SDR от ELR
Закрыто
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):В папке с установленной программой есть .
Я по вашей рекомендации все вычистил, удалил полностью.
Сообщение Serg-G »
Но после следующей установки она опять появилась!
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):Но после следующей установки она опять появилась!
Я уже по этому кругу ходил, если есть что-то новенькое, дайте адрес, я все старые стёр на хлам.
Сообщение Serg-G »
В проводнике зайти "Мой компьютер-Локальный диск C:-Program Files",найти папку"Afreet". В ней папка "Rocky". В ней и будет искомый файл.
Даже можно так. Скопировать в адресную строку браузера это: C:\Program Files\Afreet\Rocky Там найти этот файл. Открыть в новом окне, скопировать появившийся текст и отправить сюда.
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):В ней папка "Rocky". В ней и будет искомый файл.
Нет его там.
Сообщение Serg-G »
Нет чего?
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):Нет чего?
Нет там "папки "Afreet". В ней папка "Rocky".
Сообщение Serg-G »
В папке "Program Files"? Или на "Рабочем столе". И что есть в папке "Rocky"?
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):В папке "Program Files"?
Да.
А папка рокки удалена по вашей рекомендации.
Сообщение Serg-G »
Так программу "Rocky" снова установить надо!
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):снова установить надо!
Установил, дал старт, и появилась панорама, кроме писка по ней ничего там с модуляцией нет.
Сообщение Serg-G »
Ну вот, наконец то :beer: Естественно, без железа Вы там ничего не услышите. Теперь так. У вас есть скаченный ранее файл "8марта.rar" (ссылка во втором посту этой темы). Извлеките из архива файл 8марта.wav на рабочий стол. Далее нажмите кнопку в программе Rocky правую верхнюю (File). В открывшемся меню выберите строку "Play I/Q from file" В открывшимся окне найдите файл "8марта.wav ". Искать придется там, куда Вы его извлекли ранее. Если трудно искать, можно навести курсор мыши на этот файл, нажать левую кнопку и перетащить его в открытое окно программы. Затем двойным щелчком левой кнопки в окне программы запустить этот файл. Если все нормально, Вы услышите запись эфира 8 марта 2010 года в диапазоне 80м шириной 96 кГц. Виды модуляции выбираются 5-й кнопкой во втором ряду. Переключение отображения водопад-панорама- вторая кнопка. Удачи!
Сообщение Serg-G »
007_and писал(а):Здравствуйте. Сделал роки самой первой версии - 157УЛ1А, 74HC4052, 74HC74) без регулировки уровня Q Проблема - большой разбаланс каналов (M0GK показывает коэффициент по амплитуде 1,2) и самое главное большая фазовая ошибка в каналах от 44 до 46 градусов, откуда она взялась, ведь должно быть около нуля или 90 градусов?
Может плюс/минус 45 градусов? Между каналами и будет 90 гр. Плохо, если все это плавает. У меня проблемы были именно с разъемом на входе аудио карты...
Сообщение 007_and »
Не знаю, до этого делал приемник на 16 диодах, там все было нормально. Проверял фазовый сдвиг в нч тракте замкнул входы УНЧ и подал сигнал от одного смесителя. Фазовый сдвиг получился 89 градусов и стабилен по частоте (отклонение где-то 0,5 градусов). Гетеродин кварцевый работает на одной частоте 14318, на выходе триггера меандры со слегка завалеными фронтами, сдвиги фаз на глазок близки к 90 градусам. Такое ощущение, что фазу крутит какая-то вч цепь перед смесителем.
Еще на фазу сильно влияет нагрузочная емкость фильтрующих конденсаторов, если их поставить, то получается линейный сдвиг фаз по диапазону от -12 до +37 градусов.
Сообщение Serg-G »
Ну а что там может крутить по входу? Плохая пайка или качество ВЧ трансформатора разве? Возможно плохо подобран режим транзистора кварцевого генератора? Я такой вариант не пробовал, всегда на НС04 делал. Возможно резистор в цепи ОС УЛ1 плавает. Искать надо. В профиле UA3ELR есть ссылка на его сайт, там тоже много интересного.
Да, еще. На выходах УЛ1 постоянное напряжение одинаковое?
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):Теперь так. У вас есть !
Всё вернулось обратно нет никакой панорамы и тишина.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А что??? - непонятно ... - в чём проблемы то Николаич? - я понимаю что не так всё просто когда ты с компОм не дружишь...
- но надо учится всё таки... - или может не стОит?... - определись уж тогда
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение ua9ulo »
UA3ELR писал(а): но надо учится всё таки...
Учусь по возможности.
Видимо я не имею точного алгоритма для включения СДР-приёмника.
Если были бы надежные и точные адреса программ и последовательность их скачивания и запуска то может что-то бы и получилось.
Сообщение Serg-G »
Николай. Я дал алгоритм открытия файла в программе. Будьте добры, опишите подробно свои действия, согласно этому алгоритму, что бы понять, чего Вы не понимаете.
Сообщение ua9ulo »
Serg-G писал(а):Будьте добры, опишите подробно свои действия, согласно этому алгоритму, что бы понять, чего Вы не понимаете.
Вот все, что я переписал: 8 марта, Rocky, RockyStup.exe.
По какому алгоритму надо их включать?
Закрыто
