом и 3-4=1ом(примерно)
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
И получится переменка в розетке * корень из двух. Никак не 250. И вообще, гальваническую развязку придумали не трусы.Sven026 писал(а):А можно просто диодный мост в розетку? нужно 250, а в сети 220-230. Использовать буду 6п14п и 6н1п.
В одном баллоне два триода. Используйте по одному на канал.Sven026 писал(а):Или это двухканальная лампа???
Распиновок ламп валом. Напишите в гугле название лампы и посмотрите PDF-ку или картинку.Sven026 писал(а):Покажите куда на схеме цеплять выводы от ламп, цифрами.
В той же PDF-ке, которую вы посмотрите, написано, что выводы считаются по часовой стрелке при взгляде на ножки. Т.е. - правильно.Sven026 писал(а):И вот рисунок "лампа" правильно "ножки" расположил ?
И вот ещё: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750 - горы информации, полезной и бесполезной.
1.)Порылся у себя и нашёл ТВ-2Ш-2 подойдёт такой? Сопротивление 1-2=260 ом и 3-4=1ом(примерно)
2.)И 6,3В куда цеплять ??? (на схеме покажите)
3.) А я там правильно расположил на схеме ножки? (01.Gif)
4.) А на накал переменка 6,3в нужна?
Последний раз редактировалось Sven026 Вс апр 29, 2012 11:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите ниже по статье,там есть инфа по распиновке ног ламп.................
- (76.36 КБ) 825 скачиваний
Sven026 сколько тут всего на форумах выложенного . Что касаемо ламповых УМЗЧ , радио-ламп. Неужели тяжело почитать информацию ?
И вообще книги , справочники по ламповой схемотехнике качайте и смотрите. Там много и подробно написано.
Как так то ???
помогите плиз. у меня усилок по статье http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ плохо работает.
1) очень очень тихо играет.
2) греется резистор по питанию.
перепроверял неоднократно ошибок не нашёл. плата сделана как у автора. что может быть??
